Problem mit Konvertierung unsigned char * to char *
Gast #6188510
ich habe eine Funktion:
void SendUART(char* zeig);
mit der ein String z.b. mit dem Aufruf:
SendUART("P");
gesendet werden kann.
Auf der anderen Seite habe ich eine I2C-Implementierung mit folgendem
Prototypen:
unsigned char TWI_Get_Data_From_Transceiver( unsigned char *, unsigned char );
Die so implementiert ist:
unsigned char TWI_Get_Data_From_Transceiver( unsigned char *msg, unsigned char msgSize )
  unsigned char i;
  while ( TWI_Transceiver_Busy() );             // Wait until TWI is ready for next transmission.
  if( TWI_statusReg.lastTransOK )               // Last transmission competed successfully.
    for ( i=0; i<msgSize; i++ )                 // Copy data from Transceiver buffer.
      msg[ i ] = TWI_buf[ i ];
  return( TWI_statusReg.lastTransOK );
ich möchte das was als
unsigned char *msg
 zurückgegeben wird per UART senden.
Der Code ist wie folgt aufgebaut
int main(void)
  TWI_Master_Initialise();
  InituC();
  InitUART();
  unsigned char write_addr0[2] ={0xd0,0x00};
  unsigned char read[2] ={0xd1,0x00};
  char * ra_pt = &read[0];
  unsigned char read_in;
    while(1)
    _delay_ms(100);
    TWI_Start_Transceiver_With_Data(write_addr0 , 2);
    _delay_ms(100);
    TWI_Start_Transceiver();
    _delay_ms(100);
    read_in=TWI_Get_Data_From_Transceiver( read, 1); //!!!Z1!!!
    if (read_in > 0)
      SendUART(ra_pt);
Nun finde ich keine Möglichkeit den in Z1 mit read zurückgegebenen wert
in die SendUART-Funktion zu packen...
Es scheitert immer an einer
invalid conversion from 'unsigned char*' to 'char*'
Hat vielleicht jemand eine Idee, wie eine solche Konvertierung gelingen
kann?
Grüße und vielen Dank,
Matthias
#6188530
> kann?
Mit einem cast.
read_in=TWI_Get_Data_From_Transceiver((unsigned char*)ra_pt, 1); //!!!Z1!!!
Da aber dein SendUART anscheinend einen nullterminierten String
erwartet, muss sichergestellt sein, dass auf die Daten am Ende eine 0
folgt und sie selbst keine 0 enthalten. Wenn du das nicht garantieren
kannst, kannst du die Funktion dafür nicht nutzen.
#6188579
Rolf M. schrieb:
>> kann?
> Mit einem cast.
> //!!!Z1!!!
Er hat doch einen char* der auf einen unsigned char Puffer zeigt.
Da liegt der Fehler.
