OP Rauschen messen - rail2rail Begrenzung?
Gast #6188807
Hallo
Mal allgemein: Ich moechte gerne das weiße Rauschen eines OPV messen. Da
das weiße Rauschen im nV bis uV Bereich (je nach Verstarkung) um 0
herumchwingt, ist das mit einer Single Supply gar nicht realisierbar, da
die meisten OPAmps gar nicht so weit runter zur Rail kommen. Also habe
ich fuer eine Rauschuntersuchung gar keine andere Wahl als mein OP mit
einer Bipolaren Versorgung zu betreiben ?! Sehe ich das richtig ?
lG
Nö. Wer zwingt Dich, das unbedingt bei 0V zu machen? Kannst dem doch
auch einen Arbeitspunkt bei Ub/2 geben. Denn das Rauschen interessiert
sich überhaupt nicht dafür, ob es um 0 herumschwingt, oder bei
angehobenem DC-Pegel, denn die DC-Komponente kannste ja ganz einfach mit
einem Kondensator abtrennen, wenn es Dich stören würde.
jona schrieb:
>Also habe
Nein, du kannst die Betriebsspannung mit einen Spannungsteiler
auf die Hälfte teilen und auf einen Eingang legen. Am Ausgang
liegt dann auch die halbe Betriebsspannung. Aber das spielt
ja bei Wechselspannungsverstärkung keine Rolle, da ja
über einen Kondensator ausgekoppelt wird.
> mit einer Bipolaren Versorgung zu betreiben
Gut mitgedacht.
Wenn man das Rauschen der Spannungsversorgung
> mit einen Spannungsteiler auf die Hälfte teilen
nicht mitmessen will, schon richtig.
Das Rauschminimum ergibt sich nicht notwendigerweise,
wenn der entsprechende OPV-Eingang auf GND liegt.
Typisch eind eher einige kOhm bei bipolaren OPV.
Oh!! Klar das ist gut!
Habe in einer Simulation in der Rueckfuehrung einen Kondensator in Reihe
geschaltet, funktioniert prima beim Nicht invertierenden Verstaerker.
Sollte ich falls ich mit einem Spannungsteiler Ub/2 an den N.Inv Eingang
anlege, diesen noch mit einem Bypass stabilisieren?!
mfG
jona schrieb:
> Also habe
Nicht ganz. Der DC-Arbeitspunkt ist dafür unerheblich. Es ist meist nur
keine gute Idee den Eingang eines OPs hart auf eine der beiden Rails zu
knallen. Das ist bei den meisten OPs kein spezifizierter Arbeitspunkt
und viele OPs machen da auch komische Sachen.
Bei einer single ended Versorgung kann man auch die halbe Versorgung per
Spannungsteiler auf den Eingang legen. Dann musst du dir aber die Frage
stellen, ob du dann noch das misst was du messen willst. Du misst dann
nämlich auch das Eingangsstromrauschen des OPs und das Rauschen der
Widerstände (kann beides vernachlässigbar sein).
Um "Input Voltage Noise" möglichst gut zu messen verwendet man meist
tatsächlich eine bipolare Versorgung (zwei Batterien) und verwendet
sonst keine externen Komponenten (keine Widerstände, keine
Stützkondensatoren). Der ganze Aufbau befindet sich dann am besten noch
in einer geschirmten Umgebung.
In der Regel misst man das OP-Rauschen indem man den OP als Verstärker
mit relativ hoher Verstärkung (z.B. 100 x) betreibt. Mit bipolarer
Versorgung wird es einfacher, aber das kann auch eine virtuelle Masse
sein.
Bei Rail to Rail Typen hat man meist 2 getrennte Eingangsstufen für
niedrige und hoch Spannung am Eingang. D.h. man hat oft 2 Fälle die
unterschiedlich sind, oft mit mehr Rauschen bei Eingangsspannung nahe
der positiven Versorgung.
> Verstärker
> sein.
Der OP braucht doch eine Rueckfuehrung, sonst ist die Verstaerkung doch
gar nicht richtig festgelegt. Das Problem ist ja:
-hohe Verstaerkung=niedrigere Bandbreite fuer die Rauschuntersuchung,
aber einfacher auf einem Spektrumanalyser aufzuloesen.
-niedrige Verstaerkung= hoehere Bandbreite fuer die Rauschuntersuchung,
benoetigt jedoch einen zweiten rauscharmen Verstaerker um das Rauschen
ueberhaupt aufzuloesen.
Sehe ich das richtig so?!
Was bedeutet niedrig und hoch? Haelfte der Versorgunggspannung? Wird
sowas im DB angegeben?
Versuch's doch einfach. zB mir einem Pot fuer die Vorspannung. Die
Vorspannung auf den +, geblockt im einem 100nF.
Für stark rauschende OPs kann man die Verstärkung auf einen 2. OP
verschieben. Für eher rauscharme OPs ist es besser, wenn der zu
untersuchende OP auch schon die erste Verstärkung übernimmt. Natürlich
braucht man dazu eine externe Rückführung etwa über Widerstände.
Die Bandbreite wird dadurch etwas reduziert, aber in der Regel nicht so
sehr dass es die Messung stört. Wenn es sein muss könnte man auch
zusätzliche in Loop Verstärkung hinzufügen, so dass die Bandbreite nicht
unbedingt kleiner werden muss.
Wo der Übergang zwischen den beiden Eingangsstufen bei dem RR OPs liegt
hängt vom Typ ab. Üblich sind etwa 1-2 V von der positiven Versorgung.
In der Regel findet man da auch eine Änderung im Offset und damit ein
schlechter CMRR wert. D.h. den Bereich sollte man eher vermeiden.
Solange man mit der gewaehlten Bandbreite noch das weiße Rauschen
erwischt.
Aber gibt es Spektrumanalyer/Oszis deren Noise floor niedrig genug sind
um ein Spannungsrauschen (zBsp: 5nV *100=0.5uV) messen koennen?
Du meinst einen Verstaerker in der Rueckkopplung ?
Die Betriebsspannungsunterdrückung des Spannungsteilers beträgt
unterhalb der Filterfrequenz nur 3dB. Siehe Anhang.
Du verschenkst also gute Eigenschaften des zu messenden OPV, weil du
keine vernünftige Spannungsversorgung aufbauen willst.
Mir hat mal jemand erzählt, die Messeinrichtung sollte immer mindestens
so gut sein wie der Prüfling.
Arno
Wo habe ich das denn  gesagt? Oder meinst du damit weil ich keine
Bipolare Versorgung verwende?
