Litze fein(st)drähtig vs. Litze feindrähtig
OP #6188953
habe neulich mal meine Draht- und Litzenbestände gesichtet und etwas
sortiert (gerade meine Kabel-Restebox). Dabei kam folgende Frage auf:
Ist das Stromflussverhalten bei gleichem Querschnitt in einer
fein(st)drähtigen Litze oder in einer feindrähtigen Litze
besser/effektiver? Macht es also einen Unterschied, ob er durch 60
feinste Drähtchen oder durch 25 feine Drähtchen sich fortbewegt?
Ich meine mal irgendwo gelesen zu haben, dass die Elektronen nicht IM
sondern AM Leiter als Ladungswelle entlang fließen und praktisch kaum in
den Leiterquerschnitt hinein sich bewegen.
Ist dann davon auszugehen, dass der Stromfluss demnach umso besser sein
müsste, je mehr Drähtchen vorhanden sind? Kann er in einer solchen Litze
dann u.U. sogar schneller fließen? Oder erweitert gefragt: Fließt der
Strom in einer dickeren Litze schneller als in einer dünneren?
Sind zwar nur Mikrosekundenbruchteile pro cm Leitungsweg - aber
irgendwie dennoch interessant.
LG
(Firma: مهندس) #6188977
Skin-Effekt ist das Stichwort! Für 'normalen' Strom ist es unerheblich
ob der Leiter massiv ist, oder in Fein- oder Feinstlitzen unterteilt.
So im Bereich ab paar 100 kHz bis paar MHz kommt dann der Skin-Effekt
zum Tragen. So daß bei 100 MHz der Strom fast nur noch in einem
hauchdünnen Rand des Leiters fließt.
Im Bereich 100 kHz bis 1,5 MHz (Lang- bis Mittelwelle) wird in der
Radiotechnik HF-Litze verwendet, diese besteht tatsächlich aus vielen -
von einander isolierten! - Litzen. Oberhalb von 1,5 MHz kommt dann mehr
und mehr der Proximity-Effekt zum Tragen. Da werden dann wieder dicke
Voll-Leiter verwendet, oft silberbeschichtet. Oder Hohl-Leiter.
Das alles gilt in der Radiotechnik, läßt sich aber sinngemäß für die
gesamte HF-Technik sagen, denke ich.
#6188983
Peter B. schrieb:
> Das kommt aber dann erst bei hohen Frequenzen zum Tragen.
na ja man spricht auch vom "Skineffekt" wenn es sich um viele
Einzeldrähte handelt.
Die Oberfläche von Einzeldrähten ist größer und da wirkt dann der
niedrigere Widerstandswert weil aussen mehr Wärme abgeführt wird als
innen.
Ist aber recht klein das delta aber immer Kleinvieh macht auch Mist.
Gast #6189080
> Fließt der Strom in einer dickeren Litze schneller
v = c / √ (µ(r)*ε(r))
C = Lichtgeschwindigkeit
µ(r) = relative magnetische Feldkonstante, also in Kabeln meist =1
ε(r) = relative Dielktrizitätskonstate
Gast #6189085
> besser/effektiver
Nein.
Dazu müssten die Litzen voneinander isoliert sein, siehe HF-Litze, und
natürlich überhaupt mit relevant hoher Frequenz gearbeitet werden.
Feinst ist halt einfach flexibler. Aber wie bei jeder Litze: bei
Hochstromimpulsen (Blitzschlag) fliegen sie halt explosionsmässig
auseinander. Daher als Blitzableiter bitte Starrdraht.
#6189111
MaWin schrieb:
> Nein.
doch, auch im massiven Kupferquader sind die Kupferatome ja auch nicht
gegeneinander isoliert, trotzdem ist es an der Oberfläche kühler durch
Wärmeabgabe als innen, und deswegen gibt es weniger Störungen im
Ladungstransport, die Ladungsträger werden bei dem Transport weniger
Zsammenstöße erfahren, die Leitfähigkeit ist aussen also höher.
