C++: Element in std::set finden?
OP Persönliche Seite #6189686
Hi, steh grad auf dem Schlauch:
Wie finde ich ein Element in std::set ?
#include <set>
#include <iostream>
using S = std::set<int>;
using std::cout;
using std::endl;
int main()
    S s = { 1, 2 };
    for (int i = 0; i < 3; ++i)
        auto f = s.find (i);
        if (???)
            cout << "found " << *f << endl;
        else
            cout << "not found" << endl;
    return 0;
Sprache ist C++11.
Was kommt an Stelle von ???
Und im Endeffekt brauche ist einen Zugriff, der erlaubt, das gefundene
Element zu ändern (Sortierreihenfolge bzw. search key wird sich dadurch
nicht ändern).
Gast #6189784
Johann L. schrieb:
> nfet schrieb:
>> ??? --> f != s.end()
> D.h ich muss immer den Container mit rumschleppen?
Egal in welcher Sprache du in einem Container suchst brauchst du den
Container und warum oder wofuer willst du die .end pruefung
hinauszoegern?
So lange sich dein Container nicht aendert bleibt der Iterator valide
OP Persönliche Seite #6189786
Carl D. schrieb:
> Wenn du den nicht mehr "mit rumschleppst", dann ist auch der Iterator,
> den find liefert, nicht mehr gültig.
Wieso dass denn?  Kann man keine Funktion damit aufrufen?  Kann ja auch
eine Funktion mit nem Zeiger auf ne lokale Variable aufrufen.
OP Persönliche Seite #6189799
> hinauszoegern?
Hat mich nur gewundert, dass das gefundene Objekt es nicht selbst weiss
und immer noch was externes braucht.
Und wie überprüft man, ob der Iterator das letzte Element ist?
using std::cout;
using std::endl;
int main()
    S s = { 1, 2 };
    for (auto i : s)
        if (i == s.end())
            cout << i << " last element" << endl;
    return 0;
>> hinauszoegern?
> using std::cout;
> using std::endl;
> int main()
>     S s = { 1, 2 };
>     for (auto i : s)
>         if (i == s.end())
>     return 0;
Genau so, wie es bei dir steht, z.B.
for(auto it = s.begin(); it!=s.end(); it++)
    mach_was_mit(*it);
// oder kurz:
  for(auto& e: s)
    mach_was_mit(e);
Gast #6189888
Dinge wie std::optional gibt es (leider) erst seit neuestem. Daher
"weiß" der Rückgabe Zeiger nicht, obs was geworden ist.
Nicht geprüft aber: f == (s.rend())++) sollte auf das letzte Element
prüfen. Aber du solltest dir überlegen, ob das hier überhaupt sinnvoll
ist. Denn das was du aus meinen Code bekommst ist eventuell nicht das
Element mit dem größten Key. Dieses Element zu bekommen ginge eventuell
irgendwie mit lower bound oder so.
#6189960
Johann L. schrieb:
> Ok, danke für die Tipps.  Ich kopiers einfach in ein Array und iteriere
> über den Index.  Old School.
Also wenn es um das letzte Element im Set geht, dann ist rbegin() ein
Iterator auf das letzte Element. Und da ein Set sortiert ist (im
Gegensatz zum std::unordered_set), ist "Letztes" auch im Sinne der
gewählten Sortierung das "Größte".
Range-based for loop braucht übrigens keine Endeerkennung, das macht der
Compiler selber. Er braucht dazu einen Container, der begin() und end()
implementiert, die jeweils was zurückgeben, was die Operatoren * ++ und
!= unterstützt.
#6190035
In C++ bedeuten die Iteratoren folgendes:
begin(): zeigt auf das erste Element
end(): zeigt HINTER das letzte Element (hier kannst du auch keinen Wert
auslesen)
Wenn der Container leer ist, dann ist begin() == end().
Bei Suchfunktionen verwendet man außerdem end() als Return, wenn nichts
gefunden wurde.
Durch die Verwendung von auto sind bei dir die Typen nicht gut
ersichtlich. Versuche deinen Code mal ohne auto direkt mit den Typen zu
schreiben. Wenn du es verstanden hast, kannst du auto ja wieder
verwenden.
    std::set<int>::iterator f = s.find (i);
for (int i : s)
    if (i == s.end()) // iterator mit integer vergleichen???
> prüfen.
Das gilt aber nur, wenn das set nicht leer ist. Sonst ist es undefined
behaviour, weil rend() == begin() und begin nicht dekrementiert werden
darf.
Das klingt für mich nach fehlendem Verständnis (nicht böse gemeint).
Erklär uns doch vielleicht mal, was dein Problem genau ist. Für mich
sieht es so aus, als ob du versuchst den ungeeignenten Lösungsansatz
hinzubiegen.
> nicht ändern).
Beim set ist der Key und das Element das selbe. Deshalb ist auch der
Iterator beim set const, damit du die Elemente nicht ändern kannst.
Du suchst vermutlich eine map. Dort kannst du dann auch den Value
ändern, ohne den Key zu ändern. Wenn deine map aber immer die Keys von 0
bis N hat, dann ist es im Prinzip ein array oder vector.
In C++20 hat man übrigens eine Funktion für diesen Fall eingebaut:
 s.contains(i);
Gast #6190989
Puh, ganz schön innovativ, im Jahre 2020 eine Testfunktion ob eine
Element in einem Set vorhanden ist, zu planen... Denn veröffentlicht ist
C++20 ja noch nicht...
Man, was bin ich froh diesen Quark hinter mir gelassen zu haben.
Inzwischen ist mir es es peinlich, ein C++-Fanboy gewesen zu sein und
anderen C++ auch empfohlen zu haben...
#6190996
Eine Abkürzung für die, die kein "s.find(was)!=s.end()" hinbekommen.
Und jetzt? Fe2O3?
#6191100
> DAS ist lin. Suche. Kann aber ggf. schneller sein ...
Lineare Suche kann schneller sein, da moderne (PC-)HW sehr gut im
vorauslesen sequenziell gelesener Daten ist. Wenn man aber vorher das
std::set in ein C-Array kopiert, dann sicher nicht.
> Allerdings: warum willst Du das machen. Was ist Dein Problem mit dem
> Iterator?
Johann ist nach eigener Aussage (von vor einiger Zeit, und sehr frei
übersetzt) noch auf dem Weg. Das wird noch ;-)
#6191437
Man sollte std:: - Funktionen nur dann benutzen,
wenn der STL-Container keine eigene Methode dafür
anbietet. Weil wenn das der Fall ist, ist diese
Funktion für den jeweiligen Container optimiert
(bestes Bsp: set::find() == binäre Suche,
std::find() == lineare Suche).
merciless
OP Persönliche Seite #6193267
Hier einetwas größeres Beispiel:
#include <set>
#include <iostream>
struct PQ
    int p;
    mutable int q;
    PQ (int p = 0, int q = 0) : p(p), q(q) {}
    bool operator () (const PQ& a, const PQ& b)
        return a.p < b.p;
    void count () const
        ++q;
struct B
    typedef std::set<PQ, PQ> PQs;
24
    PQs pqs;
25
26
    void ping (int p)
27
28
        const auto& pq = pqs.find (p);
29
30
        if (pq != pqs.end())
31
            pq->count();
32
        else
33
            pqs.insert (PQ (p, 1));
34
35
36
37
std::ostream& operator << (std::ostream& ost, const PQ& pq)
38
39
    return ost << "(" << pq.p << ", " << pq.q << ")";
40
41
42
std::ostream& operator << (std::ostream& ost, const B& b)
43
44
    size_t n_pq = b.pqs.size();
45
    for (const PQ& pq : b.pqs)
46
        ost << pq << (--n_pq ? ", " : "");
47
    return ost;
48
49
50
51
int main()
52
53
    B b;
54
55
    b.ping (0);
56
    b.ping (2);
57
    b.ping (2);
58
59
    std::cout << b << std::endl;
60
61
    return 0;
62
Zum einen ist das mutable hässlich in
    mutable int q;
Zum anderen der Test auf's letzte Element in
        ... --n_pq ? ...;
Persönliche Seite #6193332
Warum benutzt du da überhaupt ein set? Wäre ein map da nicht viel
treffender? Dann hättest du auch nicht das Problem mit "mutable", was
hier eigentlich etwas deplatziert ist. Die Klasse als ihren eigenen
Vergleichsoperator definieren ist auch etwas kurios. So ginge es:
#include <map>
#include <iostream>
#include <iterator>
struct PQ
  int p, q;
  void count () {
    ++q;
bool operator < (const PQ& a, const PQ& b) {
  return a.p < b.p;
struct B
  using PQs = std::map<int, PQ>;
  PQs pqs;
23
24
  void ping (int p)
25
26
    auto pq = pqs.find (p);
27
28
29
      pq->second.count();
30
    else
31
      pqs.emplace (p, PQ {p, 1});
32
33
34
35
36
37
38
39
40
std::ostream& operator << (std::ostream& ost, const B& b) {
41
  for (auto iter = b.pqs.begin (), next = std::next (iter); ; iter = next, std::advance (next, 1)) {
42
    ost << iter->second << (next != b.pqs.end () ? ", " : "");
43
    if (next == b.pqs.end ())
44
      break;
45
46
  return ost;
47
48
49
50
int main()
51
52
  B b;
53
54
  b.ping (0);
55
  b.ping (2);
56
  b.ping (2);
57
58
59
60
  return 0;
61
Die Ausgabe ist so zwar auch nicht so richtig schön, aber etwas direkter
ohne die Größe abzufragen. Iterator-basierte Algorithmen sind immer
etwas umständlich, aber so würde das praktisch mit jedem Container
funktionieren.
#6193397
Ich kann schon nachvollziehen, warum er ein set verwenden will. Das kann
schon mal die erste Idee sein, denn bei der map hat man oft wie hier den
Nachteil, dass man den Wert, nach dem nachher gesucht werden muss, immer
duplizieren muss. Zusätzlich zum Element des Value ist es auch nochmal
als Key enthalten. Die selben Daten doppelt zu halten, ist immer
irgenwie unschön und birgt die Gefahr, dass sie ggf. nicht mehr
konsistent sind.
Das Problem ist allerdings, dass bei den Stanard-Containern und
-Smartpointern immer alles non-intrusiv ist, wodurch solche Dinge
unschön, aber nicht vermeidbar werden.
OP Persönliche Seite #6193814
> Wäre ein map da nicht viel treffender?
Die Dinge haben eine totale Ordnung.  Da ist ein RB-Tree doch besser al
mit Hashing anzufangen.  Außerden wüsste ich incht, wie ich ein Hash
berechnen soll.
> was hier eigentlich etwas deplatziert ist.
"mutable" ist immer deplaziert irgendwie...
> Die Klasse als ihren eigenen Vergleichsoperator definieren ist auch etwas
>   return a.p < b.p;
Funktioniert nicht:
In file included from .../include/c++/bits/stl_tree.h:65:0,
                 from .../include/c++/set:60,
                 from ...:
.../include/c++/bits/stl_function.h: In instantiation of 'bool std::less<_Tp>::operator()(const _Tp&, const _Tp&) const [with _Tp = PQ]':
.../include/c++/bits/stl_tree.h:1547:38:   required from 'std::_Rb_tree<_Key, _Val, _KeyOfValue, _Compare, _Alloc>::iterator std::_Rb_tree<_Key, _Val, _KeyOfValue, _Compare, _Alloc>::find(const _Key&) [with _Key = PQ; _Val = PQ; _KeyOfValue = std::_Identity<PQ>; _Compare = std::less<PQ>; _Alloc = std::allocator<PQ>; std::_Rb_tree<_Key, _Val, _KeyOfValue, _Compare, _Alloc>::iterator = std::_Rb_tree_iterator<PQ>]'
.../include/c++/bits/stl_set.h:613:29:   required from 'std::set<_Key, _Compare, _Alloc>::iterator std::set<_Key, _Compare, _Alloc>::find(const key_type&) [with _Key = PQ; _Compare = std::less<PQ>; _Alloc = std::allocator<PQ>; std::set<_Key, _Compare, _Alloc>::iterator = std::_Rb_tree_const_iterator<PQ>; std::set<_Key, _Compare, _Alloc>::key_type = PQ]'
required from here
.../include/c++/bits/stl_function.h:237:22: error: ambiguous overload for 'operator<' in '__x < __y'
.../include/c++/bits/stl_function.h:237:22: note: candidates are:
note: bool PQ::operator<(const PQ&) const
note: bool operator<(const PQ&, const PQ&)
PQ hat bereits eine andere (algebraische) Ordnung, die aber weder eine
Sortierung erlaubt noch gie gewünschte Reihenfolge liefern würde:
struct PQ
    bool operator < (const PQ& y) const
        return p + q > y.p + y.q;
Ist wie gesagt nur ein vereinfachtes einfaches Beispiel, das Programm
ist komplexer.
> struct B
Ich will nicht die Komponenten doppeln.  Die sind nicht trivial
kopierbar und belegen u.U. einiges an dynamisch allokiertem Speicher.
Oder nimmt sich map Adresse oder Referenz des Keys?
Das eigentliche Programm / Datenstrukturen sid komplexer und nicht
trivial.
>       break;
Also da finde ich meins wesentlich besser lesbar. Und weniger zu tippen.
Persönliche Seite #6193819
> berechnen soll.
std::map verwendet einen RB-Tree und keine Hashes und ist sortiert.
std::unordered_map verwendet Hashes.
Achso, dann würde ich den Vergleichs-Operator aber in eine eigene Klasse
packen:
struct ComparePQ{
        return a.p < b.p;
struct B
    typedef std::set<PQ, ComparePQ> PQs;
Welche jetzt? Hier wird nur der "int" Key gedoppelt. Die "int p"
Variable könnte man aber auch entfernen und stattdessen halt immer auf
den Key zugreifen.
Das schon. Dafür weniger allgemein, ist in dem Fall aber egal.
OP Persönliche Seite #6194097
Ja, in dem simplen Beispiel.  In echt ist es aber eben kein "int"
sondern was anderes.  Ich weiß nicht, ob es hier hilft, 1000e Zeilen
Code zu posten die noch nicht mal übersetzbar sind weil euch
Bibliotheken dazu fehlen.
Persönliche Seite #6194447
In dem Fall ist ein intrusiver Container sinnvoll, z.B. Boost.Intrusive
set. Eine intrusive map macht keinen Sinn. Man muss den Speicher dann
aber selbst verwalten, denn der intrusive Container sorgt nur für die
Verlinkung. Das könne z.B. so aussehen (mit C++17 kompilieren):
#include <iostream>
#include <iterator>
#include <utility>
#include <memory>
#include <vector>
#include <boost/intrusive/set.hpp>
struct PQ : boost::intrusive::set_base_hook<> {
  int p, q;
  void count () {
    ++q;
struct PQComparator {
  bool operator () (const int& a, const int& b) const {
    return a < b;
struct PQ_Get_P {
24
  using type = int;
25
  int operator () (const PQ& e) const { return e.p; }
26
27
28
struct B {
29
  using PQSet = boost::intrusive::set<PQ, boost::intrusive::key_of_value<PQ_Get_P>, boost::intrusive::compare <PQComparator>>;
30
  std::vector<std::unique_ptr<PQ>> pqMem;
31
  PQSet pqSet;
32
33
  void ping (int p)
34
35
    auto pq = pqSet.find (p);
36
37
    if (pq != pqSet.end())
38
      pq->count();
39
    else {
40
      pqSet.insert (*pqMem.emplace_back (std::make_unique<PQ> (p, 1)));
41
42
43
44
45
std::ostream& operator << (std::ostream& ost, const PQ& pq) {
46
47
48
49
template <typename Iter, typename F>
50
void foreach_checklast (Iter begin, Iter end, F&& f) {
51
  if (begin == end) return;
52
53
  for (auto next = std::next (begin); ; begin = next, std::advance (next, 1)) {
54
    std::forward<F> (f) (*begin, next == end);
55
    if (next == end)
56
      break;
57
58
59
60
template <typename Container, typename F>
61
void foreach_checklast (const Container& cont, F&& f) {
62
  foreach_checklast (cont.cbegin (), cont.cend (), std::forward<F> (f));
63
64
65
66
  foreach_checklast (b.pqSet, [&] (const PQ& pq, bool last) {
67
    ost << pq << (!last ? ", " : "");
68
69
  return ost;
70
71
72
int main () {
73
  B b;
74
75
  b.ping (0);
76
  b.ping (2);
77
  b.ping (2);
78
  b.ping (3);
79
  b.ping (3);
80
  b.ping (3);
81
  b.ping (3);
82
83
84
85
  return 0;
86
Dadurch braucht es den Speicher für den Key, also "int p", nur 1x. Den
Algorithmus zum Iterieren mit Testen aufs letzte Element hab ich in
einer Funktion gekapselt, sodass man ihn komfortabel nutzen kann.
Persönliche Seite #6194828
Johann L. schrieb:
> Projekt ist in C++11.
Dann so:
pqMem.emplace_back (new PQ (p, 1));
pqSet.insert (*pqMem.back ());
Johann L. schrieb:
> Was ist an meiner std::set Lösung falsch?
Dass du die Elemente "in-place" änderst, so ist das bei std::set halt
nicht gedacht. Das ist eine Ansammlung nicht-verändlicher Objekte. Dass
sich das mit mutable "hacken" lässt ändert nichts daran.
https://stackoverflow.com/a/2217889/4730685
Die korrekte Standard-Lösung wäre std::map, aber wenn der Key dafür zu
groß ist hilft eben boost::intrusive::set.
Persönliche Seite #6195367
Johann L. schrieb:
> D.h. das ist Undefined Behavior oder Ill Formed?
Weder noch, es ist zwar nicht verboten, aber nicht ganz im Sinne des
std::set-Erfinders - wozu sonst gibt std::set nur konstante Referenzen
heraus, und wozu sonst gibt es std::map? Eigentlich™ sollte der
Vergleichsoperator für die set-Elemente alle Datenelemente mit
einbeziehen, also auch q, was aber dessen Modifizierung verhindert.
Nicht alles was in C++ möglich ist, ist auch sinnvoll...
boost::intrusive::set ist genau was du brauchst.
const_cast braucht man eigentlich nie und ist ein Zeichen für verkehrte
Architektur. "mutable" sollte das nach außen sichtbare Verhalten einer
Klasse nicht verändern - tut es aber bei dir, denn das nach außen
sichtbare "q" ist dadurch veränderlich.
Gast #6196668
Carl D. schrieb:
> Thomas W. schrieb:
>> Geht ein Std:find_if aus Algorithm library, mit einem Lambda drin, denke
>> ich.
>> std:find_if(s.begin(), s.end(), []( ... ){ Return ... });
>> So etwa
> set.find() dürfte schneller sein, da es binäre Suche macht.
> std::find() hangelt sich an begin() entlang.
Lasst euch nicht von binärer Suche irritieren Bei wenigen Elementen kann
eine lineare Suche schneller sein.
#6196766
Carsten Sch. schrieb:
> Carl D. schrieb:
>>> ich.
>>> So etwa
Ja das ist mir klar, wobei diese dann auch in einem "zusammenhängenden
Speicherbereich" gespeichert sein müssen. Das ist aus "lineare Suche"
nicht erkennbar.
Oder der Lib-Developper das optimiert hat -> siehe Oliver S.
OP Persönliche Seite #6205407
> std::set-Erfinders
Es ist in meinem Sinne.  Das genügt mir.
> Eigentlich™ sollte der Vergleichsoperator für die set-Elemente
> alle Datenelemente mit einbeziehen,
Warum sollte man das tun? Die Äquivalenzklasse eines Elements wird
eineindeutig durch p repräsentiert.  Warum sollte q einbezogen werden,
was die Darstellung nicht-eindeutig machen würde, nur um irgendwann q
wieder rauszufaktorisieren, um 'ne eindeutige Darstellung der
Äquivalenzklassen zu erhalten?
Boost gibt's nicht (Coding-Rules).
Die C++ Fehlermeldungen bei dem kleinen Fehler sind schon tausende
Zeilen lange, das ist echt was für Leute, die ihre Schwiegermutter
gemeuchelt haben.  Mit Boost würde das kaum besser.
Von der Usability ist C++ echt der totale Kramp, momentan verwende ich
das eh nur für Glue-Code.  Bei Gelegenheit werd ich mir mal anschauen
wie man Python-Bindings bastelt.  Geht garantiert schneller als sich
durch diesen C++ Krampf durchzubeißen.
Persönliche Seite #6205425
Und warum existiert q dann überhaupt? Wenn p alles relevante enthält,
ist q überflüssig. Vielleicht sollte das q ja in eine eigene Klasse
ausgelagert werden, und PQ enthält eine Referenz darauf.
Uff. Aber die Python Standard Bibliothek wäre erlaubt...? Boost ist ja
praktisch die erweiterte C++ Standard Bibliothek, wer darauf verzichtet
schränkt sich doch ziemlich ein.
Ja natürlich. C++ hat einen ganz anderen Zweck als Python. Wenn Python
für die Aufgabe geeignet ist, ist es sinnlos, C++ zu nutzen. Wobei
dynamisch typisierte Sprachen wieder andere Probleme haben. Ich
persönlich bevorzuge (wenn auch kryptische) Compiler-Fehler über selten
auftretende Laufzeit-Probleme, die nur auftreten wenn ein ganz
bestimmter Codepfad durchlaufen wird in welchem an eine Funktion ein
falscher Typ übergeben wird, der dann in eine bestimmte Variable
geschrieben wird, irgendwann später wieder abgerufen, und sich dann erst
als falsch herausstellt... Clang++ gibt übrigens verständlichere
Fehlermeldungen aus.
Gast #6205794
Niklas G. schrieb:
> Clang++ gibt übrigens verständlichere Fehlermeldungen aus.
Bezeichnend ist, dass es anscheinend keine einzige IDE gibt, die einfach
die ganzen Fehler in std:: und sonstwas hinter die Fehler in
"User-Dateien" sortiert.
Typischerweise muss man einfach die ersten paar hundert Zeilen des
Fehlertraces ignorieren und nach einem relevanten Dateinamen Ausschau
halten. Der Rest (oder alte Anfang) sind nur Debugging-Details.
Gast #6205829
> halten.
Das reicht oft nicht, man muss oft schon schauen was man genau falsch
gemacht hat. z.B. eine Klasse ohne Move+Copy Constructor an std::vector
übergeben; was an "std::vector<MyClass> v;" falsch ist kann man sonst
nicht so leicht erkennen.
#6205857
>> halten.
https://godbolt.org/z/cGiXfq
Also für mich finge der relevante Part beim "required from here" an.
Was darüber steht könnte gut nach hinten wandern (ggf in umgekehrter
Reihenfolge).
#6206236
Wenn man die gleiche Compilergenration von gcc und clang vergleicht, tun
die sich nicht viel. Bei den Template-Fehlermldungen hat sich ja in den
neueren Compilerversionen eine Menge verbessert.
Wer noch gcc 4.6 oder noch was älteres einsetzt, muß halt mit den
länglichen Fehlermeldungen leben.
Da hilft dann die einfache Grundregel: Erste und letzte Zeile der
Fehlermeldung lesen, die weisen zumindest etwas auf das was und wo hin.
Oliver
#6206262
Das Problem ist, die zu finden, wenn du mehr als einen Fehler hast und
nicht nach der Behebung jedes einzelnen Fehlers neu compilieren willst.
Wie findest du das Ende der Meldungsreihe zum ersten Fehler?
#6206269
Na ja, einen Fehler nach dem anderen zu beheben ist eigentlich eine ganz
sinnvolle Strategie. Andernfalls muß man auch noch vorsortieren, was
Folgefehler, und was eigenständige Probleme sind.
Und in der Regel reicht es ja, dafür zunächst nur das betroffene
Sourcefile zu kompilieren. Das sollte zeitlich machbar sein.
Oliver
#6206305
Also ohne diesen riesigen Template-Rattenschwanz ist das nicht übermäßig
schwer. Das mache ich öfters. Mit etwas Erfahrung sieht man auch recht
schnell, ob die nächste Meldung ein eigenständiger Fehler ist oder nur
ein Folgefehler und man besser nochmal neu baut.
Zeitlich machbar schon. Aber wenn man es vermeiden kann, ist man
trotzdem schneller.
#6206954
Man sollte meinen, dass man in einer IDE da einen Tree-View oder sowas
anzeigen könnte...
