Bewegungsmelder parallel zu Taster
Gast #6189779
Moin!
Ist-Situation:
Bei den Tastern liegen jeweils zwei Drähte: Null und Abgang vor.
Die Abgänge sind alle zusammengeschaltet und landen im Sicherungskasten
und schalten ein Hutschienen-Stromstoßrelais, welches dann das Licht
schaltet.
(Null bei den Tastern ist nicht besonders gut, ist mir bewusst, kann ich
aber auch nicht mehr ändern, da die Nullleitung in irgendwelchen nicht
erreichbaren und nicht bekannten Abzweigdosen so verbunden sind.)
Nun möchte ich zusätzlich an die Position eines Tasters einen
Beweungsmelder (Unterputz) anbringen. An dieser Position habe ich
zusätzlich zu Null und dem Abgang noch einen Leiter vorliegen.
Mein Wunsch wäre folgender:
Drückt man einen Taster geht das Licht dauerhaft an, solange bis der
Taster erneut gedrückt wird. Erkennt der Bewegungsmelder eine Bewegung
geht temporär das Licht an (gerne gedimmt, aber kein Muss). Taster
gedrückt halten, sollte die Lampen dimmen. Das Ganze am Liebsten ohne
Funk.
Aktuell habe ich hauptsächlich Gira-Geräte verbaut. Von denen gibt es
auch Dimmer für die Hutschiene, die mit 2- und 3-Draht-Nebenstellen
gesteuert werden können (Universal-LED-Dimmer, REGBest.-Nr.: 2365 00,
https://download.gira.de/data3/23651510.pdf). Das Problem ist, dass
dieser nur mit Tastern, die gegen Leiter schalten, arbeiten.
Ich habe auch bei Busch Jäger geschaut, allerdings bieten die, soweit
ich das finden konnte, die Gleichen Systeme an.
Habt ihr eine Idee, wie ich das Problem lösen kann, ohne die Wände für
neue Kabel / Änderung der alten Verdrahtung aufreißen zu müssen? Und das
möglichst ohne Funk?
Eine (zugegeben unvernünftige) Idee wäre: Man tauscht am Bewegungsmelder
Null und Leiter und am Dimmeinsatz Null und Leiter. Hypothetisches
könnten die Taster gegen Null-schaltend dann ggf. funktionieren. Glaube
aber nicht, dass das wirklich so funktionieren würde...
Schöne Grüße und vielen Dank für eure Ideen!
Julian
Gast #6189813
> Funk.
Wünschen kann man sich viel.
Feen sind selten.
#6190009
Normalerweise schalten Bewegungsmelder mit Relais den Außenleiter (L),
genauso wie Lichtschalter.
Das Relais kann man aber chirurgisch von L trennen und stattdessen eine
zusätzliche Leitung anlöten. Dann steht einfach ein PIR-gesteuerter
Relaiskontakt zur Verfügung.
Inwiefern solche Manipulationen an fertigen Geräten zulässig sein
könnten, ist schon eine andere Frage.
Gast #6190016
Du kannst ja einfach Deine Lampe mit dem Bewegungsmelder (und
nachgeschalteten Dimmer) schalten und diesen dann mit dem Vorhandenen
Relais überbrücken, also quasi auf Dauerbetrieb schalten.
Der Bewegungsmelder wird dann quasi mit L/N aus der Verteilung versorgt
und schaltet am freien Draht L zu. diesen kannst Du dann parallel zu
Deinem Stromstoßrelais an die Lampe anschließen.
Je nach Relaisart am Stromstoßschalter / Bewegungsmelder kann ein
Hutschienenrelais als einfacher Wechsler in der Verteilung sinnvoll
sein, das zwischen BWM uns Stromstoßschalter wechselt.
