"Dual Path" vs "Series Wound" Stator
OP #6190249
Servus,
ich bin eigentlich Maschinenbauingenieur, habe aber einen gewissen Hang
zur Elektrotechnik.
Aktuell rüste ich meinen Smart Roadster auf E-Antrieb um und stehe vor
einem gewissen Problem:
Ich habe einen Remy HVH250-90SOM Motor hier, der vom Datenblatt her
nicht wirklich optimal für meine Anwendung geeignet ist (Drehmoment
fällt bei 350V Batteriespannung viel zu früh ab). Es gibt den Motor auch
als "DOM" Version.
Das O steht für "Oil cooling" das "M" für Motor.
"D" steht für "dual Path Stator" das "S" für "Serial wound Stator".
Nun zu meiner Frage:
Was genau ist denn mit "Dual" und "Serial" gemeint? Stern/Dreieck ja
eher nicht, da ich keinen Kontroller gefunden habe der mit im Dreieck
verschalteten Synchronmotoren zurecht kommt. Sind beim DOM die
Wicklungen auf den Köpfen einfach "aufgesplittet" und parallel
geschaltet?
Gäbe es dann nicht die (wenn auch aufwendige) Möglichkeit der
Umverschaltung? Dank der "Hairpin" Technolgie werden ja keine
Litzenpakete genutzt, sondern sehr massive Kupferstäbe, die an den Enden
verschweißt sind.
Danke schonmal für die Hilfe :)
Gruß,
Patrick
(Firma: Funkenflug Industries) #6191208
Da mußt Du mal die tollen Werbestrategen fragen, die sich diese
kryptischen Bezeichnungen ausgeträumt haben.
Ich vermute, daß "dual path" sowas bedeuten könnte, daß zwei gleiche
Wicklungsstränge parallelgeschaltet sind und "serial" halt in Serie.
Daher würde ich bei beiden Motorvarianten auch eine verschieden hohe
Betriebsspannung erwarten.
OP #6191375
Servus,
beide Motoren haben die gleiche erlaubte maximale Betriebsspannung
(700VDC), aber die Drehmomentverläufe sind extrem unterschiedlich. Der
"Serial" verhält sich bei 700V von der Ausgangsleistung her wie der
"Dual" bei 350V.
Gruß,
Patrick
PS.
https://cdn.borgwarner.com/docs/default-source/default-document-library/remy-pds---hvh250-115-sheet-euro-pr-3-16.pdf?sfvrsn=ad42cd3c_11
OP #6194234
Nö, braucht er nicht. Soll er auch nicht bekommen.
Aber die Motorkennlinie in Serial ist leider auch nicht gerade
praktisch. Bei Maximalstrom liegen erstmal fast 350Nm an, die dann bei
ca. 20km/h anfangen stark zu fallen. Bei 100km/h hab ich dann kaum noch
70Nm zur Verfügung und es wird echt zäh.
OP #6201866
Servus,
das dachte ich anfangs auch. Aber weder Rinehart, noch BamoCar, noch
ScottDrive unterstützen BLDC Motoren in Dreieckschaltung (Aussage kommt
direkt von den Herstellern)! Und so viel mehr Angebot an Controllern der
Leistungsklasse 100kW+ gibts dann leider nicht.
Gruß,
Patrick
