ich möchte eine Methode schreiben die eine LED mit Intervall timeon und
time off blinken lässt, also in etwa so...
unsignedlongmerkertimeOn;
unsignedlongmerkertimeOff;
charLED(timeon,timeoff)
if((tAbsolute-merkertimeOn)>merkertimeOn)
merkertimeOn=tAbsolute;
returntrue;
ich möchte dieselbe methode mehrmals verwenden, nun stellt sich mir die
frage wie kann ich die Variablen merkertimeOn und merkertimeOff
speichern/übergeben? was gibt es in C für Möglichkeiten?
Vielene Dank
Markus
unter uns, es schaut ja niemand zu.
Das sind C Basics.
WimmerM schrieb:> speichern/übergeben? was gibt es in C für Möglichkeiten
Lokal oder Global
Call by Value oder Call by Reference
Hm. Im wesentlichen gibt es die Möglichkeiten, die Du schon verwendest.
Nämlich Variablen und Funktionen.
Das Problem ist, m.M.n. dass Du Dir eine Struktur ausdenken musst; eine
bestimmte Anordnung von Datenflüssen und Entscheidungen, die Deinen
Zweck erfüllt.
Du bist der Architekt eines Hauses. Die Steine, der Beton, die Rohre
etc. sind immer die selben. Das hat also im engeren Sinn nichts mit der
Programmiersprache zu tun.
Vergegenwärtigen wir uns noch mal, was Dir vermutlich vorschwebt.
1. Es sollen mehrere LEDs kontrolliert werden.
2. Die Kontrolle soll einen in der Zeit ablaufenden Prozess betreffen.
3. Spezieller soll eine Ein- und eine Auszeit bestimmt werden können.
OK.
Stellen wir uns das mal als "Scharze Schachtel" vor.
Deren Eingänge sind also
1. Die Identifikation der LEDs. Die musst Du festlegen. Ergibt sich aus
der Anwendung. Kann ein String sein "On". Oder eine Nummer 1. Uswusf.
2. Die, der jeweiligen LED zugeordneten Grössen Einschalt- und
Ausschaltdauer.
Die Ausgänge de schwarzen Schachtel sind:
3. Die Pins und die Werte, welche die LEDs steuern.
Aus der Tatsache, dass ein Ablauf in der Zeit kontrolliert werden soll
ergibt sich die Notwendigkeit:
Du brauchst einen Taktgeber - der entweder zu bestimmten Zeiten einen
Prozess(-schritt) anstösst oder einen in sehr kleinen Zeitabständen
aktivierten Prozess die Gelegenheit gibt auf den Zeitablauf zu
reagieren.
Hier ist es gut, Programmierparadigmen, sogenannte Entwurfsmuster zu
kennen. (Das ist wie gesagt nichts was mit der Programmiersprache zu tun
hat). Schau Dir vielleicht mal die Zustandsautomaten an.
Ein weitere Aufgabe ist, zwischen 1. und 3. eine Verbindung
herzustellen. Das nennt man Zuordnung oder Mapping. Das kann eine
Funktion sein oder auch nur ein Ausdruck. Die elementaren Operationen
solltest Du kennen. Nun also die Frage, wie Du etwa einen String "On"
einem Port und Pin zuordnest. Oder eine Nummer? Oder ist es bequemer
zunächst den String einer Nummer und die Nummer dann einem Port und Pin
zuzuordnen?
Deine Entscheidung. Du bist der Architekt.
Hilft Dir das weiter, oder ist das zu abstrakt?
Nebenfrage: Du sprichtst von "Methoden". Programmierst Du in C++?
Der korrekte Ansatz in C:
Erstelle eine Struktur LED. Dort speicherst du auch den physikalischen
Zugang zur LED (z.B. PORT und PIN). (Es kann aber auch ein
Funktionspointer zu einer Funktion sein, welche LEDs anhand einer Nummer
ein oder ausschalten kann.)
Und deine sämtlichen Zustands Variablen die du brauchst.
Dann erstellst du eine Variable vom Typ dieser Struktur pro LED. Gerne
auch als Array.
Eine Funktion arbeitet dieses Array ab und lässt so alle LEDs blinken.
hallo, danke für die Antworten nein in c++ ist es einfach da erstelle
ich eine Klasse und instanziere sie mehrmals...
das es in c mit einer Struktur geht, hätte ich auch selber drauf kommen
können :-)
Danke nochmals
WimmerM schrieb:> hallo, danke für die Antworten nein in c++ ist es einfach da erstelle> ich eine Klasse und instanziere sie mehrmals...
In C kann man ebenfalls OO Programmieren, nur halt zu Fuss.
Daten und Funktionen kann man nicht syntaktisch bündeln und es gibt
weniger Zugriffsrechte die von der Sprache selbst durchgesetzt werden.
In C ist der OOP Ansatz praktisch immer so, dass jede Funktion einen
Pointer zu einer Struktur mitbekommt und damit bestimmt wird, auf
welchen Daten diese Funktion jetzt gerade arbeiten soll.
In C++ wird das automatisch erledigt in dem man die Methode eines
Objekts aufruft.
Weg mit dem Troll schrieb:> Das kann man allso wie irgendwo erwaehnt machen. Ist aber allse falsch.> Denn blockierend.> Ein neuer Ansatz sollte mit einem Timer sein.
Der Ansatz sagt überhaupt nichts darüber aus wie das Timing realisiert
wird.
Mehrere Klassen nützen dir gar nichts, solange du kein Multithreading
fähiges System hast.
Hier habe ich mal beschrieben, wie man das auf Mikrocontrollern ohne
Betriebssystem macht:
http://stefanfrings.de/multithreading_arduino/index.html
Dort blinken drei LEDs unabhängig voneinander.
Stefan ⛄ F. schrieb im Beitrag #6191096:
> Deine unangemessenen Beschimpfungen muss ich mir nicht bieten lassen.
Da hast du wahr!
Zwischenmenschlich und in Sachen Dialogfähigkeit ist er halt eine Niete.
Aber fachlich kommt da schon mal was.
Und hier hat er recht!
Stefan ⛄ F. schrieb:> Mehrere Klassen nützen dir gar nichts, solange du kein Multithreading> fähiges System hast.
Zumindest, halte auch ich das für blanken Unsinn.
Cyblord -. schrieb im Beitrag #6191076:
> Klassen haben mit Threads oder Prozessen nichts zu tun.
Da hat er meine volle Zustimmung.
Sollten sie auch nicht. Denn dynamisches Memory ist nicht reentrant.
Bedeutet man muss allokation und deallokation mit semaphoren schuetzen.
Man sollte den Klassenwahn auch gleich sein lassen wenn es um echtzeit
geht.
Weg mit dem Troll schrieb:>> Klassen haben mit Threads oder Prozessen nichts zu tun.>> Sollten sie auch nicht. Denn dynamisches Memory ist nicht reentrant.> Bedeutet man muss allokation und deallokation mit semaphoren schuetzen.>> Man sollte den Klassenwahn auch gleich sein lassen wenn es um echtzeit> geht.
Klassen haben auch mit dynamischem Memory nichts zu tun. Man kann sie
dort ablegen, muß aber nicht. Und Wahn sind sie nur, wenn man nicht
durchblickt.
Cyblord -. schrieb im Beitrag #6191093:
> Ich habe es verstanden...
Hast du eindeutig nicht:
WimmerM scheint also zu glauben das das instanziieren mehrerer Klassen
automatisch mit Multithreading der instanziieren Objekte verbunden ist.
Darauf:
Und damit hat er vollkommen recht. Denn solange das Betriebssystem nicht
für das Multithreading ausgelegt ist nutzt einem das bloße Anlegen von
Objekten rein gar nichts.
Stimmt, und ich bin mir ziemlich sicher das Stefan das mit seiner
Aussage auch genau so gemeint hat. Aber anstatt mal nachzufragen was er
mit seiner Aussage meint, gehst du sofort zum Frontalangriff über,
bezweifelst grundsätzlich Stefans Kompetenz und Fähigkeiten. Was soll
das?
Im übrigen kann man über Stefans Vorschlag denken wie man will, aber im
Gegensatz zu dir hat er einen Weg aufgezeigt wie man das Problem von
WimmerM lösen kann. Es wäre nun an dir eine bessere Lösung
vorzuschlagen. Ich bin jedenfalls schon gespannt.
rhf
Ich sehe da nur ein if() und das blockiert nicht. Blockieren können nur
Schleifen.
WimmerM schrieb:> if ((tAbsolute - merkertimeOn) > merkertimeOn)
Will man elegant verschiedene Aufgaben zu verschiedenen Zeiten
ausführen, bietet sich ein Scheduler an:
Beitrag "Wartezeiten effektiv (Scheduler)"
Roland F. schrieb:> WimmerM scheint also zu glauben das das instanziieren mehrerer Klassen> automatisch mit Multithreading der instanziieren Objekte verbunden ist.
Roland hat verstanden, warum ich schrieb, dass Klassen noch kein
Multithreading machen.
> Es wäre nun an dir eine bessere Lösung vorzuschlagen.
Das hätte mich auch besser gefallen.
Stefan ⛄ F. schrieb:> Roland F. schrieb:>> WimmerM scheint also zu glauben das das instanziieren mehrerer Klassen>> automatisch mit Multithreading der instanziieren Objekte verbunden ist.>> Roland hat verstanden, warum ich schrieb, dass Klassen noch kein> Multithreading machen.
Das hat auch nie irgendjemand jemals behauptet.
>>> Es wäre nun an dir eine bessere Lösung vorzuschlagen.>> Das hätte mich auch besser gefallen.
Habe ich getan. Für so ein triviales Problem muss ein kurzer Umriss
reichen. Nachfragen seitens des TE kamen ja nicht.
Und der TE ist ja auch nicht unbeleckt, sondern kam nur mit dem Umstieg
von c++ auf c nicht ganz klar. Und ich denke da konnte ich ihm den Stups
in die richtige Richtung geben.
Alles Multihreading, Timer, Blockierend und Scheduler gebabbel war und
ist hier völlig am Thema vorbei.
Mir ist klar, dass bei blinkenden LEDs das größte Problem für euch
Arduino-Freaks ein Timer ist, aber für den Rest der Entwickler ist das
nicht so. Also brecht nicht jedes Problem darauf runter.
Cyblord -. schrieb:> Mir ist klar, dass bei blinkenden LEDs das größte Problem für euch> Arduino-Freaks ein Timer ist...
Wer ist mit "euch Arduino-Freaks" gemeint?
Im Übrigen wieder so eine Herabsetzung des Gegenübers. Das solltest du
lassen, es bringt nichts und vergiftet nur das Diskussionsklima.
rhf
Roland F. schrieb:> Hallo,> Cyblord -. schrieb:>> Mir ist klar, dass bei blinkenden LEDs das größte Problem für euch>> Arduino-Freaks ein Timer ist...>> Wer ist mit "euch Arduino-Freaks" gemeint?
Natürlich meint es mich!
Nehme mal an:
Ein bisschen Arduino Bashing lenkt von eigenen Versagen ab.
Arduino Fanboy D. schrieb:> Roland F. schrieb:>> Hallo,>> Cyblord -. schrieb:>>> Mir ist klar, dass bei blinkenden LEDs das größte Problem für euch>>> Arduino-Freaks ein Timer ist...>>>> Wer ist mit "euch Arduino-Freaks" gemeint?>> Natürlich meint es mich!
Nö wie kommst du darauf? Ich beziehe mich nicht auf Nicknames sondern
auf Aussagen. Und du hast hier überhaupt nichts in der Richtung
geschrieben auf die meine Kritik abzielt.
Tipp: (oder auch Merksatz)
Wenn du keine undifferenzierten Rundumschläge austeilen willst, dann
lass es doch!
Ein paar Gehirnzellen wirst du doch sicherlich dafür übrig haben, um
dein Handeln zu reflektieren.
Oder?
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 6 Jahre alt.
