C++, Boost, Spirit: In Identifier-Ketten keine Blanks erlauben?
Gast #6190739
Ich versuche (erstmals mit Spirit) mit '.' verkettete Identifier zu
parsen (wird Teil eines komplexeren Expression Parsers)
leider dürfen jetzt gerade zwischen den Identifieren und Punkten auch
noch Blanks sein - was für die restliche Expression-Parser Entwicklung
sehr gut ist aber in diesem Fall leider nicht
Ich habe versucht mit qi::lexeme und qi::no_skip zu arbeiten
aber leider scheint qi::lexeme nicht auf ganze Parser wie den Identifier
anwendbar zu sein und mit no_skip wird gar nichts mehr geparst
d.h. die beiden letzten von den 4 Tests sollten nicht parsen
Zum Online kompilieren und spielen:
https://wandbox.org/permlink/o5kcYtUQEfKZqJgw
#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <string>
#include <boost/spirit/include/qi.hpp>
#include <boost/spirit/include/support_utree.hpp>
namespace qi = boost::spirit::qi;
using boost::spirit::utree;
int main() {
    auto tests = std::vector<std::string> {
         "a", // ok
         "a.b", // ok
         "a . b", // nok
         "a . b. c" // nok
    for (std::string str : tests) {
        auto iter = str.begin(), end = str.end();
        qi::rule<std::string::iterator, qi::blank_type, utree()> identifier
            = qi::lexeme[qi::ascii::alpha >> *(qi::ascii::alnum | '_')];
        qi::rule<std::string::iterator, qi::blank_type, utree()> identifier_chain
24
            = identifier >> *('.' >> identifier);
25
26
        utree ut;
27
        bool r = qi::phrase_parse(iter, end, identifier_chain, qi::blank, ut);
28
29
        if (r && iter == end) {
30
            std::cout << "OK: \n" << ut << "\n";
31
32
        else {
33
            std::string rest(iter, end);
34
            std::cout << "Failed\nstopped at: \": " << rest << "\"\n";
35
36
        std::cout << "----\n";
37
38
    return 0;
39
Ziel:
so was will ich am Ende parsen können
"a.b.c.d[x,y][a,b].z.b[0].a(y,d,b)[39,2].x[3]"
da brauche ich wohl noch ein bisschen aber das wird schon
nur eben so whitespace Skipping blockiert mich gerade
TODOs die noch so auf meiner Liste sind:
double-quoted strings MIT Escaping:
double_quoted_string = '"' >> qi::no_skip[+~qi::char_('"')] >> '"';
wie kann man Escaping wie in CSV-Dateien mit einem weiteren " erreichen
also: "Hallo ""Spirit"" wie gehts"
Gast #6190741
Wenn ich qi::lexeme auf die identifier_chain anwenden bekomme ich eine
Meldung das der Parser nicht auf Skippable gecastet werden kann -
scheint also nur für Charakterklassen zu gehen
Gast #6190760
und natürlich kann ich mein identifier_chain rule auch "manuell"
ausprägen
  >> *('.' >> qi::ascii::alpha >> *(qi::ascii::alnum | '_'))];
dann geht es auch - ist aber reichlich redundant und was ist dann der
Sinn von den Rules?
Gast #6191397
bei Stackoverflow wurde mir geholfen
        qi::rule<std::string::const_iterator, utree()>
            identifier = qi::ascii::alpha >> *(qi::ascii::alnum | '_'),
            identifier_chain = identifier >> *('.' >> identifier);
einfach den qi::blank_type weglassen dann ist lexeme default
#6194116
Prima, daß Du die Lösung schon gefunden hast, aber an dieser Stelle
möchte ich kurz an std::endl anstelle von "\n" erinnern. std::endl setzt
auf dem jeweiligen Betriebssystem den korrekten Zeilenumbruch ("\n"
unter UNIXen, "\r\n" unter Windows, IIRC "\r" unter MacOS)... ;-)
