QEMU/KVM langsame virtuelle Maschine
Gast #6190821
Guten Abend,
kennt sich hier jemand mit QEMU/KVM in Verbindung mit VirtManager aus?
Ich habe unter Debian 10 eine Virtuelle Maschine mit Windows 10 Home
eingerichtet und es funktioniert auch alles, aber Windows ist teilweise
recht langsam. Wenn man sich z.B. Anmeldet dauert es lange bis der
Desktop erscheint, oder wenn man in den Anzeigeeinstellungen auf 125%
geht dreht sich der Kringel sehr lange, oder wenn man das Dienstprogramm
für den HP Drucker (via Netzwerk) öffnet "ruft" der jedesmal gemütlich
10 Sekunden Daten vom Gerät ab. An einem älteren Rechner lief das vorher
super schnell. Der Rechner ist nagelneu und ich habe von den 16 Kernen
bereits 4 der VM zugewiesen sowie 8 GB RAM von den 32 GB. Ich vermute,
dass es irgendwo in VirtManager noch Stellen gibt, an denen ich
schrauben muss. Hat jemand eine Idee?
Viele Grüße
Tom
#6190880
> recht langsam.
Ich hab qemu/kvm unter Mint 19 laufen. Mit W10 genau derselbe Mist. Es
ist ziemlich nervig.
Ich spendiere allerdings nur einen Kern und 2 GB Speicher. (Es ist eine
32-Bit W10 Version.)
Gast #6190928
Schau als erstes nach, ob du KVM + Hardware Virtualisierung nutzt. Falls
du das alles software-emulierst, wird's extrem langsam:
https://help.ubuntu.com/community/KVM/Installation
Danach, schau mal im XML (z.B. mit "virsh edit") nach, dass da auch kvm,
und nicht reines qemu genutzt wird, und dass da nicht unnötig emuliert
wird: (unwichtiges weggelassen)
<domain type='kvm' xmlns:qemu='http://libvirt.org/schemas/domain/qemu/1.0'>
<!--    ^^^^^^^^^^ type='kvm' ist Wichtig!!! -->
  <os>
    <type>hvm</type> <!-- Wichtig. Und Löche die arch="..." und machine="..." attribute raus, es sollte dann was nehmen / wieder dazufügen, was möglichst nahe an deiner nativen CPU ist -->
  </os>
  <features>
    <acpi/> <!-- Mindestens den hier würde ich drin lassen -->
    <apic/>
    <pae/>
  </features>
  <devices>
    <!-- Wichtig: kvm, nicht qemu!!! -->
    <emulator>/usr/bin/kvm</emulator>
Die Hardwarevirtualisierung ist das wichtigste. Ohne die ist es immer
langsam.
Dann, möglichst alle treiber auf virtio stellen, dort wo möglich. Aber
nicht die GraKa, die kann Windows als Virtio nicht. Dort könnte man QXL
nehmen, qxl braucht zwar glaub ich auch nen Treiber.
Gast #6191298
Ja.
> recht langsam
das ist Windows schon von Haus aus.
Tom schrieb:
> Ich vermute,
Ja, installiere die VirtIO Treiber:
NetKVM/ - Virtio network driver
viostor/ - Virtio block driver
vioscsi/ - Virtio Small Computer System Interface (SCSI) driver
viorng/ - Virtio RNG driver
vioser/ - Virtio serial driver
Balloon/ - Virtio memory balloon driver
qxl/ - QXL graphics driver for Windows 7 and earlier. (build virtio-win-0.1.103-1 and later)
qxldod/ - QXL graphics driver for Windows 8 and later. (build virtio-win-0.1.103-2 and later)
pvpanic/ - QEMU pvpanic device driver (build virtio-win-0.1.103-2 and later)
guest-agent/ - QEMU Guest Agent 32bit and 64bit MSI installers
qemupciserial/ - QEMU PCI serial device driver
Gast #6191314
Guten Morgen,
herzlichen Dank für eure Antworten. Ich werde alle genannten Punkte
überprüfen bzw. abarbeiten und dann berichten, ob sich die
Geschwindigkeit signifikant erhöht hat.
Viele Grüße
Tom
