Genauigkeit Aux-Windung für Feedback-Spannung Flyback
Gast #6190917
ich würde mir gerne einen kleinen Sperrwandler bauen, der mir aus 12 V
isolierte 12 V bis 60 V macht bei einer Ausgangsleistung von
allerhöchstens 60 Watt, also 1 A.
Da ich sehr gerne auf einen Optokoppler verzichte und es ja auch ohne
geht, dachte ich mir, dass ich eigentlich eine Zusatzwicklung zum Messen
der Ausgangsspannung nehmen könnte.
Als Controller würde ich einen LT1247 von Analog Devices nehmen.
Ich habe bisher nur einen einzigen Trafo selber gewickelt, daher frage
ich mich, wie genau die Spannungsmessung wohl werden würde, wenn ich mir
10 Stück davon baue.
Laut Rechnung würde mir bei 100 kHz ein E25/13/7 mit 2.5 uH reichen.
Das wäre beispielsweise mit 6 Wicklungen auf der Primärseite und 30
Wicklungen auf der Sekundärseite möglich.
Als Zusatzwicklung würde ich dann zum Beispiel 10 Wicklungen nehmen und
den Feedback-Spannungsteiler halt dementsprechend auf 1/3 anpassen.
Was haltet ihr von der Idee?
Grüße
Toni
Gast #6190944
Das bedeutet doch auch, dass sich die Koppelkapazität zwischen den
Wicklungen auch massiv erhöht?
Gibt's damit nicht weitere störende Probleme?
Die zweite Alternative übe die ich nachdenke ist einen Trennverstärker
wie den AMC1311  für den Feedback einzusetzen.
Gast #6190969
Toni schrieb:
> Die zweite Alternative übe (die) ich nach/zu/denke/n,/ ist einen
Trennverstärker  ;) ;)
Die Frage bei allem ist, wie genau denn die Ausgangsspannung
nachgeregelt werden soll. Je nach dem reicht es vollkommen aus die
Flybackspannung auf der Primärseite auszuwerten. Dann wird gar keine
weitere Wicklung oder sonstiges benötigt. Es gibt viele Netzteile, die
das so machen.
Gast #6191014
Nicht wenn mans richtig macht.
Aber ein OK ist zu viel Aufwand....
Gast #6191252
dann werd ichs versuchen mit der Wicklung, versorgt wirds eh über die 12
Volt.
Mal aus Interesse, würdet ihr beispielsweise bei 200 Volt sowas mit
Trennverstärker machen, wenn ihr die Spannung eh mit nem ADC messen
wollt?
(Firma: Funkenflug Industries) #6191297
Brauchst Du eine sichere galvanische Trennung zwischen Ein- und Ausgang?
Wenn beide die gleiche (fest verbundene) Masse haben dürfen, brauchst Du
das alles nicht und kannst den Regler die Ausgangsspannung direkt messen
lassen.
Gast #6191392
Ich hätte sehr gerne eine komplette Isolierung.
Sonst würde ich einen Boost oder Sepic/Zeta nehmen.
Regeln wird bei mir ein LT1247, abgesehen davon kenne ich Leute die
einen Flyback mit STM32Mikrocontroller regeln und es läuft super.
Den ADC würde ich nur zur Datenerfassung nehmen, falls ichs mal brauche
für dahintergehängte Schaltungen, wie einen kleinen Antrieb.
Gast #6192818
Hallo
bei 60 Volt hätte ich schon gerne was zwischen 59,5 V und 60,5 V, also
etwa +/- 1 Prozent.
Mit einem Boost hab ich das schon hingekriegt, daher wärs schön das
jetzt auch zu haben.
Ich betreibe den Flyback zwischen 100 kHz und 200 kHz.
Denkt ihr, dass es genauer werden könnte, wenn ich einen Trennverstärker
für das Feedback anstatt einer Wicklung nehme?
Die Grenzfrequenz liegt bei vielen Typen bei >= 300 kHz.
Grüße
Toni
(Firma: Funkenflug Industries) #6192903
Doch, mit Optokoppler und TL431A schafft man das spielend, ist ja nur
eine Ausgangsspannung und kein hoher Strom. Mit Feedbackwicklung wird's
aber wirklich schwierig, denke so +-2V wären realistisch.
Alternativ wenns richtig genau sein soll: Mit dem Wandler 3V drüber und
den Rest mit einem Linearregler machen.
Gast #6192920
> etwa +/- 1 Prozent.
Deine Hilfswicklungsgeschichte funktioniert ganz gut für Spannungen die
nicht sehr genau sein müssen. Z.B. weil dahinter weitere Spannungsregler
kommen.
Im Allgemeinen macht man das so:
https://www.onsemi.com/pub/Collateral/TND381-D.PDF
Flyback Wandler sind ziemlich gutmütig, wenn man mit der Frequenz nicht
zu hoch geht. Bleib mal für den Anfang deutlich unter 100Khz.
Je schneller Du den machst umso mehr Probleme werden Dir die parasitären
Effekte machen.
Hast Du bei Deiner Kernberechnung auch den Luftspalt berücksichtigt?
Der Kern selbst, kann die Energie nicht speichern.
Das geschieht im Feld des Luftspaltes.
Je größer der Luftspalt, umso mehr Wicklungen, um auf die Induktivität
zu kommen.
Würth hat die WE-Flex Übertrager im Angebot, aus denen Du recht flexibel
Deinen Trafo kombinieren kannst.
Ja, für konstante Bedingungen geht das ganz passabel.
Aber welchen Sinn macht es eine MCU einzusetzen, Hilfsspannungen dafür
zu generieren und den ganzen Leistungskram dazuzubauen, wenn es ICs für
kleinstes Geld gibt, die extra dafür entworfen wurden?
#6193012
> zu kommen.
Weil ich es jetzt schon das zweite Mal in diesem Thread falsch lesen
mußte: das sind Windungen. Wicklung nennt man die Gesamtheit aller
Windungen, die mit einem Stück Draht gemacht wurden.
Also nicht :
sondern:
Das wäre beispielsweise mit 6 Windungen in der Primärwicklung und 30
Windungen in der Sekundärwicklung möglich.
Gast #6193102
Es ist auch möglich, die Primärseite möglichst primitiv zu gestalten und
auf eine Spule und einen Schalter zu reduzieren und sekundär einfach
einen Step-Down-Wandler zu verwenden.
Da der Flyback-Wandler mächtig viele Oberwellen produzieren kann, muss
man sekundär i. d. R. heftig filtern. Damit ist der Zusammenhang
zwischen der tatsächlichen DC-Spannung und der induktiven Rückkopplung
ohnehin schwierig.
Und nochwas: Eine nicht beschaltete Sekundärspule ist mächtig
gefährlich.
Gast #6193164
Als IC nehme ich auf jedenfall einen LT1247 oder LT1246 her.
Mit denen habe ich auch meinen Boost gebaut.
Alternativ wären noch die pingleichen und ähnlichen UC und UCC Teile von
Texas Instruments.
Zur Berechnung hab ich die Formeln von Schmidt-Walter genommen und es
mit seiner Webseite nachher abgeglichen.
Der Luftspalt ist aber vermutlich nicht korrekt mitberücksichtigt.
Da rechne ich sicherheitshalber noch einmal nach.
Ich habe bisher schlechte Erfahrungen mit Optokoppler gemacht, daher
würde ich sehr gerne, wenn es möglich ist, darauf verzichten.
Also werde ich in Zukunft Windungen sagen, bei uns passen die Leute da
nie so genau drauf auf, danke für den Hinweiß :)
Die Flex-Übertrager von Würth hab ich mir schon angeschaut.
Theoretisch käme der Typ 749196540 auf den ersten Blick in Frage.
Wie ist das denn mit den Wicklungen?
Die schreiben da bei n 1:1:1:1:1:1 hin.
Ich bin gerade etwas überfordert damit, wie muss ich das auffassen?
Schöne Grüße
Toni
Gast #6193168
In meinem Fall müsste ich also bei dem Typen 749196540 und einem
gewünschten Verhältnis von 1:5 und n 1:1:1:1:1:1 einmal die eine Windung
so lassen und die anderen 5 Windungen miteinander verbinden?
Das beeinflusst doch auch die Streuinduktivitäten und Koppelkapazitäten
ganz schön?
Gast #6193180
Axel S. schrieb:
> das sind Windungen
Ja.
Aber ich denke wir haben alle verstanden was gemeint ist.
Trotzdem hast Du natürlich recht.
> gefährlich.
Definiere 'mächtig gefährlich'
Die Spitzenspannung wird spätestens durch den Durchbruch des
Schalttransistors begrenzt.
Beim Vorwärtswandler okay, weil in zu out im wesentlichen über das
Wicklungsverhältniss festgelegt ist.
Beim Flyback niemals, da der ohne Rückkopplung auf max Last ausgelegt
werden muss und bei geringer Last die Sek Spannung in ungeahnte Höhen
treibt.
Aber worüber reden wir hier eigentlich noch?
Das millionen Schaltnetzteile mit Optokoppler Rückkopplung gebaut
wurden, obwohl das viel einfacher / eleganter geht?
Der TO soll es einfach so machen, wie alle anderen und nicht anfangen
Cents einzusparen.
Gast #6195213
Die Genauigkeit dieser Lösung mit Hilfswicklung ist reichlich
fragwürdig. Kann man hinbekommen, wenn sekundär konstanter Laststrom
fließt - anderfalls: Keine Chance.
Gast #6195446
Glaube oft in den Schaltungen werden die OK zu nahe an den Grenzen
betrieben. Besser wäre es, wenn die Spannung des Flybacks von der
primären Wicklung als grobe Regelung und der Optokoppler für das genaue
Regeln verwendet würde.
Gast #6196263
Schick, zwei konkurrierende Regelungen.
Unsinnig alleine reicht wohl nicht.
Möglichst schädlich sollte es wohl auch noch sein.
OC Rückkopplungen mit Shunt Regler funktionieren in Millionen Geräten.
Eine LED und ein Transistor in einem Gehäuse.
Welch Wahnwitz!
So ein überaus komplexes Gebilde ist ja kaum beherschbar ...
Gast #6196395
Es gibt Faelle, da wird das wirklich so realisiert. Ursache ist, dass
wenn der OK zwischen zB. 44-45V von Led aus bis maximale Leuchtkraft
reagiert, außerhalb des Bereiches keine Information über die
Ausgangsspannung vorhanden ist.
Gast #6196647
Der OK altert, deswegen nimmt man ja den shunt Regler dazu.
Alleine ist der OK denkbar ungeeignet analoge Werte zuverlässig
wiederholbar zu übertragen.
Was Du beschreibst habe ich in der Realität noch nie zu Gesicht
bekommen.
Über die Hilfswicklung die Nullstromerkennung für den quasiresonanten
Betrieb, für extrem simple geschichten auch nur die Spg Regelung über
die Hilfswicklung, aber grob über Hilfswicklung und fein über OK?
Hast Du da den Schaltplan eines real existierenden Gerätes, das ich mich
eines besseren belehren lassen kann?
Gast #6196677
Einen Schaltplan habe ich nicht dazu. Gelesen hatte ich das irgendwo als
regeltechnisches Problem. Der PID-Regler hat sonst einen zu übervollen
Integrator und schwingt sonst realtiv lange voll über den Regelbereich
hinaus.
Gast #6197213
Da der OK nur die Regelabweichung überträgt, fehlt mir gerade die
Vorstellungskraft was diese zwei Konkurrierenden Regelungen bringen
sollen, ausser viel Ärger.
Vielleicht so ein Beitrag wie die 'Powertrain' Geschichte, bei der an
einem ganz bestimmten Zeitpunkt die Prim Wicklung recht exakt darüber
Auskunft geben sollte, wie hoch die Sek Spannung ist.
War mal irgendwann im Glyn Newsletter.
Muster angefragt, nie eine Antwort bekommen, die Firma verschwand.
Jahre her, nie wieder was davon gehört.
Alle paar Monate wieder, wird dann die nächste Sau durchs Dorf
getrieben.
Gast #6198229
> hinaus.
Die ergänzende (nicht konkurrierende) Regelung soll gerade einen Ärger
vermeiden. Diese ist zusätzlich noch eine Redundanz für den Fall dass
der OK ausfällt und verhindert so eine deutlich zu hohe
Ausgangsspannung.
Das wird auch so von Chips für Schaltnetzteile gemacht. Die Firma hatte
das Pech, dass dies ganz simpel bei den Chips der großen Anbieter (auch
chinesische Hersteller) ergänzt werden konnte.
https://www.analog.com/en/technical-articles/no-opto-flyback-dc-dc-converters-snubber-protection-circuits.html#
Bei den Chips ist der Einfluss der Snubber-Beschaltung dargestellt. Es
gibt unter den Chips welche, da wird nach den Details der Input am
Feedback-Pin geschaltet in der Art, dass sogar das Zeitfenster der
Überschwinger ausgeblendet wird.
Gast #6200662
> Ausgangsspannung.
Das Problem bei konkurrienden Regelungen ist aber immer, das eine
deutlich langsamer sein muss als die andere.
Nach welchen Kriterien entscheidet man, welcher Feedback gerade Mist
liefert und ignoriert werden muss?
Als reine OV Abschaltung kann ich mir das noch vorstellen, als
verlässliche Regelgröße nicht.
Ich habe es wie gesagt noch nicht in der freien Wildbahn gesehen, was
aber nicht bedeutet das es nicht gemacht wird.
Okay, das ist interessant.
Gast #6201346
Vermute das sind "Korridore" in Kennlinienfeldreglern mit ortsvariabler
Gewichtung der Sensordaten salopp umschrieben ausgedrückt.
Da sind sicher auch ein paar Regeln für den Fall widersprüchlicher
Sensordaten hinterlegt. Bei Versorgung von kritischer
Chemieverfahrenstechnik würde ich sowas als Anwendungsfall vermuten.
Gast #6202019
Das hört sich wie das verklausulierte Manager Sprech an, wenn man einen
eigentlich völlig simplen Sachzusammenhang wie 'wir heilen Krebs'
aussehen lassen will.
Nein, ich meine das genauso simpel wie es sich anhört.
Zwei gegeneinander arbeitende Regler, die annähernd gleich schnell sind,
bringen nur das System zum schwingen.
Oha, von einer einfachen und robusten OK Rückkopplung zu einem
regelbasierten Regelkreis mit zwei konkurierenden Regelgrößen. Nicht
schlecht eskaliert für ein schnödes Netzteil.
Das einzige was zuverlässig kritische Infrastruktur absichert ist
Redundanz.
Nicht im Regelkreis, sondern das komplette Netzteil.
Gast #6202956
Für solche Fälle gibt es das Prinzip der "Nested Differential Feedback
Loops". Trifft hier sogar zu, da der Flyback der interne Loop ist und
die der OK (die Spannung wird über dem Glättungselko abgegriffen) der
äußere Loop ist.
Redundanz ist wieder eine andere Liga und setzt andere Schwerpunkte. Der
Aufwand ist auch entsprechend hoch bestehend aus meist Zweitgerät und
Ausfallerkennung mit automatischer Umschalteung.
Hier ist es eigentlich ein ganz simple Abgreifen von einer bereits
vorhanden Spannung, ohne nennenswerten Aufwand.
(Firma: Funkenflug Industries) #6203088
Ich kenne das eigentlich nur so - falls beide Regelungen vorhanden sind
(Hilfswicklung und Optokoppler), daß der Optokoppler die
Hilfswicklungs-Regelung im Normalfall komplett übersteuert. Sollte
irgendwas in der Regelschleife versagen (beispielsweise Unterbrechung
des LED-Stromes für den Optokoppler) verhindert die zweite Regelung über
die Hilfswicklung, daß die Spannung am Ausgang mit Vollgas gen Himmel
fährt und schlimmstenfalls alles zerballert, was dort angeschlossen ist.
Es gibt aber auch Regler-ICs, die den Wandler abschalten wenn sie für
eine bestimmte (kurze) Zeit kein gültiges Feedback-Signal bekommen.
Gast #6203109
Ich habe schon mehrere solche Wandler gebaut.
Das funktioniert, ist aber nicht sehr gut.
Erstens ist die Spannung oft stark lastabhängig, weil eine Hilfswicklung
den Spannungsabfall am Gleichrichters auf der Sekundärseite und der
Sekundärwicklung nicht ausgleichen kann.
Ein weiteres Problem ist, dass im Leerlauf die Ausgangsspannung stark
ansteigen kann. Das Problem kennt man auch von kommerziellen
DCDC-Wandlern.
Trotzdem reicht das für viele Anwendungen, ich nehme es z.B. für POE,
oder 24V für Industrie.
Eine Optokoppler-Schaltung klassisch mit TL431 ist um Häuser genauer,
weil die die Spannung auf der Sekundärseite misst.
Es tut schon, erwarte dir aber keine Wunder. Speziell  bei kleinen
Trafos nicht.
Gast #6203111
OVP über die Hilfswicklung, das kenne ich auch.
So simpel ist das nicht, deswegen sieht man das in freier Wildbahn ja
auch nie.
Bisher reden wir immer noch über theoretische Konstrukte, aber ein
reales Beispiel scheint niemand von uns bei einem Netzteil je gesehen zu
haben.
Selbst die OVP über die Hilfswicklung ist heikel.
Lege ich die zu eng aus, geht das NT ständig in Störung, weil die
Kopplung zwischen Hilfs- und Sekundärwicklung eher lose ist, da da auch
ganz unterschiedliche Lastfälle vorliegen.
Lege ich die OVP entspannt aus, ist auf Sek bereits alles Tod bis das
Teil anspricht. 20% Luft sind bei 5V eben schon 6V und das überlebt auf
Logigseite nix.
Was Ben anspricht, sind Vorstufen, bei denen ich mit großen Schwankungen
leben kann, z.B. PFC.
Wenn die OVP anspricht, geht das Ding in Hickup Mode.
Das hat aber mit der Spannungsausregelung nix zu tun.
Oh, Blumpf war schneller...
Gast #6203112
Anbei ein Beispiel für einen Wandler mit 15W Nennleistung und 48V
Nennspannung, um das Problem zu illustrieren.
Bild:
blau=Spannung, orange=Leistung, x=mA, y=V oder W
Das sind gemessene Werte.
Man sieht beide Probleme:
Weiche Kennlinie zwischen 100 und 300mA, und das Ansteigen der Spannung
im Leerlauf.
Bis 15W funktioniert das schon ganz gut, nur halt nicht toll.
Gast #6203130
Gesehen habe ich die Nutzung des Signals bei einem LED Netzteil. Der
Strom wird geregelt ueber Messung am Shunt des Schaltmosfet.
Die Flybackspannung wird verwendet um bei  LED mit zu niedriger oder zu
hoher Betriebsspannung abzuschalten. Als Nebeneffekt fuehren
Ueberschwinger durch ESR Alterungsverluste der Elkos auch zur
Abschaltung.
In der Anwendung also nicht als Regelung sondern als Abschaltkriterium.
Da muss es nicht besonders genau sein.
Gast #6203138
Da sind wir auf einer Linie.
Die Hilfswicklung dient dann nur dazu Open / Short an den Leds zu
erkennen um das Netzteil zu schützen.
Im OK Fehlerfall brennen die LEDs trotzdem weg.
Nur das dann nicht unbegrenzt Leistung in Sek gepumpt wird, bis auch der
Rest in den ewigen Jagdgründen verschwindet.
(Firma: Funkenflug Industries) #6203478
Wenn am Ausgang eines Netzteils besonders schützenswerte Teile sind bzw.
man sich gegen einen Amoklauf des Netzteils schützen will, kann man
immer noch eine Schmelzsicherung und dahinter die gute alte Crowbar
verbauen. Dann brennt im Extremfall die Sicherung durch bevor die
angeschlossene Schaltung Schaden nimmt.
Gast #6204523
Man kann schon über die Hilfswicklung regeln, das ist sogar gängig.
Es ist nur halt mit einigen eklatanten Nachteilen verbunden.
Das als zweiten Faktor für die Sicherheit zu nutzen, und ansonsten über
den OK zu regeln, ist aber sinnvoll.
Man kann auch ohne Hilfswicklung und ohne Optokoppler regeln, und das
funktinoiert sogar recht gut:
https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/LT8300.pdf
Dieser Regler benutzt die reflektierte Ausgangsspannung. Analog lässt
sich das allerdings gut vergolden.
Gast #6204594
Es gibt einige solche primärgeregelten ICs und alle die ich bisher mit
LTSpice und TINA-TI simuliert habe neigen dazu die Ausgangsspannung bei
kleiner Last ganz schön nach oben gehen zu lassen
Gast #6204639
> mit
Das hat einen guten Grund.
Solche IC verlassen sich zur Regelung auf die reflektierte
Ausgangsspannung. Das heißt: Er muss schalten, um am Ausgang zu messen.
Das heißt beim Flyback aber, dass zwangsläufig Energie in den Ausgang
geht. Wird die nicht abgenommen, steigt die Spannung.
Daraus ergibt sich eine Minimallast.
Das steht so auch im Datenblatt, und muss bei der Auslegung
berücksichtigt werden.
Gleiches gilt auch für Regler mit Hilfswicklung. Das ganze ist übrigens
der Grund, warum viele isolierte DCDC eine Minimallast benötigen.
Das Konzept mit Optokoppler und TL431 kommt dagegen ohne aus.
Wenn man einen Regler baut, der auch bei µA keine Spannungsanstieg hat,
braucht man ein solches Konzept, oder man fügt eine Grundlast ein.
Gast #6205796
Das eigentliche Problem ist, dass die Spannung in der Entladephase
gemessen werden muss. Damit es nicht zu ungenau wird, mus die Zeitspanne
der Überschwinger ausgetastet werden. Wenn der Ausgang gering belastet
ist, dh kommt in den Bereich des lückenden Betriebes, dann fällt ein
Teil der Messzeit in die Lücke und es werden zu niedrige Spannungen
gemessen und die Ausgangsspannung wird zu hoch.
