STM32 Flanken Interrupt
Gast #6191166
Hallo Zusammen,
ich versuche einen Flanken Interrupt auf einem STM32 hinzubekommen und
verwende folgenden Code...
void TC_Init(void)
    GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
    /* Enable GPIOA clock */
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);
    /* PA8 Pin als Eingang mit Pullup */
    GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8;
    GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
    EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStructure;
    /* EXTI8 PA8 Pin */
    GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOA, GPIO_PinSource8);
    EXTI_InitStructure.EXTI_Line = EXTI_Line8;
    EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt;
    EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Falling;
23
    EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE;
24
    EXTI_Init(&EXTI_InitStructure);
25
26
    NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
27
28
    /* EXTI0 Interrupt low priority */
29
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI9_5_IRQn;
30
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0x0F;
31
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0x0F;
32
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
33
    NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
34
35
36
void EXTI9_5_IRQHandler(void)
37
38
    if(EXTI_GetITStatus(EXTI_Line8) != RESET) {
39
40
        LCDputS ("Hello");
41
        /* Clear the  EXTI line 8 pending bit */
42
        EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line8);
43
44
Die ISR wird nicht durchlaufen. Was habe ich hier falsch konfiguriert ?
An PIN PA8 sollte bei Flankenwechsel von H -> L ein Interrupt ausgelöst
werden, passiert aber nicht.
#6191220
Du könntest dir mal den HAL Code von STM ansehen wie die das gemacht
haben, bzw wie der CubeMX Softwaregenerator das Interrupt aufsetzt.
Ich nehme mal an die Systemclock hast du entsprechend konfiguriert.
Bist du dir eigentlich sicher, dass deine Interrupt Routine wirklich vom
Prozessor im Falle des Interrupts aufgerufen wird?
Gast #6191238
Ich bin mir sicher das es nicht passiert :-) deswegen frage ich ja hier.
Da ich die SPL verwende wird mir die HAL wenig helfen aber ich werde es
mir mal ansehen.
Gast #6191265
In dem von MaWin gezeigten Beispiel wird noch
/* Enable clock for SYSCFG */
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_SYSCFG, ENABLE);
aufgerufen.
Max schrieb:
> LCDputS ("Hello");
Würde ich nicht in einer ISR ausführen. Dauert "zu lang".
Gast #6191268
> aufgerufen.
Bestätigt sich bei der Suche in meinen Rotary Encoder
Interrupt-Routinen für den F407.
Gast #6191306
Es muss ja nicht gleich HAL sein. Mit LL ist man meist nur eine
Funktionsebene vom Register entfernt.
Gibt es im Original Quelltext so etwas wie:
  NVIC_SetPriority(EXTI9_5_IRQn, NVIC_EncodePriority(NVIC_GetPriorityGrouping(),0, 0));
  NVIC_EnableIRQ(EXTI9_5_IRQn);
Gast #6191671
Max schrieb:
> Gibts das beim STM32f103 ?
Nein, aber bis hierher hast du uns ja verschwiegen um welchen
von den wenigen (ich glaub es gibt nur drei?) STM32-Controllern
es sich handelt.
