avr-gcc, Eigenartiges Schleifenverhalten
Gast #6191202
ich benütze Debian (10/buster) mit avr-gcc um meinen ATMEGA16 am STK500
zu programmieren.
Soweit so gut, meine Programme compilieren und werden richtig
programmiert und ausgefuehrt.
Jeoch habe ich jetzt ein Problem mit einer eigentlich simplen Schleife
void loopFunction(void)
    char *mystring = "ABCDEF";
    int i = 0;
    for (i = 0; i<3; i++) {
        LCD_Write(mystring[i]);
Diese funktioniert, und (schlussendlich wird ABC am LCD Display
angezeigt). Wenn ich jedoch die Abbruchbedingung erhoehe:
    int i = 0;
    for (i = 0; i<4; i++) {
werden am LCD Display zwar 4 Zeichen ausgegeben, aber nur Mist, bzw. das
Symbol zum Wert 0xFF.
Da der Code mMn eigentlich richtig aussieht, hab ich ins generierte
Assembler reingeschaut, via
avr-gcc -mmcu=atmega16 -Wall --save-temps -Os -c lcd.c
Fuer 3 Buchstaben, wird die Schleife einfach weg-optimiert, was auch
sinnvoll aussieht:
loopFunction:
/* prologue: function */
/* frame size = 0 */
/* stack size = 0 */
.L__stack_usage = 0
    ldi r24,lo8(65)
    call LCD_Write
    ldi r24,lo8(66)
    call LCD_Write
    ldi r24,lo8(67)
    jmp LCD_Write
    .size   loopFunction, .-loopFunction
Aber schraeg wird es dann bei 4 Buchstaben, da scheint, als ob die Werte
gar nicht mehr geladen werden:
.LC0:
    .string "ABCDEF"
    .text
loopFunction:
    push r28
    push r29
/* stack size = 2 */
.L__stack_usage = 2
    ldi r28,lo8(.LC0)
    ldi r29,hi8(.LC0)
.L12:
    ld r24,Y+
    call LCD_Write
    ldi r24,hi8(.LC0+4)
    cpi r28,lo8(.LC0+4)
    cpc r29,r24
    brne .L12
/* epilogue start */
    pop r29
23
    pop r28
24
    ret
Irgendeine Idee, was ich falsch mache?
Zu meinem System:
Debian 10 mit Buster repo:
avr-gcc version 5.4.0
avr-libc 2.0.0+Atmel3.6.1-2
MfG, Danke
Gast #6191240
Danke für die schnelle Antwort, dann muss ich aber immer das erste
Element aus dem String nehmen:
    int i = 0;
        LCD_Write(mystring[0]);
        mystring++;
Es ist besser :D damit schaff ich 4 Zeichen richtig, ab 5 wieder das
selbe Ergebnis.
loopFunction:
.L__stack_usage = 0
    ldi r24,lo8(65)
    call LCD_Write
    ldi r24,lo8(66)
    call LCD_Write
    ldi r24,lo8(67)
    call LCD_Write
    ldi r24,lo8(68)
    jmp LCD_Write
Mit 5:
loopFunction:
    push r28
    push r29
.L__stack_usage = 2
    ldi r28,lo8(.LC0)
    ldi r29,hi8(.LC0)
.L12:
    ld r24,Y+
    call LCD_Write
    ldi r24,hi8(.LC0+5)
    cpi r28,lo8(.LC0+5)
    cpc r29,r24
    brne .L12
    pop r29
    pop r28
    ret
Gast #6191250
Jörg W. schrieb:
> Allerdings wäre es wohl "netter", wenn du nicht nur einen Zeiger
> auf ein
> anonymes Array baust, sondern lieber das Array selbst referenzierst:
>    char mystring[6] = "ABCDEF";
Damit habe ich leider das selbe problem.
> Noch besser wäre es am Ende, das auch noch in den Flash zu packen:
>    char __flash mystring[6] = "ABCDEF";
Dazu muss ich das array aber noch statisch und const definieren, oder?
Anosten bekomme ich compiler errors.
    const static char __flash mystring[17] = "ABCDEFGH";
    for (int i = 0; mystring[i] != 0; i++) {
Aber wo ist dann der Fehler wenn ich einfach
verwende?
Moderator Persönliche Seite #6191255
Ja. Ist ja irgendwie logisch: Flash ist halt dauerhaft (static) und
konstant (nicht zur Laufzeit änderbar, zumindest nicht direkt).
> verwende?
Weiß ich nicht – jedenfalls liegt er nicht in den paar Zeilen
Assemblercode, die du oben gepostet hast. Die sind OK. Es wird halt ein
Indirektzugriff über das Y-Register benutzt statt der Direktoperanden,
die die entrollte Schleife benutzt hat.
Irgendwas wird wohl mit deiner Linkerei nicht hinhauen, sodass die Daten
deines Arrays nicht da gelandet sind, wo sie eigentlich sein müssten.
Um das aber debuggen zu können, müsstest du ein komplettes
(einschließlich Makefile oder Linkerscripts etc.) minimales Beispiel
posten statt der paar Zeilen Code.
Gast #6191284
Hm... mystring liegt ja im RAM. Für mich sieht es so aus, als ob bei
Startup der Code fehlt oder fehlerhaft ist, der String Literale aus dem
Flash ins RAM kopiert.
Gast #6191299
Der Kode in Ausgangsposting ist schon korrekt und sollte funktionieren.
Folgendes fällt mir ein, warum es schief gehen könnte:
1) LCD_Write ist handgestrickter Assemblercode, der das
Y-Register(R28/R29) vermanscht.
2) Interrupt-Routinen vermanschen das Y-Register.
3) Der Stack ist zu klein und läuft in den RAM-Bereich rein, in dem der
String steht.
4) Das Datensegment ist zu groß und keiner hat's gemerkt.
5) Der Linker erzeugt Mist (falsches Script? Selbst gebastelt?).
Gast #6192134
vielen Dank für die Antworten!
Ich hab mal versucht, mein Programm sehr minimal zu machen, um weitere
Einfluesse zu eliminieren. Dazu hab ich auch das ganze LCD ansteuern
rausgeschmissen, und lass stattdessen meine LEDs blinken.
#define F_CPU 1000000UL /* Clock Frequency = 1Mhz */
#include <util/delay.h>
#include <avr/io.h>
int main() {
    // portB is output, turn all LEDs off
    DDRB = 0xFF;
    PORTB = 0xF0;
    const static char __flash flashmystring[17] = "ABCDEFGH";
    char mystring[17] = "ABCDEFGH";
    for (int i = 0; flashmystring[i] != 0; i++) {
        if (mystring[i] == flashmystring[i]) {
            PORTB = ~PORTB;
            _delay_ms(200);
    while(1);
Das ganze steuere ich mit folgendem Makefile:
CC=avr-gcc
OBJCOPY=avr-objcopy
CFLAGS= -mmcu=atmega16 -Wall -O3 --save-temps
PROGRAMMER = avrdude
BOARD = stk500
MCU = atmega16
PORT = /dev/ttyUSB0
PFLAGS = -p $(MCU) -c $(BOARD) -P $(PORT)
rom.hex : lcd.out
    $(OBJCOPY) -j .text -O ihex lcd.out rom.hex
lcd.out : lcd.o
    $(CC) $(CFLAGS) -o lcd.out -Wl,-Map,lcd.map lcd.o
lcd.o : lcd.c
    $(CC) $(CFLAGS) -Os -c lcd.c
clean:
    rm -f *.o *.out *.map *.hex *.s *.i
program:
    $(PROGRAMMER) $(PFLAGS) -e
    $(PROGRAMMER) $(PFLAGS) -U flash:w:rom.hex
Moderator Persönliche Seite #6192145
mrleop schrieb:
> rom.hex : lcd.out
Da liegt der Hase im Pfeffer: du kopierst nur .text, damit gehen dir die
Initialwerte für das Datensegment verloren, die stehen nämlich in .data.
Richtig wäre also -j .text -j .data.
Aber Empfehlung: lass den ganzen Zirkus mit der Hexdatei weg, und flashe
direkt die ELF-Datei (die bei dir lcd.out heißt).
Würde ich ganz weglassen, vorheriges Löschen ist beim Schreiben des
Flashs implizit.
Ersetze das beides durch:
   $(PROGRAMMER) $(PFLAGS) -U lcd.out
Gast #6192158
Mhm, also ein klassisches Layer8 Problem.
Damit funktioniert es einwandfrei :) Vielen Dank an alle die mir
geholfen haben!
#6192247
Jörg W. schrieb:
> Da er die Schleife anderweitig terminieren lassen will, ist das egal.
Hoppla. Tatsache. Ich hätte eine Compiler-Warnung erwartet, wenn ein
6-Zeichen-Array mit einem 7-Zeichen Literal initialisiert wird.
    char mystring1[6] = "ABCDEF";
    char mystring2[6] = {'A','B','C','D','E','F','\0'};
Warum ist "ABCDEF" manchmal ein Literal mit 6 oder 7 Zeichen?
Nach welcher Regel ist ersteres nicht mit dem zweiten identisch (und
wird vom Compiler mit "excess element" bemängelt) ?
(Wenn das hier zu Off-Topic ist, stelle ich die Frage an anderer Stelle
nochmal.)
Gast #6192280
Das ist immer ein Array aus 6 Zeichen (char) wenn Du es so:
char mystring1[6]
 initialisierst.
ist immer ein Fall für die Syntaxprüfung ("too many initializer values")
VG, Stephan
#6192283
> nochmal.)
C-Compiler denken einfach: hätte der eine String gewollt, hätte er keine
Länge angegeben.
Moderator Persönliche Seite #6192440
Weil beides explizit durch den Standard gedeckt ist.
6.7.8 Initialization
Semantics
  14 An array of character type may be initialized by a character string literal, optionally
     enclosed in braces. Successive characters of the character string literal (including the
     terminating null character if there is room or if the array is of unknown size) initialize the
     elements of the array.
"if there is room of if the array is of unknown size"
"unknown size" heißt, dass das Array als "array[]" geschrieben worden
ist.
