Nicht ganz ein Schmitt- trigger (Ausgang nur 1 wenn.)
Gast #6192078
Also direkt mal los.
Es geht um einen Elektronischen Schlüssel einer Alarmanlage:
Relais soll nur schalten wenn nur der Schlüssel passt.
Das heißt: Relais soll nur schalten wenn Ue= 4,75V (bzw. 4,6- 4,8V)
Natürlich sind die Zahlen nur Symbolisch.
Ziel des ganzen soll 1. Langeweilevertreibung und 2. der Gedanke sein,
wie man eine Alarmanlage richtig sicher gegen Kabel kurzschließen macht.
(Es geht nicht um z.B. Leitungen von Türsensoren)
Jetzt ist mein Problem, dass ich eine Schaltung benötige, dessen Ausgang
nur 1 (oder z.B. 15V) wird, wenn Ue nur in einem bestimmten Bereich
liegt, z.B. wie oben zw. 4,6 und 4,8V.
Da kommt einem direkt der Schmitt Trigger in den Kopf, nur besteht bei
diesem das Problem, dass der Ausgang eben nicht wieder 0 wird wenn die
EIngangsspannung einen bestimmten Wert übersteigt.
Habt Ihr eine Idee wie man sowas realisieren kann?
Mir kam da spontan die Idee 2 einzelne Komparatoren (1x für 4,6V und 1x
f. 4,8V) zu nehmen und dann an den Ausgängen ein AND- Gatter hängen.
Aber vielleicht gibts da was fertiges?
Grüße aus der Coronazeit.
#6192087
Fensterkomparator, TCA965 (gibt es leider nicht mehr)
Daher Lösung mit OPV.
#6192114
Z.B. ein ATtiny25 wäre geeignet, die Schwellen trägt man dann bequem im
Sourcecode ein oder der MC ermittelt sie selber mit einem Anlerntaster.
Der MC kann auch überwachen, ob der Wert schnell anliegt und ne Weile
stabil bleibt. Damit ist dann Egon Olsen außen vor (Poti drehen, bis das
Relais klickt).
Gast #6192991
Klingt für mich, als ob du ziemlich bald vor deiner Tür stehst und nicht
reinkommst.
Analogsignaleüber lange Leitungauf ungestötre Spannung abzutasten, ist
eher störanfällig.
Frequenzen übertragen wäre besser, Digitalcodes auch, eine grobe
Unterteilung 'Kurzschluss', 'Schleifenwiderstand', 'offen' wie bei
Alarmanlagen wäre wohl noch akzeptabel.
Aber so eng (50mV in deiner falschen Grenze, 100mV in der von dir
angedachten) wird das nix.
Gast #6193027
Bei einer Ladestation für E-Autos wird das Erkennen eines Autos auch
über eine analoge Spannung auf der Ader CP abgefragt:
12V = kein Auto angeschlossen
9V = Auto angeschlossen
6V = Auto lädt
Das Ladekabel kann bis zu 8 Meter lang sein.
Man sieht, die Profiis nehmen also sogar 3 Volt Abstände.
