Atmega8 Timer1 OC1A/OC1B: nur A läuft
OP #6192299
Atmega8
Möchte die PWM von Timer1 benutzen um auf OC1A und OC1B verschiedene
Frequenzen auszugeben.
Mit meinem Init vom Timer läuft nur OC1A (mit LEDs getestet).
Warum läuft OC1B nicht mit?
void init_timer1(void)
  DDRB |= (1<<PB1);
  DDRB |= (1<<PB2);//OC1A/OC1B als Output
  TCCR1A |= (1<<COM1A1) | (COM1B1);//set at bottom;clear at compare
  TCCR1A |= (1<<WGM10);//phase correct, 8Bit
  TCCR1B |= (1<<CS11);//Prescaler 8: 14745600 / 256 = 57600 / 8 = 7200
  //Test
  OCR1A = 162;
  OCR1B = 100;
Jens
An der initialisierung liegt es nicht. Eventuell steht aber noch etwas
in den  Timerregister, da du ja nur veroderst. Ansonsten komplettes
kleinstes Program, das den Fehler enthält, zeigen.
OP
o.k
Habs jetzt mal in zwei Zeilen geschrieben:
TCCR1A |= (1<<COM1A1);//set at bottom;clear at compare
TCCR1A |= (1<<COM1B1);//set at bottom;clear at compare
Das geht!
Wie setzt man richtig mehrere Bits in einem Register gleichzeitig?
Jens
P.S.: Habs gefunden, man muss die Masken wohl klammern:
TCCR1A |= ((1<<COM1A1) | (1<<COM1B1));
Tja, dann hast du ein ernsthaftes Problem. Das ist nämlich völlig
unmöglich. Zwei PWM-Kanäle eines AVR8-Timers haben zwangsläufig
immer dieselbe PWM-Frequenz.
Bestenfalls (z.B. halt bei Timer1 der Atmegas) ist es wenigstens
überhaupt möglich, an der Frequenz zu drehen und trotzdem zwei
PWM-Kanäle zu haben.
Sprich: lies' endlich das verdammte Datenblatt!
