Bluetooth Frage
OP #6192700
Halloechen,
Ich spiele gerade mit so Geraeten rum die die Batteriespannung im Auto
messen und mit Hilfe von Bluetooth an ein Handy senden. Der Hersteller
sagt das man bis zu 50 Fahrzeuge ueberwachen kann.
Wenn ich mich recht erinnere kann BT nur bis zu 5 Teilnehmer handeln?
Wie geht sowas dann? Hat da jemand eine Idee?
LG
Gast #6192745
Bluetooth gibts in verschiedenen Ausführungen: klassisch
(verbindungsorientiert) und LE (verbindungslos). Dazu gibts in neueren
Versionen noch Erweiterungen wie Mesh etc.
Das mit den 5 Verbindungen stimmt also heutzutage nur noch bedingt.
fchk
#6192881
Eine theoretisch mögliche Erklärung wäre:
Es wird Bluetooth LE benutzt, und die Daten werden als Teil des
Advertising-Pakets einfach periodisch gesendet.
Eine eventuelle Beschränkung gilt ja für die Anzahl der gleichzeitigen
Verbindungen, und bei oben skizziertem Verfahren wird erst gar keine
Verbindung aufgebaut, es unterliegt daher auch nicht dieser
Beschränkung.
Bei diesem Verfahren funktioniert die Datenübertragung allerdings halt
nur in eine Richtung, es können also keinerlei Daten/Befehle an die bis
zu 50 Geräte in den Fahrzeugen gesendet werden. Es eignet sich also nur
für bestimmte Einsatzzwecke, wo unidirektionale Übertragung ausreicht.
Ich habe zum Beispiel ein Bluetooth-Thermometer/Hygrometer von Xiaomi,
das die Temperatur und Luftfeuchtigkeit auf diese Weise regelmässig
sendet. Das funtioniert also im Grunde genauso wie die Aussen-Sensoren
solcher "Wetterstationen" für zuhause, bei denen die Aussen-Sensoren die
gemessenen Werte periodisch per 433MHz funken, und jeder, der in
Funkreichweite ist, sie empfangen kann.
Bei Dir geht es ja offenbar um ein Gerät, das einfach permanent die
Spannung der Autobatterie misst und per Bluetooth sendet, und sonst
eigentlich nichts weiter macht. Da könnte man dieses Verfahren durchaus
verwenden.
Gast #6193023
> Ich sehe da eher das Problem die 50 Autos innerhalb der begrenzten
> Reichweite von BT (LE) so zu verteilen das man alle gleichzeitig
> empfangen kann.
Alle Adapter an ein Auto anschließen.
OP #6194189
Danke fuer die gute Erklaerung.
Der Hersteller hat bestaetigt das es die Advertising-Pakete sind...
Habe einen neuen Manager und der Type ist ein kleines Arschloch.
Habe ein Projekt mit BLE und um ehrlich zu sein habe ich mir da noch nie
Gedanken darueber gemacht. Jedenfalls hat er (mein Chef) mich vor zwei
Tagen dumm angemacht das mehr als sechs, sieben Geraete ueberhaupt nicht
funktionieren koennen.... da muss ein Piconetz aufgebaut werden...
Information muss relayed werden... bla bla bla...  In dem Moment hat er
mich auf dem falschen Fuss erwischt...
Mein Supplier ist nicht schlecht aber Piconetze usw. das ist einfach
nicht seine Liga.
LG
