Schutzbeschaltung für 5V Dig. IO Port
Gast #6192875
Ich stehe gerade vor folgendem Problem und würde gerne von euch wissen,
wie ihr so etwas lösen würdet.
Ich muss von einer Platine mehrere parallele Busse (3x 8Bit) wegführen.
Diese müssen dabei folgende Spezifikation einhalten:
Bidirektional,
Spannung: Low <0.8V, High >2.4V (5V Typ).
Strom: >= 20µA (High), -10µA (Low)
Frequenz: bis 100kHz.
Design, Testaufbau, Software laufen. Ich frage mich aber gerade, wie ich
die Anschlüsse am besten vor Störungen von außen schützen kann.
Ich denke gerade an folgende Beschaltung:
                  zum OK/uC  o--< |--------------.   +
                                          ___    |   |
                   von OK/uC     o--->|--|___|---o---o-o I/O
Die Dioden wären NSR10F40 (Schottky Barrier Diode)
Der Widerstand wäre ein 330Ohm
OK wäre ein SI8640
Den C hätte ich jetzt mal als 6n8, 50V X7R geplant.
Für den Rückweg hätte ich noch einen 74AHC1 Schmitt Trigger angedacht.
Die Bauteil Auswahl erfolgte hauptsächlich weil die gerade da sind, die
Anforderungen sollten damit erreichbar sein.
Da ich mir bei dem aber nicht sicher bin - ich hatte diese Anforderung
bisher nicht - würde mich interessieren, wie ihr das ganze lösen würdet.
Danke euch schon mal und wünsche noch einen schönen Tag.
Datenblätter:
NSR10F40: https://www.onsemi.com/pub/Collateral/NSR10F40-D.PDF
SI8640:
https://www.silabs.com/documents/public/data-sheets/si864x-datasheet.pdf
74AHC1:
https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74AHC_AHCT1G17.pdf
Gast #6192942
ich schrieb:
> Die Pins der Koppler/Schmitt Trigger vor der Außenwelt.
> Die IO Pins sind eine Anwenderschnittstelle.
Heimische PC Umgebung oder raues industrielles Umfeld?
Im ersten Fall hilft schon ein Widerstand am MCU Pin.
Die internen MosFet Body Dioden klemmen das auf GND / VCC.
Die max Werte für den Diodenstrom stehen im DB.
Definiere die maximal zulässige Spannungsspitze und Du hast Deinen
Vorwiderstand.
Für Industrie wird das dann beliebig kompliziert.
Von einfachen Vorwiderstand bis zu Glasfaserstrecken, je nach
Anforderung.
Gast #6193225
Ich würde das ganze eigentlich irgendwo in der mitte zwischen diesen
beiden extremen einordnen.
Im Prinzip ist das ganze im Labor Betrieb.
Das bedeutet:
Zum einen sollte das ganze ein unter Spannung stecken überleben
Beim Stecken/trennen können auch mal unerwünschte Verbindungen zwischen
einzelnen DIOs entstehen, wodurch Ausgang auf Ausgang treffen kann.
Auch kann eine Fremdspannung (<60V) nicht ausgeschlossen werden.
Auf der anderen Seite sollen Störungen von außen abgehalten werden. Hier
bin ich allerdings überfragt, welche Angaben dabei relevant sind. In der
nähe sind ein paar Messgeräte und ein PC zu finden.
Gast #6193242
Sieht falsch aus. Vor allem die Diode ruiniert den Signalpegel.
100kHz ist zwar nicht ransend schnell, aber Kondensatoren solten die
Flanken dennoch nicht zu sehr verschleifen.
Schottky nach plus und Masse sind ok, schnell genug, geringe Kapazität,
Leckstrom egal, aber ein (relativ niederohmiger, deine 330R) Widerstand
sollte VOR die Schottky Richtung Ausgang. Dann kann man dahinter normale
HC-MOS ICs direkt anschliessen.
Und als Eingang Schmitt-Trigger.
Gast #6193252
Deine Schaltung hat Nachteile (die nicht unbedingt ein Problem sein
müssen):
Wenn das Signal extern ansteht, und deine Versorgung nicht da ist, kann
die Platine das Signal kurzschließen. Weil:
Signal = 5V, deine Versorgung =0V -> Viel Strom.
Kann mit magischen Rauch verbunden sein, muss aber nicht. Das ist ein
beliebtes Problem bei UART-TX-Leitungen in Verbindung mit FT232-Kabeln
Wenn du versehentlich eine (höher) Versorgungsspannung auf das Signal
bringst, steigt dein VCC an, und tötet deine Platine.
Ich verwende in solchen Fällen 74LVC-Gatter und ESD-Dioden (z.B. PESD5V0
für 3V3-Leitungen). Ein Serienwiderstand kann die Diode vor beliebigen
Spannungen schützen (mit 100k auch gegen 230VAC).
Aber wie schon erwähnt: Nicht überall ist das relevant, weshalb man
Clamping oft sieht.
Oft tuts auch ein simpler 220Ohm-Widerstand in Serie.
Gast #6193304
Danke für euere Antworten.
Die Externe Versorgung wird auf der selben Platine bereitgestellt, die
auch die Ausgänge enthält. Dieser fall sollte im Normalbetrieb also
nicht auftreten. Blöd wirds natürlich, wenn aus versehen eine
Fremdspannung anliegt.
> Und die kannst du einfach so mit Dioden an die 5V Schiene ableiten? Von
> wie viel Strom reden wir da eigentlich?
Genau deshalb frage ich nach - wie gesagt ist mir persönlich so etwas
noch nicht untergekommen.
Den fall hatte ich in meinen Gedanken noch gar nicht am Schirm. Die
Fremdspannung kann im aller schlimmsten Fall mehrere A bringen.
Ich werde nachher mal versuchen, die bisherigen Anregungen in meine
Skizze zu übernehmen und diese dann noch einmal hier posten.
Gast #6193311
Dann brauchst du Sicherungen und Supressor-Dioden. Ich weiß allerdings
nicht, wie stark diese Dioden dein Nutzsignal belasten. Das solltest du
klären.
#6193340
Gegen Überspannungen und Verpolung gibt es Mehrfachschottkydioden, die
alles Richtung Spannungsversorgung ableiten, dort kann dann eine
Transzorbdiode ohne Kapazitätsprobleme die Energie abfangen.
Oder auch Mehrfach-Überspannungsschutzdioden mit kleiner Kapazität z.B.
https://docs.rs-online.com/2f70/0900766b80b4bf62.pdf
vierfach, BZA408B von Nexperia, <75pF
#6193608
Um welchen Baustein geht es denn konkret? Geht es um digital IOs von
einem uC?
Ich möchte nur zu bedenken geben, dass viele Bausteine schon EDS Dioden
eingebaut haben. Hier das ist ein NAND mit Schmidt Trigger Eingängen,
und das hat ESD-Schutz.
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74lvc2g132.pdf
Also statt zusätzlicher Schutzdioden würde ich wenn möglich einen IC
verwenden der die schon eingebaut hat.
Gast #6193647
Bei 60V eher so 3K, wenn I<20mA sein soll.
Da sicherlich kein Stecker mit vorrauseilendem GND Kontakt verwendet
wird, müssen die Widerstände auch den Strom begrenzen wenn der GND erst
nach VCC und IOs da ist.
Schützen ist nicht so das Thema, das tuen die simplen Vorwiderstände
ausreichend.
Saubere Pegelerkennung wird irgendwann schwierig.
Aber eigentlich wissen wir ja fast nichts, daher ist es schwer was zu
raten.
Anwenderschnittstelle mit einem Stecker der Verpolung und Kurzschlüsse
zulässt und an dem 0 - X Meter Kabel hängen, in dem 'irgendwelche'
Signale laufen.
Gast #6193758
> einem uC?
Siehe meinen Initialen Post: Die Signale kommen bzw. gehen jeweils zu
einem Pin eines SI8640.
> raten.
> Signale laufen.
Wie bereits im eingangs Beitrag erklärt, bin ich bei dieser
Aufgabenstellung überfragt (desshalb bitte ich um Hilfe) - es kann daher
sein, das ich wichtige Informationen nicht vorab geliefert habe (ist mir
in dem Fall eben nicht bewusst, dass das wichtig ist). Wenn was fehlt,
darf gerne nachgefragt werden - ich versuche die Infos su gut wie
möglich nachzuliefern.
Die Anwenderschnittstelle ist als  LGA Block
(https://de.wikipedia.org/wiki/Land_Grid_Array) ausgeführt und
mechanisch geführt. Ich habe allerdings die Gegenseite nicht unter
Kontrolle. Diese kann Kurzschlüsse, Fremdspannunngen, usw. verursachen.
Zwischen meiner Schaltung und dem Übergabepunkt liegen 2-3m Kabel,
geschirmt.
Jeder Bus hat 8Bit Daten, 4x GND, 2x5V (el. Spezifikation s. Oben).
Gast #6193769
3*8bit mit max 100Khz, die Du über 3m führen möchtest und die angeblich
ein LGA als Gegenpart hat (im Leben nicht!) und natürlich zu allen
Überfluss Hot Swap fähig sein muss.
Das wird mir zu anstrengend.
Als Auftragsarbeit mache ich das, sonst müsst Ihr jemanden die Aufgabe
geben der ihr auch gewachsen ist.
#6193797
Ich würde einen Widerstand vor UND nach den Clamping-Dioden setzen. Der
nach extern verringert die Chance, dass die Clamping-Dioden verglühen;
der nach intern schützt vor der Spannung aufgrund der endlichen Spannung
über der Diode.
Optimal scheint mir, den extern weisenden Widerstand als kleinen SMD-Typ
(0402?) mit viel Platz zum Wechseln auszuführen -- bei stark überhöhter
Fremdspannung brennt der dann hoffentlich durch.
Gast #6193803
Kannst du mir bitte erklären, wie du auf das kommst?
Die Mechanik ist wie sie ist und erfüllt die Anforderungen.
Ja, soll es öfters wo geben?
Schade.
Gustl B. schrieb:
> Ich bin da kein Experte, aber die SI8640 würde ich als sehr robust
> einschätzen. Ich selber habe schon oft die SI866x zur galvanischen
> Trennung verwendet und hatte da noch nie einen Defekt.
Danke, Interessanter Ansatz.
Danke auch allen anderen - jetzt hab ich mal ein wenig zum lesen. Werde
mich dann morgen wieder melden.
Gast #6194409
Hallo und guten Morgen,
Ich habe jetzt mal versucht, aus den Vorschlägen was zu machen.
             zum OK/uC  o--< |-.
                         R1_   |           PTC_
           vom OK/uC  o-|___|--o------o---|_--_|-
                           C1 ---     z
                               |      A
                               |      |  D1
                               |      V
                               |      z
                              GND    GND
R1: 100-330Ohm (~2,2 - ~7MHz TP Grenzfrequenz bei 220pF)
C1: 220pF
PTC: Polyfuse o.Ä. (muss ich erst was passendes suchen)
D1: PESD12V1L1BA
(https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/PESDXL1BA_SER.pdf)
Was haltet ihr von diesem Ansatz?
Gast #6194464
Polyfuses sind sehr träge, ich bezweifle dass du damit Halbleiter
beschützen kannst. Die taugen eher dazu, Transformatoren, Kabel und
Leiterbahnen zu beschützen.
Wenn sie einmal ausgelöst haben, erhöht sich ihr Innenwiderstand stark.
Das könnte deine Signale beeinträchtigen, je nach dem, welche Polyfuse
du verwendest.
Gast #6194474
Nix.
Sicherungen und gerade selbstrückstellende PTCs sind Leitungsschutz und
viel zu langsam um Halbleiter schützen zu können.
Wenn Du 100Khz auf 3m Kabelkapazität tackern willst, geht das mit
kleinen Serienwiderständen, die gerade noch Deine Out auf Out
Kurzschlüsse absichern können. 60V Peaks grillen dann aber Deine
Halbleiter, wenn Du das nicht massiv dimmensionierst.
Große Halbleiter haben aber große parasitäre Kapazitäten.
Für große Serienwiderstände ist die Kabelkapazität bei 100Khz aber zu
hoch.
Du wirst Probleme auf VCC und GND bekommen.,
Die GND Probleme werden so aussehen, das der Spannungsabfall auf dem
Kabel Deinen Bezugspunkt anhebt und Du low nicht mehr sauber erkennen
kannst.
VCC zu übertragen ist auch sinnlos, weil am Ende keine stabile
Versorgung mehr rauskommt.
Euer ganzes Konzept scheint mir ziemlich gegen die Wand gefahren zu
sein.
Statt serieller Übertagung setzt ihr auf massiv parallel, aber es muss
ja unbedingt ein LGA ohne Kurzschluss und Verpolschutz sein und ohne
vorrauseilenden GND, der dann auch noch im Betrieb gesteckt werden muss.
Ihr habt nicht verstanden warum das alles eine dumme Idee ist und
versucht jetzt mit dem gleicher Verständniss die daraus resultierenden
Probleme wegzubeten.
Gast #6194965
> sein.
Solche Situationen kommen schon mal vor, wenn in einem >25 Jahre
bestehenden System Teile überarbeitet/erneuert werden müssen. Mir wäre
was Serielles auch lieber, ist aber hald nicht drinn.
Verpolungsschutz ist durch die Mechanik gegeben. Allerdings kann auch
die Gegenstelle einen Fehler haben. In dem Fall soll eben nichts
brennen.
Ok, sehe ich ein. Dann muss der Punkt 60V wohl von der Liste diskutiert
werden (gibts bisher auch nicht).
> kannst.
Kann ich persönlich nicht einschätzen. Daher versuche ich ja Experten
Rat zu bekommen. Bisher sind die 12 GND Verbindungen ausreichend um die
Daten zuverlässig zu übertragen.  - Werde ich auf jeden fall im
Hinterkopf behalten, und mal im Aufbau nachmessen.
Damit hast du natürlich recht. Die Gegenseite hat dafür entsprechende
Vorkehrungen (Regelt die Versorgung auf 3V3 und regeneriert die
Signale).
> du verwendest.
Man lernt nie aus. Auf die Idee sowas nachzuschlagen oder gar
nachzumessen bin ich noch nicht gekommen. Das muss ich gleich mal
machen.
