LED-Schaltung mit Kondensator
Gast #6193039
ich habe nach dieser Anleitung
(http://www.learningaboutelectronics.com/Articles/How-to-use-a-charged-capacitor-to-light-an-led)
eine Schaltplansimulation erstellt.
https://www.falstad.com/circuit/circuitjs.html?cct=$+1+0.000005+10.20027730826997+50+5+50%0Av+352+512+352+192+0+0+40+9+0+0+0.5%0As+480+192+592+192+0+0+false%0Aw+352+192+480+192+0%0Aw+592+192+656+192+0%0Aw+656+192+656+288+0%0Aw+656+192+864+192+0%0Aw+864+192+864+240+0%0Ar+864+240+864+320+0+470%0Aw+864+320+864+368+0%0A162+864+368+864+464+2+default-led+1+0+0+0.01%0Aw+864+464+864+512+0%0Aw+656+512+352+512+0%0Aw+656+512+656+432+0%0Aw+656+512+864+512+0%0A209+656+288+656+432+0+0.001+0+1%0A
Bis auf die optionale Diode sollte der Schaltplan exakt gleich sein.
Wennn ich diesen jetzt aber simulieren will sagt er "Capacitor loop with
no resistance!". Vermutlich weil der Strom ungehindert von der
Spannungsquelle über den Kondensator zurückfließen kann..
Meine Frage also: ist der Schaltplan aus dem Artikel unvollständig oder
habe ich etwas falsch gemacht?
#6193061
#6193067
Gast #6193542
Teo D. schrieb:
> Mußt deinen idealen Kondensator noch einen realen Widerstand (ESR)
> geben.
aaah.. ok. heißt dieser zusätzliche Widerstand dient nur dem Schaltplan?
Der Widerstand selbst soll nur den (Innen)Widerstand des Kondensators
darstellen?
#6193761
Marco schrieb:
>> geben.
> darstellen?
Korrekt. Fehlt noch der Innenwiderstand der Quelle, Leitungen etc.
Überall haftet dann noch ein induktiver und kapazitiver Anteil dran....
Ja in der Realität ist nicht simpel, zum Glück kann man meistens vieles
untern Tisch fallen lassen. Bloß sollte man halt nie vergessen, was da
alles ignoriert wird.
Gast #6195394
Wolfgang schrieb:
> Nein, erst mit diesem Widerstand wird aus deinem Kondensator ein realer
> Kondensator, der sich simulieren läßt.
Du sagst nein, Teo sagt ja ^^
Ich glaube aber ich wollte genau das ausdrücken was du auch meinst. Ich
versuche es nochmal so..
Da der Kondensator in der Schaltplansimulation keinen Widerstand hat,
lässt sich die Schaltung nicht realisieren. In der Praxis hat jedoch der
Kondensator einen Widerstand (wenn auch gering).
Um die Simulation also lauffähig zu machen hat Teo einen Widerstand von
10 Ohm in die Simulation eingebaut (der in der Praxis aber nicht nötig
ist).
Das ist es was du mit "erst mit diesem Widerstand wird aus deinem
Kondensator ein realer Kondensator, der sich simulieren läßt" meinst,
richtig?
