IC in DIP-Form als Umschalter gesucht
OP #6193126
Hallo!
Ich bin neu hier im Forum und bastel in meiner Freizeit etwas mit den
Arduino herum. Was mein Problem ist, ich weiß nicht, wie ich ICs mit den
von mir gewünschten Funktionen am Besten finden kann. Ich habe nun lange
im Internet gesucht und versuche es jetzt hier und hoffe, dass ich mich
gut genug ausdrücke, was ich suche :-)
Ich möchte ein IC in DIP Form, welcher 2 Eingänge hat, wo jeweils
analoge Signale bis ca. 25V anliegen können und ein Ausgang, wo eines
der beiden Signale 1:1 durchgeschleift wird. Durch einen weiteren Pin
kann ich zwischen den beiden Signalen umschalten. Der IC sollte selber
mit 5V betrieben werden können. Idealerweise hat der IC gleich mehrere
solche Umschalter.
Also z.B. Input a1, Input a2, Output a, Input b1, Input b2, Output b...
aber nur über einen PIN werden alle Kanäle gleichzeitig umgeschaltet.
Jetzt fehlt sicherlich noch die Angabe, für wieviel mA die einzelnen
Kanäle ausgelegt sein sollten... da bin ich mir noch unsicher. Aber 50mA
bis 100mA wären glaub ich schon gut.
Grüße
Sneaky P.
#6193135
Wenn ein Anfänger ICs sucht die es so nicht gibt, dann ist meist die
angedachte Lösung seines Problems ... suboptimal.
Also benenne dein konkretes Problem und nicht ein Bauteil das du meinst
zu benötigen.
Meistens kann man dann besser helfen.
OP #6193175
Hallo!
Ich habe mehrere alte Computer. Ich möchte mir einen Umschalter bauen,
mit dem ich zwei Joysticks und das RGB-Signal des Monitors umschalten
kann.
Im Prinzip eine Art KVM-Switch, nur passend für meine alten Rechner.
Eingang
1x Joystick 1 (9 Leitungen)
1x Joystick 2 (9 Leitungen)
Ausgang
4x für beide Joysticksignale
Weiterhin
Eingang
4x RGB, V-Sync und H-Sync-Signal.
4x Sound (Mono)
Ausgang
1x RGB, V-Sync und H-Sync-Signal.
1x Sound
Das ganze ist ein wenig auf Try & Error ausgelegt und ist auch mehr Spaß
zu versuchen das selbst zu machen. Wie es nachher aussieht... mal
abwarten.
Bei Mouser habe ich auch schon gesucht und Quad-Switches gefunden,
jedoch sind das eher Ein- und Ausschalter und kein Umschalter, auch wenn
man sich daraus wahrscheinlich Umschalter basteln könnte.
OP #6193208
>> kann.
> Und wie kommst du da auf 25V/100mA?
Beim Atari ST gibt es am Monitor-Ausgang 12V. Das wird wohl für ein
Scart-Signal benötigt. Okay, da sind 25V ein wenig hoch gegriffen, aber
ich wollte dort lieber mehr als zu wenig haben.
Bei den 100mA habe ich ja schon gesagt, dass ich mir da nicht sicher
bin. Ich weiß nicht wieviel mA am Sound ausgegeben wird. Das müsste ich
noch in Erfahrung bringen.
Ich wollte nun auch nicht von euch mein "Projekt" fertig serviert
bekommen, sondern nur wissen, ob es solche "Umschalter" gibt. :-)
Evtl. müssen Sound und Monitor-Signale über ein Relais geschaltet
werden, aber kann man die 5V Signale des Joysticks nicht etwas eleganter
schalten?
#6193219
Für RGB und Audio gibt es spezielle Umschalter.
Es gibt bestimmt auch fertige Scart Umschalter. Da würde ich nicht
anfangen selber zu basteln.
Bei Joysticks wäre zu klären ob die analog oder digital sind.
Atari hatte m.W. digitale (reine Schalter), PC Joysticks sind analog
oder haben sogar eine USB Schnittstelle.
Gast #6193234
Vergiss es.
Wenn das IC bis 25V verarbeiten soll, muss es mit (mehr als) 25V
versorgt werden.
Es gibt beispielsweise DG419, das hat 1 Umschalter und kann mit 5V aus
dem Arduino gesteuert werden.
Suche "quad analog switch spdt 44V"
Gast #6193253
Monitor Kabel führen HF Signale. Die dazu nötigen Relais willst du nicht
bezahlen müssen. Dafür gibt es aber spezielle ICs. Nur wirst du da als
Endkunde womöglich nicht ran kommen.
Gast #6193634
> bezahlen müssen.
Es gibt unterschiedliche "HF".
Bei "alten Computern" wird die Videobandbreite eher bei einigen MHz
liegen. Dafür braucht man keine Relais, deren SWR auch bei 10GHz noch
untern 1:1.1 liegt.
#6193642
>> bezahlen müssen.
> untern 1:1.1 liegt.
Und für alles Moderne gibts fertige Umschalter für nen 10er. z.B. für
HDMI.
