AC DC berechnen
Gast #6193417
Ich habe einen Knoten im Kopf.
Wenn ich ein Sinussignal habe zB 100VAC.
Dann ist die DC-Spannung nach Gleichrichtung ca. 141VDC.
Aber warum ist sie nun Wurzel2 mal grösser als die Sinusspannung.
Bei einem normalen Sinussignal ist der DC Anteil 0V.
Der Effektivwert 100/Wurzel2.
Ich hätte gemeint, dass DC nach Gleichrichtung dem Effektivwert
entspricht. Das ist ja auch der Wert, den ich dann verwenden kann, um
mit dem ohmschen Gesetz rechnen zu können. Ich bin etwas verwirrt.
#6193436
nur wenn du einen Ladekondensator ohne Laststrom hinter den Dioden hast,
dann lädt sich der Kondensator auf den Scheitelwert auf! (abzüglich
Durchlassspannung der Dioden!)
Wenn Strom fliesst wird der Kondensator ja zwischen den Maxima wieder
entladen und die Spannung ist geringer.
Gast #6193451
> Wenn strom fliesst wird der Kondensator ja zwischen den Maxima wieder
Achso, mann jetzt hab ich es geschnallt.
Wenn man vom Sinus AC spricht, zB 100VAC, dann is das der Effektivwert.
Auweh, ich glaub ich sollte nochmals in die Schule.
Gast #6193485
Diese Umrechnung auf den Effektivwert funktioniert nur, wenn Strom uns
Spannung in Phase sind.
Und die Wurzel kommt daher, dass der Effektivwert der Spannung über die
Leistung definiert ist, die Momentanleistung aber bei einer
Phasenverschiebung von 0° proportional zum Quadrat der Momentanspannung
ist, weil I=U/R.
Gast #6193498
Warum schaust du nicht bei Wikipedia nach?
https://de.wikipedia.org/wiki/Effektivwert
Auszug:
>> Der Effektivwert der veränderlichen Größe ist so groß wie derjenige
>> Wert einer Gleichgröße, die an einem ohmschen Verbraucher in einer
>> repräsentativen Zeitspanne dieselbe elektrische Energie umsetzt wie
>> die zeitlich veränderliche Größe.
