Siemens Induktions-Kochfeld EH675MV1/20
Gast #6194292
Hallo liebe Foren-Gemeinde,
unser Induktionskochfeld Siemens EH675MV11/20 hat den Geist nach knapp 5
Jahren aufgegeben.
Periodisch höre ich 2 Releais klappern (ca. alle 5 sec.)und die
LED-Segmente leuchten kurz auf.
Habe die Spannungen des Bedienfeldes mit einem Multimeter gemessen.
Scheinbar ist die +5V ok, aber die +24V pendelt ziemlich stark.
Frage:
Wer hat ein ähnliches Problem?
Wer hat event. einen Stromlaufplan?
Könnte es sein, dass am Netzteil ein Bauteil (Trafo, Regler, Kondi,..)
defekt ist?
Gleich vorweg: Ich danke Allen, die versuchen zu helfen.
Ach ja noch eine Ode an die deutschen Hersteller:
Einen Dank an euch, die ihr inzwischen auf Verschleiß entwickelt und
baut, den Begriff "Made in Germany" zur Lachnummer habt werden lassen.
Von Nachhaltigkeit kann keine Rede sein, nur von Profit-Maximierung.
Danke, dass ihr für eure minderwertigen Produkte den Leuten das Geld aus
der Tasche zieht.
Gast #6194294
Wenn es kein Standard Fehler ist den du im Internet findest kann so
ziemlich alles am Leistungsteil kaputt sein. Mit einem Multimeter kommst
du da auch nicht weiter.
Schaltpläne gibt es nicht (außer Reverse Engineering von Leuten die die
Dinger reparieren wollten).
Prinzipiell bleibt dir (abhängig von deinen elektrotechnischen
Kenntnissen) nur das Kochfeld unter Laborbedingungen mit externer
Versorgung etc. zu testen um den Fehler zu lokalisieren....und dann
kannst du hoffen dass kein IC oder Übertrager kaputt ist..
#6791075
Hallo Hermann,
Ich habe ein Induktionsherd von Siemens EH675MB11E/01 und habe das
gleiche Problem. Das Bedienfeld blinkt ganz kurz „-“ auf, habe die
Stromversorgung am  Bedienfeld gemessen, +5V war ok, +24V pendelt
ziemlich stark. Konntest du den Fehler beseitigen? Welche Bauteil war
defekt?
Würde mich auf deine Antwort sehr freuen. Danke im voraus.
Gast #6791083
Guten Morgen,
ich habe mir die Schaltung mal näher angesehen. Ich denke, der Fehler
läßt sich auf den DC-DC Konverter eingrenzen. Entweder ist es der Regler
ICE3xRxx80JZ/VJZ und / oder einer der 3 Elkos. Der kleine Trafo ist es
wahrsch. nicht, da diese meistens sehr robust sind.
Ich für meinen Teil werde den IC und die Elkos austauschen. Das sind in
Summe ein paar Euros.
Werde mich wieder melden wenn ich die Bauteile ausgetuscht habe.
