Analoges Radio UKW + MW mit echten (mechanischen) Schaltern. Heisst: Kann z.B. am Spiegelschrank angeschlossen werden und dann hat man "Radio an bei Schalter an", wenn der Schalter am Radio vorher auf "ein" steht. hat oben links am Gehäuse ne Stelle. 15EUR incl Porto in D
Mit anderen Worten: Es schaltet sich nach Beseitigung eines Stromausfalls im Haus, automatisch wieder ein. Welche Röhren sind darin verbaut?
keine Röhren, normale Transistortechnik. Michael M. schrieb: > Mit anderen Worten: Es schaltet sich nach Beseitigung eines > Stromausfalls im Haus, automatisch wieder ein. sozusagen ja :) es bleibt dabei halt mechanisch auf "ON" also Stecker rein = Radio sofort an. Der Sender bleibt dabei auch eingestellt. kann auch in Verbindung mit Bewegungsmeldern nützlich sein.
Beitrag #6194518 wurde von einem Moderator gelöscht.
Michael M. schrieb: > Welche Röhren sind darin verbaut? Ich schätze keine das ist nur auf antik gemacht. Vielleicht eine Schmelzsicherung mit Glasröhrchen ;-)
analoges Radio, Halbleitertechnik (mit gängigem Radio-IC) Da ist radiomässig einfache Uhrenradio-Technik drin. Aber... is' interessant wie sehr das Ding als Blender funktioniert ;)
Das ist eine Retro-Ausführung, da gibt es keine Röhren mehr...
VERKAUFT
