Rauschen umrechnen
Gast #6194562
1) Rauschen von einem Spektrum Analyzer gegeben:
100 kHz - 1 MHz : -110 dBm
2) Rauschen OP : (breitband Rauschen)
7nV/sqrt(Hz)
Wie kann ich die beiden Werte vergleichen?
1)
Ich weiß dass:
Leistungspegel: Lp(dBm) = 10*log10 (P/1Mw)
Daraus ergibt sich für die Leistung:
P(mW) = 10^(Lp/10) * 1 mW
P=1 * 10^(-14) mW
Zudem weiß ich dass der Analyzer 50 Ohm als Referenz nimmt:
P=U^2 / R
U=sqrt(P*R)
U=1 * 10^(-14) mW  * 50 Ohm
U=0.5 pV
2) OPAMP:
Urms = 7nV/sqrt(Hz) * sqrt(500kHz)
Urms= 4,94 uV EINGANG
Urms= 49,4 uV AUSGANG OPAMP (G=10)
Das zu messende Rauschen vom OPAMP >> Rauschen Analyzer
Ist die Vorgehensweise richtig ?
Gast #6194681
Stimmt noch.
> P=1 * 10^(-14) mW
Nee. Entweder 10^(-11) MILLIWATT oder 10^(-14) WATT.
Du darfst den Faktor 10^-3 nicht zweimal berücksichtigen,
das wird Käse.
> P=U^2 / R
> U=sqrt(P*R)
Stimmt noch.
Nee.
Erstens sind es 10^-14 WATT, und
zweitens fehlt die Wurzel.
Richtig wäre also:
U=sqrt(10^(-14)W * 50 Ohm), das ist
U=7.1 * 10^-7 Volt, also reichlich 700nV.
> 2) OPAMP:
Ja.
Hmm. Der Speki ist aber auffällig gut. Wie geht denn
sowas?
Hab ich mich AUCH verrechnet?
#6194706
Bitte einen Link auf das Datenblatt angegben damit man sieht was und wie
das definiert wurde.
Der Rauschteppich (noise floor) den man auf dem Bildschirm sieht hängt
von der gewählten Auflösungsbandbreite (resolution bandwidth) ab.
Gast #6194719
Sind die -110dBm wirklich der Wert den dein SA über den Bereich
100kHz-1MHz aufintegriert ausgibt? Dann kannst du mit den 7nV/sqrt(Hz)
vergleichen, indem du mit 7nV/sqrt(Hz)*Wurzel(900kHz) berechnest.
Oder ist die -110dBm einfach die typische Höhe der disktreten Linien im
Bereich zwischen 100kHz und 1MHz? Dann geht in die Berechnung noch die
Frequenzauflösung deiner FFT ein. Die FFT liefert dir ja diskrete
Linien, von denen jede ein bestimmtest Frequenzintervall repräsentiert.
Wie groß dieses Frequenzintervall ist, hat Einfluss auf die Linienhöhe.
Siehe z.B. den Abschnitt "SNR, Process Gain and FFT Noise Floor" in
https://www.analog.com/media/en/training-seminars/tutorials/MT-001.pdf
Gast #6194723
> Stimmt noch.
>> P=1 * 10^(-14) mW
> das wird Käse.
Sicher? Ist doch alles in mW angegeben
https://de.wikipedia.org/wiki/Leistungspegel
>> P=U^2 / R
>> U=sqrt(P*R)
> Stimmt noch.
> Nee.
Oh stimmt ja, die Wurzel habe ich vergessen..
> sowas?
Im Datenblatt sind verschiedene frequenzbereiche aufgelistet und dann
das Rauschen in dBm auf 1 Hz normiert. DANL (display average noise
floor)
mark space schrieb:
> -110dBm = 3uV (0dB=1V) BW=1MHz, also
> 3nV/Wurzel(Hz)
> 100R erzeugen 1,1nV/Wurzel(Hz)
Das wäre meine nächste Frage gewesen.
3nV/sqrt(hz) verstehe ich ja noch.
Aber WARUM beziehst du dich da auf einen Widerstand? Wenn ich die Form
3nV/sqrt(Hz) bereits habe, brauch ich doch nur mit der wurzel(f) zu
multiplizieren ?!
Gast #6194739
Marc schrieb:
>> Stimmt noch.
>>> P=1 * 10^(-14) mW
>> das wird Käse.
> Sicher?
Klar.
Lp war ja wohl -110dBm, also ergibt sich mit Deiner
Gleichung
P(mW) = 10^(-110/10) * 1mW
P(mW) = 10^(-11) mW
10^-11 mW sind aber gerade 10^-14 Watt.
Gast #6194856
Hast natuerlich Recht!
Helmut S. schrieb:
> DANL -110dBm
> R=50Ohm
> P = U^2/R
> U = Wurzel(P*R)
> U = 707nV
> Das wären dann 707nV/sqrt(Hz).
> Bei 1Mhz Bandbreite wären das Ueff=0,7mV Rauschspannung.
Wie kommst du von U=707nV auf die Rauschspannungsdichte von
707nV/sqrt(Hz) ?
Das ist mir jetzt nicht klar.
Das bedeutet ja aber auch dass das Spektrumanalyzer gar nicht geeignet
ist das Rauschen in aktueller Konfiguration (mit G=10) zu vermessen?
OP Rauschspannundsdichte: 7nV/sqrt(Hz) mit G=10 => 70nV/sqrt(Hz)
SA: 707nV/sqrt(Hz)
Da geht mein OP Rauschen ja völlig unter..
