PWM Signal --> Spitzspannung senken --> Spannungsteiler?
OP #6194705
Hallo Zusammen,
das ist mein erster Beitrag in diesem Forum und ich begrüße euch mit
einem freundlichen "Hallo".
Ich konnte bereits viel lernen und einige Fragen sind durch dieses Forum
beantwortet worden, total Klasse.
Da ich ziemlicher Anfänger im Umgang mit Schaltungen bin, habe ich jetzt
leider doch eine Frage, die ich aus den Beiträgen im Forum nicht klären
konnte.
Ich habe einen Dimmer (nach)gebaut, der ein Eingangsignal von 5-40 Volt
haben darf. Mittels PWM wird die Eingangsspannung an den Ausgang
geschickt.(Mosfet an / aus)
Wenn die Tastrate also erhöht oder veringert wird, messe ich mit meine
Multimeter den Durchschnitt am Ausgang. Nichts neues, dass ist das
Prinzip von PWM.
Das Board hat 10 Ausgänge in Summe.
https://quinled.info/2018/09/08/quinled-deca/
Ich würde gerne verschiedene Spannung für verschiedene LED am Ausgang
betreiben.
Beispiel:
Eingang: 36 Volt
Ausgang 1-2: 36 Volt LEDs
Ausgang 3-4: 30 Volt LEDs
Ausgang 5-8: 24 Volt LEDs
Ausgang 9-10: 12 Volt LEDs.
Meine erste Idee, ich löse es softwareseitig und defniniere Min-Max
Werte:
Für 24 Volt wäre dann das neue 100% auf den Wert 0.75 begrenzt.
Dann habe ich allerdings nochmal das PWM Verfahren angeschaut.
Mein Verständnis:
Mit PWM veringere ich nicht wirklich die Spannung sondern schalte in
Zyklen, somit bekommen die LEDs trotzdem kurzzeitig die 36 Volt ab.
Als nächste dachte ich an einen simplen Spannungteiler und ein Stepdown
Modul.
Beim Spannnungsteiler meine ich gelesen zu haben, dass ich für solche
Ansätze von "Wissenden" quasi erschossen werde.
Beim Stepdown Modul bin ich mit unsicher ob das klappen könnte.
Ich würde mich freuen wenn ihr mir auf die Sprünge helft und ggf. eine
gute Idee habt :)
Danke vorab.
Grüße
OP
danke für deine Antwort, wenn ich das richtig verstehe, dann würde das
statt der Frequenz mit dem Mittelwert von z.b. 24 Volt einfach eine DC
Spannung von 24 Volt machen (Immer gleich)
Das bedeutet aber auch, wenn ich nun anfange zu dimmem also
bespielsweise auf 12 Volt, was bei PWM eine Tastrate von 50% bei 24 Volt
wäre, würde das signal auch geglättet und DC.
Müsste mal testen was passiert wenn ich einen LED streifen von 24V an DC
12V / 6V anschließe, also ob dass dann auch dimmt oder die LED quasi
nicht angeht...
> nicht angeht...
Eher Letzteres
Die Vorwärtsspannung einer LED ändert sich mit dem Strom nur über einen
relativ kleinen Bereich. Guck dir eine LED-Kennlinie an. Dann siehst du,
bei welcher Spannung der Strom auf nahe 0% des Nennstromes runter geht.
OP
Danke für die Hilfestellung, stimmt mit Datenblatt wäre es auch
gegangen.
Ich habe stattdessen eben das Netzteil und die LEDs angeschmissen.
Wie erwartet...
Also ich halte mal fest.
Ich will eine PWM Signal mit 36 Volt in ein PWM Signal mit 24 Volt
bringen.
Jede Idee ist willkommen, ich suche und suche aber bin noch nicht auf
die Lösung gekommen. :(
Grüße
