Spitzenstromimpuls von 90 A für 0,1 ms --- 6 mm² notwendig?
OP #6194921
Ich habe in meiner Krabbelkiste einen alten 12 V-Batterieaktivator von
H-TRONIC gefunden, der aber keine Verkabelung (mehr) hat. Lt.
uralt-Datenblatt schickt das Ding alle 30 Sekunden einen
Entsulfatierungsimpuls von 90 A für eine Dauer von 1/10000 Sekunden (100
µs/0,1 ms) in den Akku.
Die Platine hat Lötaugen-/Bohrungen für die beiden Akku-Anschlusskabel
von max. 1 mm² ... ich bräuchte doch aber eigentlich mind. 6 mm² für die
90 A ... oder ist das für diesen Anwendungsfall Unsinn?
Auch wenn es nur ein Millisekundenbruchteil ist, so ist doch sicher ein
dickeres Kabel effektiver als ein dünnes. Erhitzung ist ja kein Thema,
aber was ist mit dem Leitungsverlust? Ist der nicht zu hoch bei nur 1
mm²?
Hinzu kommt ja noch, dass der Aktivator nicht immer gleich direkt
parallel an den Akku angeschlossen werden kann - sondern vielleicht 50
cm Kabelstrecke dazwischenliegen; je nach Unterbringungsort. Es gibt in
der alten Anleitung keinen Hinweis auf die max. Kabellänge oder
weiterführende Angaben, die irgendwelche Rückschlüsse zulassen. Das Ding
müsste aus den späten 90ern stammen.
Grüße
> 90 A ...
.... wenn die 90A dauerhaft fließen würden. Was ja nicht der Fall ist.
Nicht unsinn, aber unnötig.
0,5mm2 gehen dafür ebenfalls bis zu 0,001s (1ms) wie die LTspice
Simulation zeigt.
Nebenbei: 1,5mm2 würde ich Dir empfehlen, weil es auch mechanisch
stabiler ist
Erwarte aber nicht allzuviel von Deinem Batterieaktivator, er macht aus
einem (halb)toten Akku kein Neuprodukt .-)
OP
Die Leitungsverluste können somit also für diesen extrem kurzen Impuls
vernachlässigt werden? Dann wären die 1 mm² lt. ursprünglicher Anordnung
wirklich ausreichend?
Ja, das Ding versorgt sich aus dem Akku selbst ... was aber nicht weiter
schlimm ist, da dieser regelmäßig nachgeladen wird.
Ronny S. schrieb:
> ich bräuchte doch aber eigentlich mind. 6 mm² für die 90 A
Nein, nur wenn der Strom dauerhaft fliesst.
Genau so wie das ganze Gerät.
Tonne auf, Kiste rein, Tonne zu, weg mit dem Hokuspokus.
OP
... Entsulfatierung Quatsch? Das ist aber jetzt wirklich Unsinn.
Vielleicht ist das kleine Gerät nicht die hellste Birne am Baum, aber
doch bestimmt kein blanker Unsinn. Ich erinnere mich an eine Diskussion
in meiner Lehrzeit mit meinem Meister, als es um genau dieses Problem
ging. Und der sah das keineswegs als Unsinn an - denn die Stromimpulse
(wie auch eine dauerhaft angelegte Spannung) verhindern das Wachsen der
Sulfatkristalle auf den Platten - bzw. zögern dieses zumindest erheblich
hinaus.
In einem Punkt stimme ich allerdings den Bedenken zu; es können keine
toten Pferde wiederbelebt werden - das funktioniert natürlich nicht.
Wenn du das ohmsche Gesetz und das Widerstandsgesetz
verstanden hast, kommst du von selbst drauf.  R = U / I
Jeder Draht hat auch einen Widerstand.
Wenn der Widerstand größer wird, wird der Strom kleiner.
Je dünner der Draht um so größer der Widerstand des
Drates.
https://www.lernhelfer.de/schuelerlexikon/physik/artikel/widerstandsgesetz#
90 A als Rechteckimpuls von 0.1 ms Dauer. Hm. Damit es ein Rechteck
wird, dürfte der Anstieg etwa 100 mal schneller sein - 0,0001 ms
Anstiegs / Abfall Zeit. 90 A in 1 µsec an - und dann wieder
abgeschaltet.
Zum einen kann ich mir nicht vorstellen, wie das geht, von den
Induktivitäten her, von den Kapazitäten her, die sich in der
Verdrahtung/Verkabelung bis zum Akku verstecken.
Falls es geht, dürfte das einen massiven Anschlag auf alle Empfänger in
der Umgegend und die EMV insgesamt darstellen.
Traveller
>abgeschaltet.
Wer verlangt denn, daß das ein tolles Rechteck wird?
Ich hoffe doch, daß es die Tone für elektroschrot ist!!11ölf
Es geht doch nicht darum, dass das Kabel Schaden nimmt, sondern dass der
Stromimpuls auch an den Akkuplatten ankommt, dort durch Überspannung das
allzu homogene Kristallgitter aufbricht und dass nicht über den
Widerstand des Kabels der steile Impuls auf ein nutzloses Niveau
integrativ heruntergezogen und "verschmiert" wird...
was notwendig ist muss man vorher wissen, dazu gibt es sogar online
Rechner im Netz welcher Spannungsabfall auftritt, welcher maximal
erlaubt wird ist leider nicht zu lesen das kann ich aus der Beschreibung
auch nicht erkennen.
Im Zweifel, eher unter 1% durch das Kabel bleiben.
Wissen wir was über die Kabellänge?
Welche Spannung hat der Puls?
Ob das grundsätzlich mit Pulse klappt darüber wird ja oft gestritten,
die Einen sagen so, Andere anders, da mische ich mich nicht ein.
Also liegts am TO welchen Glauben er angehört, im Zweifel halt keinen
zusätzlichen Spannungsabfall (<1%) auf den Leitungen generieren.
Damit kann er dann rechnen.
Es geht darum, dass sich die Sulfatschicht bei kleinen
Potenzialunterschieden (ruhender Akku oder minimale Erhaltungsladung)
von einer mehr amorphen, in eine dichtere, homogene Struktur
umkristallisiert, bei dem die aktive Oberfläche kleiner und die
Bindungsenergie im Kristallgitter höher ist... dadurch wird die
Oberfläche zunehmend passiviert... durch die Überpannungs-Impulse wird
das nötige Potenzial überschritten, und die Passivierung sukkzessive
rückgängig gemacht und damit die amorphe Oberflächentruktur
restauriert...
So die Theorie... hört sich zumindest plausibel an...
Beim KFZ-Betrieb hat man hohe Startströme und kräftige Ladeströme,
welche das Problem nicht aufkommen lassen, da sie amorphen
Kristallaufbau begünstigen. Es sind jene Akkus betroffen, die
leistungsmäßig über längere Zeitspannen unterfordert werden, bzw.
ruhen...
OP
Habe vorhin mal noch ein Bild dazu gefunden.
https://www.amazon.de/H-Tronic-191123-BLEIBATTERIE-AKTIVATOR-FG/dp/B003A5WZRI
Bis auf einige kleinere Abweichungen in der Platinenform und der
Bestückung sieht das Teil in etwa so aus wie auf dem Pfad zu amazon. Die
Modellnummer 191123 ist zumindest dieselbe.
Wie der Impuls genau erzeugt wird, bleibt mir allerdings etwas
schleierhaft; denke mir aber, dass der ATTiny den größeren Elko (25
V/100 µF) über den T anspricht/freigibt.
Einen Schaltplan kann ich nirgends dazu finden.
Aus der eigenen Ladung des Akkus werden ihm mal kurz
90 A für 0,1 ms zugeführt...
Selbst als Kind fand ich die Münchhausen-Geschichten (an den
eigenen Haaren aus dem Sumpf ziehen, ...) zwar amüsant, aber
wenig glaubhaft.
Die Neuauflagen solcher Geschichten finden aber immer noch
Anhänger, die sogar daran glauben!
Blödheit ist wohl wirklich über-un-unendlich!
@ Knorke (Gast)
Das kann technisch sogar einwandfrei funktinieren, zuerst eine
ausreichende Ladung in einem dickem Elko sammeln, dann aus dem den strom
in einer Spule aufbauen, dann die Rückschlagspitze der Spule in den Akku
schicken. So eine Schaltung entnimmt im Mittel dem Akku einen kleinen
Gleichstrom der von den sagen wir mal aktiven Flecken der Platten kommt,
und schickt ihn zurück als hoher Impuls der auch die Sulfatschichten
angreift.
Diese Art von Schaltungen habe ich früher auch mal aufgebaut und
vermessen. Dann allerdings wieder aufgegeben weil die Akkus in der
Praxis nicht an Sulfatierung sondern an Plattenkorrosion sterben.
Warum nicht direkt den Akku mit dem T kurzschließen? Oder steht etwas
über die Richtung der Strompulse in der Anleitung?
Am Ende sind die 90A der maximale Strom vom MOSFET und die Kabel
begrenzen den, oder so...
Knorke schrieb:
> Selbst als Kind fand ich die Münchhausen-Geschichten (an den eigenen
> Haaren aus dem Sumpf ziehen, ...) zwar amüsant, aber wenig glaubhaft
Ich hab zwar weder Erfahrung mit sulfatierenden Akkus, noch mit solchen
Pulsgedönsen, möchte aber gern als Kontrast zum Münchhausen-Vergleich
einen anderen Vergleich vorschlagen.
Man kärchert einen Swimmingpool mit einem Kärcher der sein Wasser aus
dem zu reinigendem Pool bekommt. Sicher, etwas Wasser vernebelt und
schwadisiert davon, dass meiste wird aber wieder im Pool landen. Lässt
man dann noch aus einem Gartenschlauch Wasser in den Pool nachlaufen,
wird sich der Füllstand des Pools nicht in Richtung leer bewegen. Ob der
Pool nun durchs Kärchern sauber wird, ist ne andere Frage. Unter anderem
abhängig von der Definition von sauber.
MfG Chaos
P.S. auch von Akkuchemie hab ich keine Ahnung, die etwas
Chemieunterricht, der schon etwas zurückliegt, übersteigen würde.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
Weil damit selbst solche Akkus geheilt werden sollen, die selbst bei
voller Ladung keinen Kurzschlussstrom von 90A mehr auf die Reihe
bekommen. Deshalb müssen die mit einer hohen Induktionsspannung
beaufschlagt werden. Soweit die Theorie...
#MeToo
Diese Schaltungen sind die Zeit nicht wert, die man in sie hineinsteckt.
Da meldet man sich besser irgendwo für freiwille Arbeit (falls der TO in
einer Spargelregion wohnt: bitte unbedingt als Erntehelfer melden ;-)
und hat dann in der selben Zeit das Geld für einen neuen Bleiakku
beisammen.
J. T. schrieb:
> Ob der Pool nun durchs Kärchern sauber wird, ist ne andere Frage. Unter
> anderem abhängig von der Definition von sauber.
Das ist der Knackpunkt, an dem viele aufsitzen: man stellt bei der
ersten Kältewelle fest, dass der Autoakku seine liebe Not hat. Dann
probiert man den winter über herum und ehe man sichs versieht, wird es
Frühjahr, damit wärmer und der Akku "funktioniert" wieder. Also
speichert man ab: "hat tatsächlich funktionert!"
Bis man dann Anfang des nächsten Winters tatsächlich einen neuen Akku
kauft.
Das vermisse ich da auch einen echten Vergleich von mindestens 10 Akkus,
davon 5 ohne und 5 mit dem Geraet und gleichen Bedingungen. So ein Test
muss dann aber mindestens 5 Jahre laufen.
OP
Also ich habe die Schaltung mal wieder reaktiviert und an einen !neuen!
Akku angeschlossen - nur um zu schauen, was da so ladungs- und
entladungstechnisch passiert - und ob da was warm wird, die
Schwellwertanzeigen funktionieren etc. pp.
Scheint zu funktionieren.
Wenn es ganz still ist, hört man im Moment des Pulses ein ganz leises
Knacken; so wie von einem klitzekleinen, schaltenden Relais ... was
sicher aus dem Elko 25V 100µF stammt.
Bei angeschlossenem U/I-Ladegerät, blitzt im Moment des Pulses ganz kurz
die Ladeleuchte auf (1/10 Sek.), die vorher schon erloschen war, da der
Akku vollgeladen ist.
Ich denke nicht, dass der Akku lediglich für den Puls kurzgeschlossen
wird; kann es aber nicht komplett ausschließen. Denn dann wäre die
Schaltung in der Tat "Schlangenöl" und ein Fall für die Tonne.
Ich werde mal den Elko gegen einen mit dem Faktor x10 tauschen und
schauen, ob sich an der Dauer des Pulses oder am Knackgeräusch etwas
ändert. Wird es lauter, dann pulst der Elko in der Tat einen Strom IN
den Akku hinein. So zumindest die Theorie.
Könnte denn der Elko 25V 100µF einen theoretischen Kurzschlussstrom von
90 A bei 12 V Ladung erzeugen? Oder noch anders gefragt: Kann der MC die
0,1 ms überhaupt im Programmablauf takten? Normalerweise ist ja 1
(ganze) ms die kleinste programmierbare Zeiteinheit dort?
LG
> kauft.
so gings mir, aber unter "Mithilfe" einer Werkstatt:
Auftrag festestellen warum die Standheizung abschaltete, ich hatte
undervoltage erwartet.
Dann hätte ich auch erwartet das sie den Akku prüfen, aber was kam?
Webasto zurückgesetzt, Akku nachgeladen 100€ und dann war der Winter
vorbei.
Nur für die 100€ hätte ich gleich einen neuen Akku kaufen können, diese
Werkstatt war ihr Geld nicht wert, in diesem Winter brauchte ich dann
doch einen neuen Akku.
Nun gut, kann man ja auch sagen, ich fuhr noch einen Sommer weiter mit
dem schlappen Akku, ich bin unsicher ob es das wert war der Werkstatt
dafür 100€ zu zahlen. Diesen Winter habe ich aber noch keine
Standheizung gebraucht, den Test um 0°C die Nacht machte ich aber
sicherheitshalber draussen vor meiner Steckdose :)
Ronny S. schrieb:
> Normalerweise ist ja 1 (ganze) ms die kleinste programmierbare
> Zeiteinheit dort?
Wie kommst du denn auf den Trichter? 100kHz sollte der Attiny mühelos an
den IOs schaffen, eher mehr.
Ronny S. schrieb:
> Elko 25V 100µF
Der ist doch sicher nur zum Puffern der Attiny-Versorgung da, wenn die
Spannung einbricht. Ich bin immer noch für Kurzschließen vom Akku, was
anderes kann ich mir bei den Komponenten kaum vorstellen.
OP
Der Puffer für den ATTINY ist ein kleinerer Elko (10µF) nebst zweier
Kerkos gegen das Schwingen.
Bei 100.000 Hz wären das ja 0,01 ms-Intervalle? Wie willst du das denn
im Programmablauf des µCs angeben ... ? Außerdem soll der Impuls ja
nicht mit einer Frequenz in den Akku, sondern als feste Zeiteinheit mit
einem Beginn und einem Ende. Bin aber jetzt nicht weiter im
Programmieren bewandert. Nur so Gedanken. Möglich, dass man auch
Teilereinheiten von 1 ms angeben kann (?)
Ich mache da jetzt aber keine Wissenschaft mehr draus.
Größeren Elko testen (alter muss sowieso raus/ESR etwas zu hoch) und
schauen, was es bringt.
Leider ist kein Schaltplan zu finden; muss mich wohl doch mal hinsetzen
und eine Schaltskizze machen ... dann sieht man es vielleicht etwas
klarer, was in diesem Ding vor sich hin werkelt.
LG
