Literaturvorschläge zur Konstruktion einer HF-Endstufe?
OP #6195492
Moin Leute,
Ich hab mich neulich mit dem Thema Amateurfunk ein wenig beschäftigt und
werde, soweit sich meine berufliche Situation stabilisieren sollte (wenn
überhaupt - 2020 hat sich nicht gerade als ein wirtschaftlich günstiges
Jahr gezeigt) damit anfangen. Zurzeit lese ich mir die Fragen aus den
vorherigen Funkamateurprüfungen durch, und langsam jucken mir die Hände,
auch selber etwas zu löten. Theorie braucht halt Bestätigung durch
Praxis :)
Natürlich werde ich, bevor ich die Prüfung bestehe und meine Nummer
zugewiesen bekomme, erst in den 50 Ohm - Widerstand senden. Als Übung
würde ich mir erstmal gerne einen CW- oder AM-Sender für das 70cm-Band
zusammenlöten. Mit dem Teil der Schaltung vor der HF-Endstufe komme ich
klar, ein NF-Verstärker (für AM) bzw. einen LC-Oszillator (CW) bekomme
ich schon hin. Es fehlt mir nur die Info, wie man den HF-Schwingkreis
hinbekommt (bei den Frequenzen sind es schon arg kleine Ls und Cs...
fast schon parasitär), wie man das NF-Signal aufmoduliert und wie man
die HF-Endstufe dimensioniert, vor allem was es mit dem Anpassen von
Antennen auf sich hat.
Wie man es bestimmt merkt, fehlt mir ziemlich viel an Info, deswegen die
Frage: Hätte jemand eine Empfehlung für ein Buch / Tutorial, wo das
Ganze ausführlich erklärt wird? Ich nehme bewusst keine fertigen Module
a la Arduino 433 Mhz Sender, weil mich die Vorgänge innen drin
interessieren. Pläne zum Nachbauen sind aber willkommen, soweit die
Schaltung auch erklärt wird.
Vielen Dank schonmal :)
#6195525
> zugewiesen bekomme,
Hallo Viktor, die "Nummer", die du vielleicht bekommst, heißt übrigens
"Rufzeichen".
Aber ich würde dir empfehlen, bevor du zu Senden anfängst, erstmal zu
Hören! Dazu eignen sich sog. Empfänger. Wenn ich zb. bei Tante Google
eingebe: Amateurfunk Bauanleitungen, kommt ziemlich weit oben eine Seite
"Amateuerfunkbasteln.de". Da kannst du ja mal hineinschnuppern und dir
was passendes heraussuchen, bevor du mit dem Senden anfängst!
73,
Helmut, dc3yc.
Gast #6195539
also  70cm und CW + AM
AM = schon lange TOT
CW - einige WE im Jahr gibts während Contest Zeiten etwas Betrieb
für den Anfang wäre ein Empfänger  das sinnvollere Ziel
#6195628
Hallo.
Steck mal Deinen ehrgeizigen Eifer erst mal in das Lernen für die
Prüfung.
Dann beantworten sich auch einige Fragen von selbst.
Das Anpassen von Antennen beschreibt die Dimensionierung oder die
Einstellung dimensionierender Elemente (Tuning) einer Antenne auf einen
bestimmten Eingangs-bzw. Ausgangswiderstand. Oft möchte man die Antenne
auch resonant.
Beispiel: Der Sender hat 50 Ohm Innenwiderstand, das Kabel muss dann 50
Ohm Wellenwiderstand oder eine Anpassung auf den Sender haben. Die
Antenne muss denselben Wellenwiderstand wie das Kabel oder ebenfalls
eine Anpassung haben.
Das Ergebnis ist dann eine sogenannte gute Stehwelle.
Ist die Stehwelle schlecht, wird viel Leistung in den Verstärker
reflektiert, was er nicht mag.
Dieses Prinzip gilt auch woanders in der Schaltungstechnik.
Eine Anpassung geht oft mit Transformation.
Zum Thema selberlöten: Ich empfehle vorher ein Simulationsprogramm.
Interessant finde ich diese "2 Paddles automatic keyers", Schaltungen
für Audio, auch Metallsuchgeräte, spezielle Empfangsgeräte,
Signalverarbeitung, Funkuhr, usw..
Falls Du ohne Vorkenntnisse eine Senderstufe bastelst, stellst Du Dich
gleich beim Amt auf die Matte. Aber nicht freiwillig.
"w. einen LC-Oszillator (CW) bekomme
hinbekommt (bei de"
Also ganz klar, den LC Oszillator bekommst Du nicht hin, wenn Du den
"HF-Schwingkreis" nicht "hinbekommst".
Insgesamt ist es wegen diverser Schwierigkeiten keine schlechte Idee,
fertige Module zu verwenden.
Ansonsten möchte ich mich auch Ralf anschließen.
Gast #6195841
Viktor B. schrieb:
> Zurzeit lese ich mir die Fragen aus den vorherigen Funkamateurprüfungen
> durch, und langsam jucken mir die Hände, auch selber etwas zu löten.
Dafür brauchst du keine alten Prüfungsfragen zusammen zu suchen, sondern
kannst dich direkt mit den Fragenkatalogen der Bundesnetzagentur für die
verschiedenen Bereiche auseinander setzen (unter Amateurfunkprüfungen /
Amateurfunkzeugnisse).
https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Sachgebiete/Telekommunikation/Unternehmen_Institutionen/Frequenzen/SpezielleAnwendungen/Amateurfunk/amateurfunk_node.html
Gast #6195846
Falls Du kein Troll bist (Sorry, ist Freitag!):
Hier ist genau die Literatur, die Du zur Lizenz brauchst,
erfolgreich getestet und voll funktionsfähig:
https://dj4uf.de/online-lehrgang
https://www.afup.a36.de/
Mit dieser Literatur schaffst es bei Deinem angeblichen Wissensstand und
durchschnittlichem IQ in zwei Monaten zur E-Klasse und beim Nächsttermin
in die A-Klasse.
Einfach die virtuelle Prüfung im letzten Link fünfmal bestehen und gut
ist.
Das Blöde ist, wir leben nicht in Taiwan wo alles wieder normal ist,
weil die aus der letzten Pandemie lernten:
https://www.tagesspiegel.de/wissen/coronavirus-erfolgreich-bekaempft-wie-taiwan-den-covid-19-ausbruch-verhinderte-und-die-who-davon-nichts-wissen-will/25613942.html
Wünsch Dir Erfolg!
Gast #6195847
Mach ihm doch keine falschen Hoffnungen - zur Zeit geht nichts.
>bis zunächst zum 15.05.2020 keine Amateurfunkprüfungen
wobei zunächst bedeutet, für ihn nächstes Jahr, da noch nicht
angemeldet.
OP #6196227
Mit so vielen Antworten über Nacht hab ich gar nicht gerechnet :D
Also, einen Empfänger (RTL-SDR) hab ich schon im Betrieb, aber bei mir
in der Gegend scheint es eher ruhig zu sein (könnte an schlechter
Empfindlichkeit des SDR liegen, bin mir nicht sicher. Ggf. wäre ein
selektiver Vorverstärker auch ein schönes Projekt). Das einzige
Amateurfunkrelais in der Nähe sendet fast ausschließlich digital, was
nicht so ganz einsteigerfreundlich ist. Deswegen wollte ich auch einen
Sender bauen - wenn ich einen Empfänger zusammenlöte und der gar nichts
ausgibt, weiß ich ja nicht, ob er überhaupt funktioniert.
Danke an Matthias, Helmut und den Herrn Apotheker - da hab ich erstmal
eine Menge zu lesen, sollte für ein gutes Stück der Ausgangsbeschränkung
reichen.
