HPGL Batchdatei
OP #6195559
ich steh völlig auf dem Schlauch.
Ich habe eine fertige HPGL Datei gespeichert. Die möchte ich jetzt von
einem Windows 7 Rechner direkt an den über LPT1 angeschlossenen Plotter
schicken.
Ich habe die letzten 1 1/2 Stunden das Netz durchwühlt und auch etwas
gefunden.
Man erstelle eine Batchdatei, gibt die Befehle(Grob dargestellt) Copy
Pfad PLT und LPT1 ein und dann soll das eigentlich fluppen.
Dann ist die Rede von "hineinziehen" also Drag and push oder so die
Rede...
Kurze Rede ohne Sinn, ich komme einfach nicht weiter.
Gast #6195576
Probiere es zuerst im Command Prompt ohne Batch:
* Öffne ein Command Prompt und bewege Dich zum Verzeichnis mit der
HPGL-Datei:
  cd /d <pfad>
* Kopiere dann die Datei nach lpt1:
  copy /b <hpgl-datei> lpt1:
Beispiel:
  cd /d d:\plotterdateien
  copy /b datei1.hpg lpt1:
Ergebnis?
WIRO
OP #6195579
blub schrieb:
> Schau mal ob dein plotter so dipswitches hat wo man LPT als Quelle
> auswählen kann.
Verstehe zwar den Sinn jetzt überhaupt nicht, er ist ja über LPT
angeschlossen. Und meine Plottersoftware schickt da ja auch die Daten
hin.
Es geht jetzt um eine HPGL Datei die so wie sie ist zum Plotter geleitet
werden soll. Kein (Drucker)Treiber oder sonst etwas dazwischen
Gast #6195585
> schicken.
https://docs.microsoft.com/de-de/windows-server/administration/windows-commands/print#BKMK_examples
In der Eingabeaufforderung:
print /d:LPT1 FertigeDatei.PLT
Dateiname incl. Pfad darf keine Leerzeichen enthalten, sonst in
Anführungszeichen einschliessen.
Am einfachsten in der Eingabeaufforderung vorher in das Verzeichnis
wechseln, in dem die Plotdatei steht.
OP #6196097
Moin,
ich habe jetzt so einiges probiert, klappt aber alles irgendwie nicht.
>>>Es gibt das Tool „Print File“ https://www.lerup.com/printfile/ das macht
das auch.<<<<
Habe ich auch probiert, Windows bricht es immer ab.
Die Eingabebefehle habe ich auch durchprobiert, irgendwei kommt wohl
auch etwas beim Plotter an, aber der zeigt sofort Störung an.
Idiotensicher wäre mir echt lieber...
#6196124
Kann hp2xx.exe die Plotdatei korrekt darstellen? Ohne Parameter zeigt es
normalerweise das Bild auf dem Bildschirm.
Das "/b" wie binär sorgt beim copy-Befehl dafür, dass alle 256 möglichen
Zeichen unverändert geschickt werden. Eventuell enthält die Datei nicht
druckbare Zeichen, die den Plotter verwirren, oder die nicht bis dorthin
durchkommen.
Hat der Plotter in dieser Konfiguration mit einer anderen Datei schon
mal funktioniert?
OP #6196482
> HPGL ist lesbarer Text, das kann man also nachprüfen.
> Georg
Wenn ich über Artcut die HPGL Daten direkt zum schneiden an den Plotter
sende klappt doch alles.
Wenn ich von Artcut statt direkt zu Plottern eine Datei erstelle, die
ich mit dem Editor öffnen und auch lesen kann, schaffe ich es zur Zeit
nicht diese Datei direkt zum Plotter zu schicken
Gast #6196493
Kannst du das was Artcut sendet irgendwie zwischenspeichern? Vielleicht
kennt das noch irgendwelche Spezialbefehle. Mit meinem Roland XY hatte
ich keine Probleme damals. Allerdings hat der LPT und Comport und
letztendlich bin ich dazu übergegangen mit HyperTerminal und einem
USB/Seriell-Wandler die Daten auf RS232 zu schicken. kann das dein
Plotter? Was ist das für ein Modell?(Diese Info gehört übrigens immer
dazu wenn man Fragen hat!)
OP #6196534
Ich habe den Roland DXY 1150A
Gast #6196808
Vielleicht steckt der Plotter durch die Tests in einem Kommandozyklus
fest.
Schalte deshalb bitte den Plotter zunächst aus,
schalte ihn dann wieder an und kopiere die Plotterdatei über lpt1 zum
Plotter, genau so wie ich es in meinem ersten Kommentar beschrieben
habe!
Bitte das Ergebnis:
* Was macht der Plotter?
* Was erscheint im Command Prompt Fenster?
Gruß,
WIRO
OP #6197187
> fest.
> habe!
> Bitte das Ergebnis:
> Gruß,
> WIRO
Moin,
habe jetzt mal wieder probiert.
Wenn ich einfach ohne weiteres den Pfad hinter: C:Users\ACER> kopiere,
dann öffnet sich die gewünschte Editordatei.
Bei CD/d und einfügen des Pfades --->Verzeichnisname ist ungültig
Bei Copy)b <hinein kopierter Pfad> LPT1: --->Syntaxfehler
#6197193
So ganz schlau werde ich daraus nicht, jedoch solltest du schon absolute
Pfade angeben: C:\Users\ACER. (der \ hinter c: )
Achte bei den Befehlen auf die Leerzeichen: CD /d und auf die richtigen
Zeichen: copy /b
OP #6197219
Mario M. schrieb:
> Speichere die angehängte Batch-Datei auf dem Desktop. Ziehe die zu
> plottende HPGL-Datei bei gedrückter linker Maustaste auf das
> "Plotten"-Symbol. Wenn der Text "Mit plotten.bat öffnen" erscheint,
> Maustaste loslassen und die HPGL-Datei wird auf LPT1 ausgegeben.
Danke Danke und nochmals Danke
Das fluppt so wie gewünscht.
(Firma: Q3) #6197283
Oft werden dem Plotter vor den eigentlichen HPGL-Kommandos anders
aufgebaute (z.B. ESC-Sequenzen) Initialisierungs-Codes gesendet. Die
fehlen beim direkten HPGL-Transfer.
Suche mal nach irgend einem Tool, was den Datentransfer aufzeichnen
kann, wenn du die reguläre Plot-Software benutzt. Aus dieser Analyse
solltest du ermitteln können, was da wirklich über die Leitung gehet ...
OP #6197325
http://support.rolanddga.com/docs/Documents/departments/Technical%20Services/Manuals%20and%20Guides/UMDXY1350a.pdf
> Das Handbuch beschreibt ab S.37 auch Steuersequenzen, die mit ESC
> beginnen. Der eigentliche HP-GL-Code enthält dagegen (nichtdruckend) nur
> CR/LF wenn ich recht sehe. Die meisten Einstellungen erfolgen aber über
> 20 DIP-Schalter.
Alles gut, es funktioniert jetzt wie gewünscht.
Ich habe mich mit den CMD Codes schwergetan, überall wo ich nachgelesen
habe stand "Keine Leerstellen", muss aber trotzdem freigehalten werden.
Wenn man versteht wie die Codes geschrieben werden müssen, klappt das
ganze plötzlich und unerwartet
Ob das jetzt noch ESC Befehle fehlen ist mir grundsätzlich egal. Die
Datei wird wie gewünscht geplottert, daher ist alles weitere unnötig.
Gast #6197446
Wenn Du die weiter oben genannten Beispiele genau 1:1 abgetippt hättest
bzw. mit copy&paste übenommen hättest, wärst Du 2 Tage früher zum Erfolg
gekommen. Manche Dinge gehen halt auch bei Windows nur auf der Konsole.
