Warum hat höherfrequentes Licht bei gleicher Amplitude mehr Energie?
#6196246
Um es zu veranschaulichen:
Nimm etwas mit ein wenig Gewicht in die Hand (eine 0,5er Wasserflasche
o.ä.) und bewege sie langsam um 10 cm nach links/rechts. Anschließend
kannst du versuchen, sie mit derselben Amplitude zu schütteln. Beobachte
dann, was und wieso mehr Energie braucht.
#6196291
Hi!
Ich erkläre mir das wie bei PWM der Fall ist:
Je öfter in der selber Zeit etwas ausschlägt, desto mehr Energie wird
geliefert.
Und spürbar erklären:
Klopfe mit einem Hammer immer aus der selben Höhe auf einen Nagel.
Erhöhst Du die Klopf-Wiederholung, um so schneller wird der Nagel
versenkt. --> Erhöhung der Frequenz, erhöht die zugeführte Energie.
Somit müsste das dann auch für Funkwellen gelten.
Simon
Gast #6196294
Nicht alles was hinkt, ist ein Vergleich.
Gast #6196326
Ich dachte immer, die Fläche unter der Kurve im Kraft-Weg-Diagramm würde
die Arbeit beschreiben.
Wie ist das dann bei zwei unterschiedlichen Sinusfrequenzen, im gleichen
Zeit-Intervall aufgenommen?
Hat die höhere Frequenz dann eine größere Fläche unter der Kurve? Und
wie sieht so ein Kraft-Weg-Diagramm für Sinusschwingungen aus?
Gast #6196331
Ich kann nur hoffen, dass alle Vorposter hier ihre Antworten ironisch
gemeint haben. So viel Unfug liest man selbst in diesem Forum selten...
Jörn schrieb:
> warum hat höherfrequentes Licht bei gleicher Amplitude mehr Energie?
Du solltest dich ein bisschen mit den Begrifflichkeiten auseinander
setzen: Licht hat erstmal überhaupt keine Energie, sondern Leistung.
Energie benötigt neben Information über die Amplitude noch Informationen
über die Zeit.
Die Leistung einer elektromagnetischen Welle ist selbstverständlich
unabhängig von der Frequenz und ausschließlich von der Amplitude des E-
und H-Felds abhängig - Stichwort Poynting-Vektor.
Jetzt gibt es aber noch die Quantenphysik, die uns sagt, dass wir Licht
eben auch als Teilchen betrachten können (Genauer gesagt, sagt die
Quantenphysik, dass das Licht weder Teilchen noch Welle ist, dass
aber je nach Situation eines der beiden Modelle das passende ist). Diese
Teilchen - die Photonen - besitzen eine Energie, abhängig von der
Frequenz des Lichts. Aber das bedeutet nur, dass in derselben
Energiemenge Licht bei höherer Frequenz weniger Photonen vorhanden sind
(Bzw. bei selber Leistung ein kleinerer Photonenfluss vorliegt). Für die
"Begründung" dieser Eigenschaft muss man sich vor Augen führen, dass
eben beide Darstellungsweisen nur Modelle der Wirklichkeit sind - die
wir aber nicht greifen können. Man muss verstehen, dass Photonenfluss
und eine elektromagnetische Welle eben zwei Dinge sind, die das Gleiche
beschreiben wollen. Aus diesem Grund "hat" das Photon auch keine
Frequenz. Es besitzt eine Energie, die einer Frequenz entspricht.
Gast #6196341
Ja, aber die Amplitude einer EM Welle entspricht keiner Kraft, sondern
einem Feld.
Nein. Das Integral einer Sinusschwingung bewegt sich immer (also auch
unabhängig von der Frequenz) um 0.
Vielleicht meinst das Integral des Betrags der Sinusschwingung, das ist
aber auch frequenzunabhängig.
https://www.wolframalpha.com/input/?i=integral+abs%28sin%28x%29%29+from+0+to+2*pi
https://www.wolframalpha.com/input/?i=integral+abs%28sin%282x%29%29+from+0+to+2*pi
Gast #6196397
Hotte schrieb:
> Stimmt, laut k.b. ist es rein mechanisch. Das heißt, wenn man jemanden
> mit der Taschenlampe anleuchtet, müßte es sich wie eine Ohrfeige
> anfühlen...
Ganz so krass hat Kurt Bindl das sicher nicht gemeint und die Erde ist
auch keine Scheibe! Das weiß mittlerweile auch jedes Kind.
Schließlich hat Kurt Bindl einige ernstzunehmende Preise für seine
Arbeiten abgeräumt.
Gast #6196426
Harald W. schrieb:
> Interessant in diesem Zusammenhang ist, das diese Energie, gemessen
> in Elektronenvolt, die theoretische Mindestspannung, gemessen in Volt,
> einer LED für diese Lichtfarbe entspricht.
Genau aus diesem Zusammenhang entspringt die Definition der
Energieeinheit Elektronenvolt.
Gast #6196433
Georg M. schrieb:
> Das heißt, die Mikrowelle bräuchte keine 2,4 GHz und könnte genauso gut
> mit z.B. 1 kHz funktionieren?
Nein. Der Witz bei der Mikrowelle ist, dass das Essen die Leistung auch
absorbiert. Und Wasser ist bei 2,4GHz extrem verlustreich, bei 1kHz aber
nicht.
Mit ein paar THz hingegen funktioniert eine Mikrowelle schon - das nennt
man dann Grill. Der Unterschied ist aber, dass die 2,4GHz tiefer ins
Essen eindringen (Weil nur Wasser die Strahlung absorbiert, die meisten
anderen Bestandteile werden nur schwach erwärmt) und nicht nur die
Oberfläche rösten. Für ein Stück Fleisch geschmacklich schlecht, zum
Aufwärmen aber sehr praktisch - anderes Thema...
Da LEDs das Licht erzeugen, indem ein angeregtes Elektron in den nicht
angeregten Zustand wechselt (Und dabei genau ein Photon abgibt) und
diese Anregung durch die extern angelegte Spannung entsteht, ist das
nicht besonders verwunderlich - schließlich ist das eV genau so
definiert, dass ein Elektron mit 1V angeregt wurde.
#6196442
Nun, immerhin gab es in diesem Forum schon die Frage, wo man denn
eine blaue LED kaufen kann, die mit 2V funktioniert. :-)
Gast #6196452
> nicht.
Richtig. Die genaue Frequenz ist aber zum Erwärmen nicht sehr kritisch,
1 oder 10 GHz würde genauso gehen.
Man wählt 2.4 GHz nur, weil die Schirmung einer Mikrowelle nicht perfekt
ist, die Frequenz sollte daher in einem ISM-Band liegen, damit es keine
rechtlichen Probleme gibt.
Gast #6196454
Auf jeden Fall. Schliesslich hab ich mit meiner Frage nach Kurt den
Unsinn losgetreten und ich muss sagen es hat sich gelohnt. Ich habe mich
sehr gut amüsiert beim Lesen der folgenden Beiträge und das braucht man
ab und zu.
Gast #6196456
Sie funktioniert ja auch bei 2V. Auch ein schönes Beispiel für eine
Exponentialfunktion.
Alternativ kann man natürlich auch ein nichtlineares optisches Medium
als Frequenzverdoppler nutzen und mit einer IR-LED kombinieren, ähnlich
wie man es bei grünen Laserdioden macht. Aber das dürfte weder von der
Effizienz noch von den Kosten in irgendeiner Form sinnvoll sein
(gegenüber einer einfachen Ladungspumpe, sofern man wirklich nur 2V hat
z.B.).
Gast #6196462
Aber schon davor kam ja Unsinn.
War da nicht irgendeine Resonanzfrequenz (Des Dipols?) ganz in der Nähe,
weshalb ~2.4GHz das Optimum darstellen? Ich kann da auf die Schnelle
nichts finden. Aber wirklich kritisch ist das wahrscheinlich nicht.
Wobei 10GHz in Hinsicht auf stehende Wellen (Gleichmäßigere Erwärmung)
natürlich besser wären.
Gast #6196481
Nein.
Einzelne Wassermoleküle haben eine Resonanzfrequenz irgendwo um die 22
GHz (ohne Gewähr). Das gilt recht gut z.B. für Luftfeuchtigkeit und
Wasserdampf. Bei Wasser in flüssiger Form ist aber selbst das kaum
ausgeprägt, also für die Mikrowelle auch uninteressant.
Gast #6196966
Hermann F. schrieb:
> Licht läßt sich nur über Quantenphysik erklären, weil ein Photon die
> Masse m= 0 hat wenn es eine Geschwindikeit v=0 hat. Jedoch hat es eine
> Masse m, wenn es eine Geschwindikeit  v != 0 hat
Genau umgekehrt!
Wenn Licht eine Geschwindigkeit von v = 0 m/s aufweisen könnte, dann
hätte es eine unendlich hohe Masse.
Bei Lichtgeschwindigkeit hat das Photon eine Masse von m = 0 kg, sonst
könnte es sich nicht mit Lichtgeschwindigkeit fortpflanzen.
Gast #6196981
> GHz (ohne Gewähr).
Weit gefehlt.
Bei 2.4 oder 22GHz ist die Wellenlängen so lang (12cm bzw. 14mm), dass
ein einzelnes Wassermolekül das eher als Gleichspannung sieht. Für die
Heizwirkung bei 2,4GHz sind dielektrische Verluste verantwortlich.
Für resonante Anregung von Molekülschwingungen fehlt ein gehöriger
Faktor.
Die Eigenschwingungen von Wassermolekülen liegen bei Wellenzahlen von
3230 bzw. 3440 cm^–1, also so um die 100THz und machen sich z.B. in
Raman-Spektren als Wellenlängenverschiebung gegenüber der Anregung
bemerkbar.
https://www.stellarnet.us/application-note-raman-spectrum-water/
Gast #6197351
> Einen Impuls wird es schon haben, sonst würde die Sache mit dem
> Strahlungsdruck nicht funktionieren.
Dann braucht es auch eine Masse (jedenfalls lt. klassischer Physik):
p = m*v
Gast #6197371
> p = m*v
Na dann nimm die Boltzmann-Konstante und guck dir mal an, was der Onkel
Planck damit gemacht hat:
und dann guckste dir noch den Onkel Einstein an:
und setzt die beiden Formeln gleich
und stellst das Ganze nach m um:
Jetzt kannste die Masse je Photon ausrechnen, welche dir mit einer
Taschenlampe ins Gesicht schlägt.
Gast #6197383
Wenn ich das ausrechne komme ich bei einer 1 Watt LED Taschenlampe (1
Billion Photonen) mit einem Wirkungsgrad von 10 % auf eine Masse von
0,000000000159 Gramm.
Dabei spielt die Entfernung der Taschenlampe keine Rolle.
Gast #6197432
Dann ist ja ne Taschenlampe ganz
schön schlapp. ;-(
In die Zukunft reisen geht dann wohl
nur mit nem Tachionen - Generator und
Antimaterie. ;-)
mfg
Gast #6198004
> Jede Amplitude die in kürzerer Zeit ihre Richtung und Vorzeichen
> ändert hat oder braucht mehr Energie,
> sei es dU/dt oder dI/dt oder dV/dt ...
In:
E = ∫U²/r*dt     (mit U=Effektivwert der Spannung)
kommt  "dt"  aber nur im Nenner vor ...  ;-)
Gast #6198027
Weil es so ist.
Du solltest bei Axiomen nicht nach dem "warum" fragen!
e = m*c^2 = h*f
Punkt.
Das ist so, es ist auch theoretisch herleitbar - falls dich Physik
interessiert.
OK, heute ist Sonnabend, folglich war zum Erstelldatum des Threads eben
mal wieder Freitag - sofern ich mich nach einem Steak mit Rotwein bei
den Wochentagen nicht geirrt habe.
W.S.
(Firma: Potilatormanufaktur) #6198041
W.S. schrieb:
> Weil es so ist.
> e = m*c^2 = h*f
> Punkt.
> interessiert.
Danke für das Angebot, ich nehme es an - mich interessiert Physik. Eine
Frage vorweg: Wenn man es (ohne Zirkelschluss) herleiten kann, wie kann
es dann ein Axiom sein?
Gast #6198067
Axiom: Die Wissenschaft hat festgestellt, dass der Arsch die Beine hält.
Die Beine die sind so gestellt, dass der Arsch nicht runterfällt.
Lies mal über "Léon Foucault", der hat auch nicht studiert. Trotzdem
kann man was von ihm lernen.
Solche Strolche bauen einen moralisch auf...
#6198075
Elektrofan schrieb:
> ... im Zähler natürlich!
bitte?
Die erste Ableitung ist doch immer die Steigung und damit dY/dX mit X
als Unabhängige Variable die Zeit immer im Nenner.
Also je kleiner die Zeit desto steiler.
Beispiel
Wenn ich mit dem PKW von 0-100 beschleunigen will in kürzerer Zeit
brauche ich bei gleicher Endgeschwindigkeit mehr Leistung (also mehr
Energie).
Genauso ist eine kurzwellige Strahlung(blau) natürlich energiereicher
als eine langwellige Strahlung(rot).
#6198133
Joachim B. (jar) schrieb:
>Beispiel
>Energie).
Nöö zu dem, was in Klammern steht.
#6198187
>>Beispiel
>>Energie).
Wenn ich nun gaaanz langsam auf 100kmh beschleunige, kann ich also
gefahrlos an der nächsten Mauer bremsen!? :D
Leistung!=Energie!
https://www.frustfrei-lernen.de/mechanik/formelzeichen-arbeit-energie-kraft-leistung.html
#6198243
dann eben verständlicher, es geht nicht um langsam sondern schnell auf
100 km/h beschleunigen, das braucht Energie.
Die kurzwellige Lichtstrahlung hat ja den schnelleren Anstieg ab
Nulldurchgang!
Ist eh ein Trollthread, bis jetzt hat keiner bewiesen das es mit weniger
Energie oder Arbeit/Zeit = Leistung schneller geht!
Gast #6198720
Joachim B. schrieb u.a.:
> bitte?
> mit X als Unabhängige Variable die Zeit immer im Nenner.
> Beispiel
> Energie).
NEIN, die Energie bleibt gleich!!!
E = 0,5 m*v²    (OHNE "dt" bzw. "t")
Gast #6198846
@Joachim
Nein... lerne mal den Unterschied zwischen Leistung und Energie... und
dass die Kraft (z.B. spürbare Beschleunigung) von der Zeit abhängt, in
welcher das neue Energieniveau erreicht wird...
Wenn du mit weniger Leistung über längere Zeit beschleunigst, hat die
kin. Energie desselben Fahrzeugs am Ende denselben Betrag, wie wenn du
über kurze Zeit mit viel Leistung beschleunigst... dass beim schnelleren
beschleunigen in der mechanischen Praxis mehr Energie (wegen geringerem
Wirkungsgrad durch u.A. erhöhter Reibung der Mechanik und nichtoptimaler
Verbrennung... etc.)aufgewandt werden muß, bedeutet nicht, dass die kin.
Energie bei Endgeschwindigkeit unterschiedlich ist... du hast nur höhere
Wandelverluste bei der schnellen Version...
#6198884
es wurde gefragt warum kurzwelliges Licht energiereicher ist, der
Amplitudenausschlag wird in kürzerer Zeit erreicht, ergo ist die
Steigung größer und dafür braucht man mehr Energie!
Will ich in kürzerer Zeit einen Amplitudenausschlag bekommen muss ich
mehr Energie reinstecken.
IMHO geht es nicht um Lageenergie, sondern um Bewegungsenergie.
Egal was ich beschleunige, in kürzerer Zeit brauchts mehr Energie.
Motor, Fahrzeug, Pendel, Masse will ich schneller eine Amplitude
erreichen muss ich mehr reinstecken.
Die Sache mit der Lageenergie bezweifel ich immer wenn ich den Berg oder
die Treppen hochklettere, die Lageenergie ist zwar in mir gespeichert,
aber abwärts habe ich sie nie zurückbekommen, springe ja nicht aus
Fenster oder mache auch keine basejumps, auch runter kann anstrengend
sein wenn ich gegen die Erdbeschleunigung bremse. :)))
#6198896
Joachim B. schrieb:
> Beispiel
> Energie).
Auch wenn du es offensichtlich nicht einsehen willst: Du brauchst NICHT
mehr Energie. Du brauchst lediglich mehr Energie pro Zeit aka Leistung.
#6198905
Noch mal es gibt keinen Amplitudenausschlag, nur etwas das diesem
mathematischen Model entspricht!
https://scilogs.spektrum.de/relativ-einfach/licht/
Ich gebs auf.....
#6198920
sag ich doch, Energie/Zeit = Leistung
oder Leistung x Zeit = Energie
wird die Zeit kürzer muss man mehr Leistung erzeugen und jegliches was
mehr Leistung hat braucht mehr Energie, vergleiche mal
Kraftstoffverbrauch VW Lupo vs. Bugatti Chiron o.ä.
Ich bekomme ja keinen leistungsstärkeren PKW wenn ich schneller
beschleunige weil ich es bei gegebener Energie im verbrauchten
Kraftstoff durch gegebene Konstruktion nicht kann.
Ich weiss das kurzwellige Strahlung energiereicher ist als langwellige
Strahlung, das Gegenteil ist noch nicht bewiesen.
Der TO hatte die Frage gestellt, wie ist die Antwort darauf?
#6198973
BB84 schrieb:
> si tacuisses, philosophus mansisses
hatte schon mein Lehrer gemeint :)
aber ich philosophiere gerne :)
"oîda ouk eidōs" oder "οἶδα οὐδὲν εἰδώς (oîda oudén eidōs)"
trotzdem, habe ich die Antwort auf die Frage überlesen?
"Warum hat höherfrequentes Licht bei gleicher Amplitude mehr Energie?"
oder ist die Frage falsch?
Angeblich gibt es ja keine dummen fRagen.
Gast #6199005
Teo D. schrieb:
> Krümmt dann so ein Quant den Raum? Müßte er dabei nicht Energie
> verlieren, quasi altern?
Ein Problem ist wahrscheinlich die Energiedef selber.
Das Licht kann man als zeitlos betrachten und ganz gut mit
Wahrscheinlichkeiten rechnen.
Eine Lupe erhöht die Trefferwahrscheinlichkeit extremst (so die
Sichtweise).
Überhaupt, wenn das so ist, müssten die Photonen (bei der
Teilchenbetrachtung) nicht auch tunneln können?
https://de.wikipedia.org/wiki/Tunneleffekt
(Firma: Potilatormanufaktur) #6199026
Joachim B. schrieb:
> vergleiche mal
Das bedeutet nur, dass sie einen unterschiedlichen Wirkungsgrad haben.
Hätten sie beide den selben Wirkungsgrad, würden sie beide gleich viel
pro Strecke verbrauchen, mit dem Leistungsstärkeren Fahrzeug wär man
aber schneller am Ziel.
Gast #6199029
Man kann die OT-Frage auch anders stellen:
Warum kann eine beliebige Anzahl von Heizplatten mit je 60°, einen Topf
Wasser nicht zum kochen bringen, obwohl deren Summe an Heiz-Energie
beliebig nach oben skalierbar ist... ;-)
Gast #6199071
Weil es höherenergetisch abgestrahlt wird. Die Frequenz ist eine direkte
Folge des Energiegehaltes. Wenn du etwas beschleunigts wird es schneller
und mit mehr Energie aufgeladen. Da ist die Geschwindigkeit die Folge
des Energieeintrages.
> Gilt das auch für Funkwellen?
Es gibt nur Funkwellen, Licht ist eine Illusion .
Gast #6199087
Eigentlich weiger eine Frage des Energiegehaltes, sondern des
Energieniveaus... wenn 1000 Heizplatten und 1 Topf 60°C, aka das gleiche
Enegieniveau haben, dann kann eben nix mehr übertragen => keine Wirkung
erzielt werden... egal wieviel Energie in Summe die 1000 oder n
Heizplatten relativ zum aboluten Nullpunkt bereitstellen...
Gast #6199929
>> Beides sind elektromagnetische Wellen
> Wo ist Kurt wenn man ihn braucht? ;-)
Der hat keine Zeit.
Könnte mal jemand einen Versuch mit einem Schaelchen Energie machen ob
die als Desinfektionslösung, auch leicht verdünnt, taugt?
 Kurt
Gast #6199932
> Dann musst Du lernen, wie man das Treppengeländer runterrutscht.
Und der Ritter Alexander, rutschte übers Stiegenglander.
Jedoch ein Nagel stand hervor, seitdem singt er im Kinderchor.
Ganz schön gefährlich, diese Energie.
 Kurt
#6244396
Sind wir doch froh, dass K.B. hier nicht mehr sein Unwesen treibt,
denn seine Beiträge in anderen Foren führen echt zu Unwohlsein...
Hotte schrieb:
>> Keine Ahnung. Ich kann dir aber sagen wo er jetzt ist.
>> https://groups.google.com/forum/#!forum/de.sci.physik
> Hab mal kurz reingelesen: Mir wird schlecht!
> Das ist ja noch viel schlimmer geworden mit dem Kerl!
Ich habe da auch reingelesen, und da wurde mir auch ganz übel...
Lasst den nie wieder hier rein!
Beitrag #6249390 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6249599 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6273100
> geliefert.
Bei einer PWM ist das aber nicht der Fall. Die "Energie" bzw. Leistung
hängt vom Tastverhältnis (sagt man das so für das Ein/Aus Verhältnis
oder ist Einschaltdauer besser?) ab und ist von der Frequenz unabhängig.
Gast #6273160
Hallo
außer zwei oder drei Beiträgen wurde bis jetzt nur um den heißen Brei
herum geredet bzw. wie leider so oft Nebenkriegsschauplätze eröffnet.
Recht früh kam eine "Antwort" von  von qwertzuiopü+ (Gast)
27.03.2020 12:47
die mir erscheint als wenn diese in Richtung Korrekt ging aber leider
dann doch nicht die Frage des TO beantwortet
> Für die
mhhh das ist doch irgendwie nicht befriedigent und letztendlich keine
Antwort auf die Frage des TO.
Die wenigen weiteren einigermaßen am Thema der Frage bleibenden
und ernst gemeinten Antworten klingen für mich letztendlich so:
Es ist einfach  so - die Formeln und Denkmodelle funktionieren
hervorragend, es passt alles zusammen, neue erweiterte Kenntnisse passen
auch in die Modelle - aber die eigentliche Ursache wird (kann noch
nicht?) erklärt werden.
Ähnlich scheint es mir aber auch beim Magnetismus bzw. Ladungen
allgemein zu sein - irgendwie wird einen (mehreren) Elementarteilchen
eine Eigenschaft durch einen Physiker bzw. Mathematiker gegeben - die
halt einwandfrei funktioniert und von weiteren Modellen und Berechnungen
(Vorausrechnungen und  Experimente) bestätigt wird - aber letztendlich
das eigentlich wie und warum nicht erklärt (erklären kann?).
Die wohl falschen "Erklärungen" am Beginn der Diskussion sind eigentlich
die welche wirklich verständlich und Nachvollziehbar wären - man kann
sie "fühlen" und logisch nachvollziehen - und trotzdem sind sie wohl
falsch (was man aber ruhig nett und freundlich formulieren darf) - warum
ist es so schwer die richtige(?) Erklärung (den Grund und die Ursache)
nachvollziehbar (und zwar eben "nicht" nur in Denkmodellen und der
Mathematik und das es innerhalb dieses Bereiches wunderbar funktioniert)
zu machen?
Jemand
Gast #6273494
> zu machen?
Was soll denn schon an Aussagen für so eine Frage kommen?
"warum hat höherfrequentes Licht bei gleicher Amplitude mehr Energie?"
Mehr als mathematische Konstrukte können da nicht dabei sein,
schliesslich ist "Energie" ja auch nur ein solcher.
 Kurt
Beitrag #6273639 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6273648
Jörn schrieb im Beitrag #6273639:
> Warum kann ich kein Licht mit einem Kupferdraht empfangen?
Vermutlich, weil die Energie der Photonen im sichtbaren Spektrum nicht
mit dem Quantenübergang von Kupfer übereinstimmt. Als Stichwort für die
Google Suche empfehle ich dir "Bändermodell".
Beitrag #6273659 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6273662
Jörn schrieb im Beitrag #6273659:
> Kann ich die 50Hz-EM-Wellen aus der Steckdose empfangen? Könntest du mir
> einen Osziscreenshot davon hochladen!
Da verwechselt aber jemand was :D
Beitrag #6273688 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6273694 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6273970
Md M. schrieb:
> Habs grad ausprobiert. Ich bin zweimal mit verschiedenen Trittfrequenzen
> einen Berg hochgefahren. Beide male war der Energieumsatz gleich.
> Komisch.
Weil Pedaldrehung und Radumdrehung fest gekoppelt sind.
Aber das höherfrequente "Licht" legt eine größere Strecke zurück. Also
wenn man es als Sinus darstellt und den abwickelt. Es läuft ja öfter hin
und her. Wenn Arbeit Kraft x Weg ist und Leistung Arbeit / Zeiteinheit
dann muss in bei gleicher Geschwindigkeit (Weg / Zeiteinheit) mehr Kraft
drinstecken.
Ok das hinkt jetzt ein wenig, aber ich bin nicht dem Pedalritter
angefangen
#6274280
Lt. Wikipedia u.a. ist die Energiedichte einer elektromagnetischen Welle
unabhängig von der Frequenz, relevant sind nur die Feldstärken:
(https://de.wikipedia.org/wiki/Elektromagnetische_Welle)
Auch der Poynting-Verktor ist unabhängig von der Frequenz.
Im Teilchenbild hat man eine Abhängigkeit der Energie eines einzelnen
Photons/Lichtquants. Dann gibt es aber keine gute Definition einer
"Amplitude" in Bezug auf die elektrischen/magnetischen Feldstärke.
Gast #6274456
Mit anderen Worten: Die Fragestellung des TE´s enthält eine falsche
Behauptung, ich hab mir darüber Gedanken gemacht und bin voll
reingefallen.
Wäre ein guter Aprilscherz, das Prinzip merke ich mir (obwohl man es
eigentlich aus den Medien kennt).
Gast #6274482
Stell dir doch einfach mal die Frage warum deine Mikrowelle (2,4GHz)
dich umbringen kann, dein Router (2,4GHz) aber nicht. Dann denkst du
weiter darüber nach warum Sonnenlicht (Teraherz Bereich) dich nicht
umbringt (klar Sonnenbrand und so aber da sind wir nochmal bei der
Mikrowelle bzw. Hautkrebs sind wir Richtung UV-C unterwegs) und warum
dich Röntgen (Exaherz Bereich) bei zu hoher Dosis wiederum umbringt.
Gast #6274932
Jörn schrieb:
> Hallo,
Funk ist auch nur Licht.
Zu deiner Frage:
Der Wert von "Energie" ergibt sich aus zwei Quellwerten.
Einer davon ist mehr oder minder willkürlich gewählt/festgelegt, der
andere ist auf (meisst) gleichwertige/periodische Ereignisse innerhalb
einer bestimmten Dauer bezogen, auf die Sekunde.
Es wird also eine Konstante mit einer Zahl multipliziert deren Wert auf
eine Dauer bezogen ist.
Der Zahlenwert der dann rauskommt hat den Nahmen "Energie".
Andersrum: die Zahl, genannt Energie, sagt nichts anderes aus als die
Frequenz des zweiten Wertes in Beziehung zur ersten, willkürlichen Zahl.
 Kurt
'Frequenz' selber ist ja wiederum auf eine festgelegte Dauer bezogen.
Beitrag #6275129 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6275134 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6275138 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6275153 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6275765
Nochmal kurz zu der "Autobeschleunigungsgeschichte":
Wenn du langsam auf 100km/h beschleungigst, brauchst du von deinen 100
PS Maximalleistung nur 10 PS. Und weil dein hypothetisches Auto
superleicht ist und du auch nur wenig wiegst macht es das ganze in 10
Sekunden. Wir sprechen wohlgemerkt von Leistung, nicht von Energie.
 10 Sekunden mit Leistung 1/10 entspricht Energie 1.
Nun gibst du tüchtich Vollgas. Beschleunigst in einer Sekunde auf 100
(Dein hypothetisches Auto hat natürlich auch Uhu-Endfest Reifen, mit
denen sind auch 10 g Beschleunigung kein Problem). Also eine Sekunde mal
Leistung 1, ist immer noch Energie 1.
#6275932
Warum hat dieser Beitrag so viele positive Bewertungen? Die Behauptung
aus dem Titel des Threads ist schlicht falsch. Das Analogon ist
ebenfalls Unfug, weil man für dieses Experiment überhaupt nur deshalb
Energie benötigt, weil in irgendwelchen fluiddynamischen Prozessen in
der Flasche Energie dissipiert (und zu Wärme wird).
Der Energieinhalt der EM-Wellen hängt nur von der Amplitude ab und hat
mit der Frequenz der Strahlung nichts zu tun.
Lediglich die einzelnen Energiequanten (Photonen) haben eine höhere
Energie, das ist aber ein völlig anderes Thema.
#6309088
Warum sollte eine Spannung von 220V mit 60Hz mehr Leistung bzw. Energie
an 100 Ohm abgeben als bei 50Hz?
Die Amplitude ist die Eigenschaft einer Spannung oder eines Stromes.
Die Frequenz bestimmt die kleinst mögliche Amlitude.
Die Energie einer Lichtwelle entspricht Summe der Energie aller ihrer
Photonen  Die kleinst mögliche Energiemenge ist die Energie eines
Photons!
Höherfrequentes Licht bei gleicher Amplitude besteht aus weniger
Photonen.
#6309260
> Vorausgesetzt 1kHz wird vom zu garenden Material genau so gut in Wärme
> umgesetzt wie eine Strahlung mit 2,4GHz.
Was nicht der Fall ist. Wasser hat ein erstes Absorptionsmaximum bei ca.
22 GHz, eigentlich geht es für niedrigere Frequenzen nur abwärts.
Die 2.4 GHz sind so extra gewählt, dass die Eindringtiefe noch relativ
groß ist, sodass das Essen auch innen warm wird.
#6440138
Teo D. schrieb:
> Ich gebs auf.....
noch mal zur Frage:
Jörn schrieb:
> Hallo,
https://www.youtube.com/watch?v=J9x9ImH21Os
je kurzwelliger das Licht (bzw. die elektromagnetische Welle ist) umso
mehr Energie hat sie.
Deswegen gibt es ja die Rotverschiebung und das bedeutet Energieverlust
auf dem Weg.
#6440159
Teo D. schrieb:
>> auf dem Weg.
> Was ist schwerer, 1kg Blei oder 1kg Federn?!
schau dir doch einfach das Video von Prof. Lesch an.
Wenn du trotzdem nicht glaubst das höherfrequentes Licht bei gleicher
Amplitude mehr Energie hat ist dir nicht zu helfen.
Der TO hat eine Frage, wem er nun glaubt, Prof. Lesch oder Prof. "Teo
D." ist mir egal.
#6440330
> Natürlich ist das so....
na dann ist doch alles klar! (musst nicht zurückrudern)
und warum ist das so?
weil die Physik es vorgibt und weil man für die größere Steilheit (der
höherfrequenten elektromagnetischen Welle) und somit größere
Beschleunigung zum Peekwert (maximal Amplitude) mehr Energie braucht,
ist so und schrieb ich auch, also steckt dort mehr Energie drin.
PKW mit mehr Leistung schaffen die Beschleunigung auf X auch schneller.
Entweder man hat die Energie im System (kurzwelliges Licht) oder man
muss die Energie reinstecken (beschleunigte Masse).
#6440466
Thomas U. schrieb:
> Ist die wirklich sooo frei? Wenn du sie einfängst und nutzt, musst du
> darauf Steuern bezahlen!!
ich wusste gar nicht dass man Steuern zahlen muss wenn man sich am
Strand in die Sonne legt.
Für meine Planzen im Garten bezahle ich auch keine
"Sonnennutzungssteuer".
ich glaube ich sollte mich selbst anzeigen ...
#6440476
och an manchen Stränden schon,
sei es Kurtaxe genannt, oder
sei Liegeschirmgebühr, oder
oder bedingt das eine Hotelzimmermmietung
selbst wenn du freie Grundwasserenergie anzapfen willst geht mal nichts
ohne Genehmigung.
Wo immer möglich werden Gebühren verlangt, Haushaltsabgabe, neuer Perso?
neue Fahrerlaubnis uvam.
Die Bussgeldstelle erhebt sogar Gebühren wenn nicht mal ein Delikt
vorliegt!
#6440499
Eigennutzung von Solarenergie ist in Schland steuerpflichtig!
(Firma: Potilatormanufaktur) #6441414
Joachim B. schrieb:
> Md M. schrieb:
>> Beitrag "Re: Warum hat höherfrequentes Licht bei gleicher Amplitude mehr
>> Energie?"
> und was soll das, der Link erklärt es nicht!
Richtig, tut er nicht. Ich wiederhole dort die (wie ich finde
berechtigte) Eingangsfrage: Warum hat höherfrequentes Licht bei
> Md M. schrieb:
>> Er will wissen, warum das so ist.
> wird hier erklärt
Nein, wird es eben nicht. Da wird nur gesagt, dass es so ist, was ja
auch niemand bestreitet. Das Video beantwortet aber nicht die Frage,
warum das so ist.
#6441538
Das eigentliche Problem ist. Die Fragestellung ist schon falsch.
Die Formel E = h * v oder E = h * f beschreibt die Energie EINES
einzelnen Photons und man kann NICHT einfach sagen, ein Lichtstrahl hat
n Photonen also n * E ist die Gesamtenergie. Auch ist ein einzelnes
Photon nicht eine kleine elektromagnetische Welle, sondern vielmehr ein
Paket von Energie. Wenn man da von Amplituden spricht, dann sind
Wahrscheinlichkeits-Amplituden gemeint.
Folgende Diskussion bei reddit greift die Aspekte auf:
https://www.reddit.com/r/askscience/comments/19vwre/does_a_single_photon_have_an_amplitude/
#6441568
So sehe ich das auch. Bei der "Amplitude" ist das Wellenmodell des
Lichts gemeint, das Modell funktioniert aber nicht wenn man ein
einzelnes Lichtquant betrachtet.
Wenn man das tiefer verstehen möchte, müsste man wohl in die QED
(Quantenelektrodynamik) einsteigen, was ziemlich hartes Brot sein
dürfte.
Da hat doch Richard Feynman seinen Nobelpreis gekriegt.
Es gibt da auch ein Buch von ihm das vieleicht weiterhilft:
"QED: Die seltsame Theorie des Lichts und der Materie"
#6441725
Ein paar weitere Gedanken:
Im Maxwell-Bild einer EM-Welle gibt es einen Zusammenhang zwischen der
Amplitude des EM-Felds und der Energie-/Dichte/ -- dieser Zusammenhang
ist unabhängig von der Wellenlänge bzw. der Frequenz. Die Energie einer
Welle bzw. eines Wellenpakets hängt also von der Amplitude und der
Ausdehnung a (bzw. der Integration der lokalen Energiedichte über den
Raum.
Im Quantenbild gibt es einen Zusammenhang zwischen der (gesamten)
Energie eines Photons und der Frequenz des Photons -- eine
elektromagnetische Feld-Amplitude spielt hierbei noch keine Rolle.
Eine Definition der elektrischen Feldstärke im Quantenbild würde darauf
hinauslaufen, die (Wechsel-)Wirkung eines Photons (oder mehrere) auf ein
Elektron zu beschreiben. --> Das ist das Gebiet der QED
(Quantenelektrodynamik).
#6445925
Können sie und tun sie auch.
Holleiter-Richtkoppler, manche Abschwächer und auch das Abhören der
"abhörsicheren" Glasfasern z.B. beruhen darauf.
Ich selbst habe schon gesehen, wie ein paar hundert Watt der 11m langen
(oder dicken?) 27,12MHz Welle durch ein bierdeckelgroßes Loch im
Aluminiumblech gequetscht wurden.
Kann man doch.
Deshalb ist Kupfer ja rot, weil die blauen und grünen Photonen ein
bischen in das Metall eindringen, dort absorbiert werden und den Draht
erwärmen.
M.W. hat die Wahl dieser Frequenz vorwiegend historische Gründe.
Nach dem Krieg hatte man in USA wohl grosse Mengen Radar-Magnetrons
übrig und suchte nach Verwendungsmöglichkeiten. Der Legende nach schnitt
ein Wissenschaftler des Radation Lab ein seitliches Loch in einen
metallenen Papierkorb, flanschte dort ein Magnetron an, und -voilà- der
Radar Oven war geboren.
Heutige Luftraumüberwachungsradare arbeiten auf unwesentlich höheren
Frequenzen, so um 2,9GHz.
Was nicht ist, kann ja noch werden.
Solche sch... Ideen sollte ihr lieber für euch behalten um keine
schlafenden Hunde zu wecken.
P.S.:
Ach ja,
Man könnte argumentieren, dass wegen der kürzeren Wellenlänge der
Abstand zwischen den positiven und negativen Extremwerten geringer ist,
und somit die Feldstärke höher.
#6446025
Vielleicht ist insgesamt mehr Dynamik drin wenn etwas öfter hin und her
geht über einen Zeitraum und damit mehr Energie. Klingt dumm aber ihr
wisst schon was ich meine  :-) Durch die steileren Flanken sind auch die
Änderungen größer - vielleicht liegt es daran.
#6446718
> und her
Du suchst in der einen anschaulichen Näherung (Wellenbild) für die
vollständige Theorie (die QED) nach einer Begründung für die andere
anschauliche Näherung (Teilchenbild). Das wird eher keinen Erfolg haben.
#6446844
das ist doch alles schon beantwortet worden
will man höherfrequentes Licht muss man zu Erzeugung mehr Energie
reinstecken.
Gehe zu einem Schmied und lasse ein Eisen in die Glut stecken....
Rotglut um 800°C und mehr Energie reingesteckt geht es bis zu gelbweiss
https://www.telchinen-schmiede.de/schmieden/theorie-und-antworten/warum-ist-es-in-der-schmiede-dunkel-gl%C3%BCh-anla%C3%9Ffarben/
also in "höherfrequentem Licht" steckt mehr Anfangsenergie um es zu
erzeugen!
Gast #6448641
> hin und her geht über einen Zeitraum und damit mehr Energie.
Gute Idee. Das wär doch was für Fr. Annalena Baerbock.
https://www.merkur.de/politik/annalena-baerbock-gruene-im-ard-sommerinterview-kobold-flop-beim-thema-batterien-zr-12866610.html
Wir stellen die Frequenz des Stromnetzes einfach mal von den
erbärmlichen 50 Hz auf 100 GHz um.
Die paar Gigabytes des Grünen-Cem reichen da nicht aus.
https://www.youtube.com/watch?v=fhi4cvmmjBE
Dann können "wir" endlich die CO2-Problematik lösen ...
#6448813
Quark, wir stellen einfach von 50Hz auf 0Hz um, das verwirrt den Strom
nicht so sehr weil er dann nicht immer die Richtung wechseln muss.
HGÜ
https://de.wikipedia.org/wiki/Hochspannungs-Gleichstrom-%C3%9Cbertragung
und gibt dem alten Edison nun endlich posthum Recht!
https://de.wikipedia.org/wiki/Stromkrieg
Licht mit der Frequenz 0 würde auch viel weiter leuchten.
Dieser Beitrag kann nur von angemeldeten Benutzern beantwortet werden.
