Windows 10 ohne Registrierung verwenden?
Gast #6197286
ich verwende seit etwa einem halben Jahr ein neu installiertes Windows
10 ohne mich jemals registriert zu haben. Habe es bei Computerbase
runtergeladen und auf einem gebrauchten Computer installiert, den ich
bei ebay gekauft habe. Unten rechts auf dem Bildschirm erscheint so als
Art Wasserzeichen oft ein Hinweis, dass ich mich registrieren soll. Dann
verschwindet der Hinweis auch wieder. Updates hatte ich auch schon ein
paar, und das Windows scheint normal zu laufen.
Gibt es da irgend welches Zeitlimit, wie lange man Windows 10 ohne
Registrierung verwenden kann? Ich kenne das so von vorhergehenden
Versionen nicht, die haben immer nur mit Key funktioniert. Ich muss dazu
sagen, ich kenne mich mit Windows nicht aus. Ich verwende seit etwa 1990
fast nur Linux. Nur zu letzt habe ich wie erwähnt auch mal wieder ein
Windows installiert.
Gast #6197367
Man muss sich für Windows 10 nicht registrieren. Man braucht auch kein
Microsoft-Konto. Das Einzige, was man braucht ist der Produktkey oder je
nach PC die digitale Lizenz. Natürlich will M$ gerne alles über dich
wissen, doch das kann man immer umgehen. Google ist da dein Freund.
Wo liegt dein Problem genau?
Gast #6197374
Habe kein Produktkey. Trotzdem funktioniert es. Das war meine Frage, ob
und wie lange das gut geht.
Siehe oben.
#6197393
Es ist leichter, die Vergangenheit vorherzusagen, als die Zukunft. Und
daraus ergibt sich m.W., dass es mindesten 3 Jahre gut gegangen wäre,
wenn du damit 2017 angefangen hättest. Wie lange es jedoch noch gut
gehen wird, wenn du jetzt damit anfängst, weiss vielleicht nicht einmal
Microsoft.
Gast #6197395
Schon Windows 7 lies sich ohne Produktkey installieren und betreiben.
Das geht auch dauerhaft. Nach 30 Tagen schaltet Windows in den
eingeschränkten Modus, es kommt diese Meldung in der Ecke und Windows
fährt nach 2 (?) Stunden Nutzung automatisch runter. Dieses Verhalten
kann man mit slmgr -rearm + Neustart in der Kommandozeile bis 3x
zurücksetzen. Oder du kaufst dir wie oben schon geschrieben für ein paar
Euro einen Win7-Key.
Gast #6197413
Ähm nein. Windows ist bei mir noch nie automatisch runter gefahren.
Gast #6197434
Timmo H. schrieb:
> michael_ schrieb:
>> Besorge dir für 5EUR einen W7/8 Key und alles ist gut.
> Kann man auch gleich nen Windows 10 key nehmen, ist genauso günstig
Das sind verkappte W7 Key.
Michael M. schrieb:
> Dann nimm die Pro Version.
> Beim Upgrade auf Windows 10 erhält man auch die Pro und man hat mehrere
> Einstellmöglichkeiten als bei der Home.2
> Ich finde die Home Version recht beschnitten.
Nö, erzähle mal.
Man kriegt das, was als W7 vorher drauf war.
Was war denn vorher auf dem Rechner?
Ist das ein UEFI-Bios?
Dann wäre z.Bsp. dort der Key von W8 hinterlegt.
Gast #6197482
Da war ein Windows 10.
Ich habe die Platte allerdings durch eine SSD ersetzt und alles neu
installiert. Ich will keine Software aus unbekannter Herkunft verwenden.
Wer weiß was so manche ebayer verkaufen.
Kann man umschalten. Ich habe beide Varianten probiert. Funktioniert
beides.
Wusste gar nicht, dass der Key wo anders stehen könnte als auf der
Festplatte.
Gast #6197549
Aber du weißt doch sicher, welche Version das war?
Dann bau die Platte eben nochmal ein.
Haste Home, kriegst du Home.
Haste Pro, kriegst du Pro.
Hättest vorher fragen sollen.
Es ist dumm, ein lauffähiges und registriertes Win wegzuwerfen.
Mit Win-PE kann man das auch intelligent bereinigen.
Gast #6197607
Sollte der Key irgendwo anders gespeichert sein, dürfte doch die
Meldung, ich solle registrieren, nicht kommen? Und was ist Win-PE und wo
bekommt man das her? Und wie garantiert mir das, ob alle Altlasten und
Viren vom Vorbesitzer entfernt werden?
Die alte Platte ist übrigens gelöscht und neu partitioniert, für andere
Zwecke.
#6197661
Registrieren ist nicht gleich aktivieren.
Klicke unten in der Taskleiste auf das Ordnersymbol. Im sich öffnenden
Fenster klicke auf der linken Seite auf Computer. Danach oben links in
der Symbolleiste auf Eigenschaften. Im geöffneten Fenster nach unten
scrollen. Da kannst du sehen ob dein Win10 aktiviert ist. Denn wenn
Win10 schon einmal intalliert und aktiviert war, gibt es eine digitale
Lizenz.
Gast #6197664
PE steht für "Preexecution Environment". Ist quasi eine Minimalversion
von Windows. Mehr Info gibt es hier:
https://docs.microsoft.com/de-de/windows-hardware/manufacture/desktop/winpe-intro
Ob Dein Windows aktiviert ist (also einen Produktkey hat) kannst Du in
den Einstellungen sehen. Da wo auch die Optionen zum Update sind,
findest Du links einen Eintrag "Aktivierung". Da steht der aktuelle
Status, und falls Du irgendwann einen regulären Key hast, gibt es da
auch einen Link wo Du ihn eintragen kannst.
Gast #6198333
Wenn da W10 Pro drauf war und du jetzt Home installiert hast, dann geht
es nicht.
Auf jedem W10 Rechner kann eine System-Wiederherstellungs-CD gemacht
werden.
Der Vorbesitzer hatte sicher neu installiert.
Garantien gibt es niemals.
> Zwecke.
Herrlich!
Gast #6198386
Es war mir ein Vergnuegen ein W-Home und ein Off365 von der SSD zu
putzen.
Die Partition mit den Lizenzkeys war auch im Weg. Weg damit.
