TI CCS v9: Treiber für DS1820
Gast #6197709
Hallo Gemeinde,
hat jemand evtl. auf Anhieb einen Treiber für den populären DS18B20
Temperatursensor zur Hand für den MSP430?
Sprich: Code, der das benötigte 1-Wire Protokoll umsetzt und
entsprechend einen konfigurierbaren Pin in den richtigen Timings zappeln
lässt?
Das Ganze müsste unter dem Code Composer Studio (v9) noch kompilierbar
sein.
Ich werde voraussichtlichen den DQ-Pin vom Ds1820 an Pin 2.3 meines
MSP430G2553 hängen.
Versucht habe ich den Quellcode unter
https://sourceforge.net/projects/msp430-ds18b20/
Der Treiber ist allerdings sehr knapp gehalten und hat erstmal nicht
funktioniert. Zudem fehlt offenbar die CRC-Berechnung.
Vielen Dank erstmal bis hierhin.
VG!
Gast #6199210
Danke für den Hinweis.
Ich finde allerdings hauptsächlich Beispiele, bei denen der DS1820 erst
auf dem Bus gesucht wird...
Da ich nur einen DS1820 verwende, würde ich diesen gerne per Skip
Rom-Command ansprechen, also direkt ohne Adresse.
owReset();                // Check device presence
owWriteByte(0xcc);        // Skip ROM
owWriteByte(0x44);        // Convert Temperature
usdelay(1000);
owWriteByte(0xbe);        // Read Scratchpad
for (i=0; i<8; i++)
{        // writes byte, one bit at a time
    scratchpad[i]= owReadByte();
Reset Pulse und die Presence Antwort vom DS1820 konnte ich am Oszi
sehen.
Auch das Senden von 0xCC und 0x44 habe ich beobachtet.
Allerdings wird später nur lauter 0xFF gelesen...
Ich betreibe den DS1820 an P2.3 mit einem 3,9kOhm Widerstand.
Die Read-Time Slots sind meiner Meinung nach auch korrekt.
Dennoch bleibt irgendwie die DQ-Leitung auf High, sodass nur '1' gelesen
werden.
Somit die FRage:
Hat schon mal jemand einen DS18B20 erfolgreich mit dem SkipRom-Command
ausgelesen?
Herzlichen Dank!!
Gast #6199511
ausgelesen?
Ja. PAP wie bei dir, mit Ausnahme von
>usdelay(1000);
Ist das 1 ms Wartezeit? Wenn ja, dann zu wenig. Auf Delaybasis
mindestens 750 ms warten.
Gast #6199835
Also ich bin ein Stück weiter...
Der DS1820 antwortet korrekt (überprüft mit dem Logicanalyzer) doch
leider scheint der MSP430 den DQ Pin falsch einzulesen bzw. zu langsam
zu samplen.
Bei einem DCO Clock von 8Mhz funktioniert mein Code sogar, allerdings
nicht mit meiner default-Einstellung von 1Mhz.
Woran könnte das liegen?
Ich muss ja bei bei meiner readBit() Funktion den Pin von Ausgang zu
Eingang schalten...
Könnte das bei 1Mhz zu lange dauern?
Zudem baue ich ja die einzelnen Bits zu einem Byte zusammen mit Shiften
etc. vllt zerstört mir das auch das Timing...
