Anfränger braucht Tipp zum CAN-Bus
Gast #6198228
Hi, ich bin noch ein CAN-Bus-Neuling und habe bisher nur sehr wenig
Erfahrung. Für meine Abschlussarbeit habe ich ein Steuergerät bekommen
und die dazugehörige CAN-DB-Datei. Mit dem CANdb++ Editor von Vector
kann ich die Datei anschauen.
Meine Frage - kann ich in der CAN-DB-Datei irgendwie sehen, welchen
CAN-Standard ich habe - also CAN-FD oder CAN2.0A/B?
Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen.
In der Datenbank steht bei jeder Nachricht ob es sich um CAN oder CAN FD
handelt. Unter der Nachrichtendefinition gibt es den Punkt Type in dem
eingestellt wird um welche Art von Frame es sich handelt.
Außerdem ist unter Networks im Reiter Definition das Protokoll ebenfalls
hinterlegt.
Es müssten auch entsprechende Attribut Definitionen wie "CANFD_BRS" in
der Datenbank vorhanden sein.
Wenn man sich die Datei im db++ Editor anschaut ist es eigentlich schwer
nicht zu sehen um was für ein Frame es sich handelt...
.... für ne Abschlussarbeit wäre wirklich hilfreich, du lernst die
Unterschiede, erklärst diese in einem ersten einleitenden Kapitel.
Poster von Vector dind auch ganz nett, manche enthalten noch den
fehlerhaften CRC Block am Ende, aber dazu gibt's ja auch im Netz
Erklärungen.
ISO 11898-2:2016 nehm ich an?
CAN FD nimmt man ja vorrangig zum Flashen von Steuergeräten.
Die vernetzte Kommunikaton mit mehreren Steuergeräten (und genau das ist
ja zu 99% der Normalfall) läuft auf der normalen CAN Bitrate (meist 500K
oder 1M).
Also geh mal davon aus, dass du CAN 2.0B hast und mit hoher
Wahrscheinlichkeit 500Kbit/s.
Was ist der Sinn deiner Abschlussarbeit? Musst du ein einzelnes
Steuergerät ansprechen? Diagnose Botschaften senden/empfangen? Ist XCP
erforderlich?
Ich vermute mal es geht um Automtive? Da ist Vector ja der Standard für
CAN Geschichten.
VG Paul
