PI-Regler und Einstellung der Abtastzeiten
OP #6198343
Hallo liebe Mikrocontroller Freunde,
ich habe momentan ein kleines Problem. Ich möchte gerne einen PI-Regler
für eine temperaturabhängige Lüftersteuerung umsetzen.
Leider scheitert es bei mir am Verständnis.
Mein Programmcode ist in verschiedene Tasks aufgebaut und der Task für
den Regler wird jede 0,5s aufgerufen. Woher weiß ich ob die Zeit passend
für meinen Pi-Regler ist bzw. muss ich zudem noch ein Ta in meinem
Regler definieren?
Das ist mein aktueller Code: Ist der Ansatz richtig oder habe ich
grundsätzlich Denkfehler im Code?
UINT16 PWMGetDuty()
  float kp= 3.2;              //Proportionalfaktor vom P-Teil
  float ki= 2.6;              //Integrationsfaktor vom I-Teil
  UINT16 static StartBedingung= 0;
  float static OutInt= 0;          //Integralteil des Reglers
  if (StartBedingung < 30)        //15s Ausführung der Bedingung
    StartBedingung += 1;
    dutyCycle= 100;            //Lüfter mit 100% ansteuern, danach
Aktivierung PI-Regler
  else
    error= (OutletTemperature - InTakeTemperature);
    int x= 1;
    switch (x)
      case 1: if (OutletTemperature > InTakeTemperature&&
OutletTemperature < TempMax)
        OutInt= OutInt +(ki * error);
            OutProp= (kp * error);
          dutyCycle= (OutProp + OutInt);
          if (dutyCycle > 100)
            OutInt= OutInt -(ki * error);
            dutyCycle= 100;
      break;
      case 2: if (OutletTemperature < InTakeTemperature)
            OutInt -= ki * error;
          if(OutInt < 0)
          {  OutInt= 0;  }
      break;
      case 3: if (dutyCycle > 100 || OutletTemperature >= TempMax)
          {  dutyCycle= 100;  }
      break;
      case 4: if  (dutyCycle < 15)
          {  dutyCycle= 15;  }
      break;
  OCR3A= (dutyCycle*255)/100;
  return dutyCycle;
Ich bin fürjede Hilfe dankbar.
Gast #6198378
> Woher weiß ich ob die Zeit passend für meinen Pi-Regler ist bzw.
> muss ich zudem noch ein Ta in meinem Regler definieren?
Die Theorie hinter deinem Regler welche du ja verwenden willst um z.B
die Parameter festzulegen geht davon aus das dein regler analog ist.
Wenn du nun abtastest dann solltest du das so haeufig tun das du quasi
analog bist. Also z.B 10x schneller als die hoechste Frequenz in deinem
System. Wenn du zweifel hast dann schneller. Vergleich das damit wie
schnell ein Oszi sein muss um ein Signal bestimmter Frequenz
darzustellen.
Olaf
OP #6198411
Hey erstmal vielen Dank für die schnellen Antworten.
Die Parameter habe ich bereits über Ziegler Nichols bestimmt.
Ich habe den Lüfter als PT2-Glied mit Simulink simuliert und die
Sprungantwort  bestimmt.
Daraus dann die Parameter für einen PI-Regler entnommen.
Der Lüfter wird mit einer Frequenz von ca. 7 kHz angesteuert.
Mir ist jetzt aber nicht klar ob ich in meinem Programmcode noch die
Abtastzeit Ta miteinfügen muss.
Oder diese durch den Aufruf pro 0,5s entfällt.
Gast #6198424
Wolle G. schrieb:
> ... (zuviel englisch) ...
Viel schlimmer ist noch die Formatierung.
In C Code Tags wäre der Code schon deutlich besser lesbar, also
[c]<Code>[/c]
z.B.
    dutyCycle= 100;            //Lüfter mit 100% ansteuern, danach Aktivierung PI-Regler
Oliver H. schrieb:
> Ich habe das wendetangentenverfahren angewandt und aus dem
> Diagramm mein Tu, Tg und Ks ausgelesen. Danach mit Ziegler Nichols die
> Werte bestimmt
Das ist deine analoge Regelung. Diese musst du aber diskretisieren, weil
du nun eine digitale Regelung hast.
Schreib mal die Gleichung für deine analoge PI Regelung auf ein Blatt
Papier und lies dich in die bilineare Transformation ein.
Probiere, diese auf deinen PI Regler anzuwenden und du hast deine
Gleichung für den digitalen Regler, den du in deinen uC programmierst.
Gruß,
Gast #6198511
Float ? Eine schlechte Idee. Integer genuegt vollkommen. Speziell weil
die Resultate eher bescheiden sein duerfen. Ich bau Temperaturregler mit
Int32, welche allerdings ein Tausendstel Grad aufloesen. Nicht so genau
sind, aber aufloesen.
OP #6198701
Also, das mit der Auflösung verstehe ich nicht ganz.
Ist denn der Gedankengang grundsätzlich richtig.
Ich erstelle meinen programmierten PI-Regler. Danach bestimme ich mein
Kp und Ki. Ist der Regler grundsätzlich richtig programmiert, sollte die
Regelung funktionieren oder?
Jetzt ist aber zusätzlich die Frage, welche Rolle spielt es wie oft ich
die Funktion aufrufe, momentan jede 0,5s.
Und macht es Sinn den I-Teil an bestimmten Stellen runterzählen zu
lassen oder nur einfrieren damit der Wert nicht zu groß wird?
Ich stelle mir das in etwa so vor:
Wenn Sollwert = Istwert dann
ITeil runterintegrieren. Wenn nicht wieder auf integrieren.
Und danke für den Hinweis Forist, ich werde den Code übersichtlicher
gestalten.
Gast #6198752
Ein analoger Regler mit Operationsverstaerkern schon.
Schreibt deine Source nochmal neu, aber so das man ihn lesen kann. So
einen kruden Mist will sich keiner anschauen. Auch du selber nicht! Und
dann schausst du ihn dir selber noch mal an. Und dann fragst du dich,
immerhin hast du es ja programmiert und nicht von anderen
Internetdoedeln abgeschrieben, was macht eigentlich dein Programm. Vor
allem was machen deine Funktionen mit ihren Daten wenn sie verschieden
haeufig aufgerufen werden. Dann sollte dir sofort auffallen das da
andere Ergebnisse rauskommen weil du oefters addierst/integrierst. Die
Abtasthaeufigkeit gewichtet die Regelparameter.
Versuche das von der anlogen Seite aus zu denken. Ein Integrierer mit
Operationsverstaerker wird beliebige Ausgangspannungen in Abhaengigkeit
seiner Bauteile, also des Ki annehmen. Aber er wird niemals eine
Spannung ausserhalb der Betriebsspannung ausgeben koennen. Letzteres
solltest du in der Software auch implementieren. Machst du da nicht
verhaelt sich der Regler an seinen Grenzen ueberaschend. .-)
Noch was...
Benutze zu Anfang solange du noch nicht genug Ahnung hast ruhig weiter
float oder sogar double. Heutige Mikrocontroller sind schneller als Opas
MCS48!
Wenn du dann alles laufen hast dann kannst du danach alles auf Integer
umstellen. Das ist ein weiterer durchaus sinnvoller Prozess den man
drauf haben sollte! Aber als Anfaenger macht er dir das Leben schwer
weil du vorher wissen muesstest mit welchen Wertebereich du arbeiten
willst.
Olaf
OP #6198767
Vielen Dank für die ausführliche Antwort! Ich werde das Programm nochmal
umstrukturieren.
> Vor
Was meinst du damit genau? Der Aufruf ist doch trotzdem jede halbe
Sekunde. Und wenn die Temperatur wieder sinkt, fällt auch der error
kleiner aus. Zudem will ich eine Abfrage implementieren, der meinen
I-Teil runterzählt sobald er nahe genaug an der Solltemperatur ist.
Und nochmal ne Frage für mein Verständnis. Würde es eine Rolle für meine
Stabilität spielen, wenn der Regler nur jede Sekunde aufgerufen wird?
Nach meinem momentanem Verständnis nicht. Also wenn ich kp und ki
richtig bzw. passend wähle spielt die Aufrufzeit von 0,5s, 1s oder 2s
keine so wichtige Rolle oder? Außer natürlich die Temperatur würde
rasant ansteigen.
Gast #6198792
@ Oliver
Ich schlage vor, Du machst mal folgendes Gedankenexperiment:
Der Regler reagiert relativ langsam auf Veränderungen. D.h. unter
Umständen, dass die Abweichung Zeit hat, grösser zu werden, ehe der
Regler reagiert. Richtig?
Daraus folgt, dass je nach Situation, die Regelabweichung größer werden
kann, als Du zulassen möchtest.
Es mag hilfreich sein, einmal die Sprungantwort und die Abtastrate
gedanklich in Beziehung zu setzen. Wie hängt das eine mit dem anderen
zusammen?
Zu der Variablenfrage, die mir auf einem Mißverständnis auf Deiner Seite
zu beruhen scheint.
Versuche bitte, so genau wie möglich, zu erklären:
1. wodurch sich bei Deinem gegenwärtigen Programm die Abtastrate bzw.
die Aufruffrequenz der PI-Berechnung ergibt
2. ob Du bei Deinem bisherigen Programm eine bestimmte Abtastrate
beabsichtigt hast und wie Du das erreicht hast
Ich vermute, dass sich für Dich aus Deinen Antworten auf diese beiden
Fragen auch die Antwort auf Deine hier gepostete Frage ergibt.
OP #6198832
Ich verstehe die Abtastrate in der Programmierung einfach nicht..Ich
rufe meine Funktion jede 0,5s auf und lass meinen PI-Regler rechnen.
Mehr Zeitkonstanten sind momentan nicht vorhanden. Reicht das nicht aus?
Der Regler reagiert doch eher relativ schnell im Verhältnis zu der
Temperatur, diese ändert sich ja normalerweise nicht schlagartig.
In Simulink habe ich simuliert. Aber wie kann ich daraus was passendes
deuten für meine Programmierung. Vllt denk ich auch zu kompliziert?
Ich habe mal als Ahang mein Simulinkgraphen angehängt.
Gast #6198877
Was meinst Du genau mit "die Abtastrate in der Programmierung"? Erkläre
das mal bitte.
Deine Frage hat doch so gelautet:
"Woher weiß ich ob die Zeit passend für meinen Pi-Regler ist ..."
Die Abtastzeit ergibt sich aus der Sprungantwort (dem Frequenzgang) des
Modells und, wie ich oben schrieb, aus der gewünschten maximalen
Regelabweichung.
"bzw. muss ich zudem noch ein Ta in meinem Regler definieren?"
Ich glaube, Du stellst die Frage möglicherweise auf die falsche Weise.
In der Regel wirst Du Deinen uC so programmieren, dass die Wiederholrate
Deinem berechneten Ta entspricht.
Du wirst also  z.B. den Takt eines Timers festlegen. Deine Frage liest
sich (für mich wenigstens) aber so, als ginge es Dir darum ob der Wert
Ta in Deinem Programm ausdrücklich hingeschrieben werden muss; etwa als
Konstante oder Variable. Das ist aber völlig gleichgültig, solange sich
nur eben diese Ta ergibt.
Du hast das doch modelliert, sagst Du. Nochmal: Die Abtastzeit ergibt
Hast Du doch schon getan und daraus den proportionalen und integralen
Anteil bestimmt. Richtig?
Ich bin in der Regelungstechnik nicht wirklich absolut sattelfest, aber:
Unter der Sprungantwort (der Regelstrecke) versteht man meiner Kenntnis
nach, die Reaktion des Systems auf die Änderung des Faktors, dessen
Wirkung durch Regelung aufgehoben werden soll; also der Stellgrösse.
Hingegen nicht die Reaktion auf Änderung der Sollgrösse (aka
Führungsgrösse).
Dein Diagramm sieht aber so aus, als wenn Du letzteres angenommen hast.
Gast #6198934
Dann kennst du doch die Zeitkonstante oder kannst sie zumindest aus dem
simulierten Diagramm ablesen.
Die Abtastperiode sollte dann 10mal so kurz sein, wie die Zeitkonstante,
um noch quasikontinuierlich unterwegs zu sein.
"Nach Ablauf einer Zeit von ca. 3 Zeitkonstanten hat das Ausgangssignal
ca. 95 % der Größe des Eingangssignals"
https://de.wikipedia.org/wiki/Zeitkonstante
Die Zeitkonstante des Regelsystems müsste also größer gleich 5s sein.
Gast #6198942
Nachtrag: Aus deinem Diagramm sieht man, dass der Lüfter eine
Zeitkonstante von unter 1s hat. ABER: Es geht dir wenn ich das richtig
verstanden habe um die Temperaturregelung und nicht um die
Lüfterdrehzahl (die ungeregelt ist?)? Das Diagramm hilft in dem Fall
nicht weiter.
Gast #6198968
Möchtest du die Ausgangstemperatur oder die Drehzahl des Lüfters regeln?
Wenn du die Ausgangstemperatur regeln willst brauchst du die
Sprungantwort der Ausgangstemperatur. Diese kannst du mit dem MC messen.
Wähle eine konstante Abtastzeit ta von z.B. 1s und nimm die Werte der
Ausgangstemperatur auf. Jetzt gibst du einen Sprung auf dein Stellglied
(Lüfter) von 0% auf z.B. 50% oder auch 100%. Die Ausgangstemperatur wird
jetzt vermutlich mit einer e-Funktion abfallen (PT1 - Strecke). Dein
Regler muss jetzt etwa 10 mal schneller sein als die Zeitkonstante der
PT1-Strecke. Danach gibst du einen negativen Sprung auf die
Regelstrecke, d.h. du änderst den PWM-Wert sprungförmig von 100% auf
z.B. 50% oder auch 0%. Der Verlauf der Ausgangstemperatur ist die
negative Sprungantwort. Sie müsste auch einem PT1-Verlauf folgen.
Die Sprungantworten könntest du mal hier reinstellen.
OP #6199004
Also ich habe mich wohl undeutlich ausgedrückt. Ich möchte die Drehzahl
des Lüfters regeln und nicht die Temperatur.
Nun möchte ich wissen ob die zeit beim Aufruf der Regelung eine Rolle
spielt. Momentan habe ich den PI-Regler mit meinem selbst bestimmten ki
und kp aus der Sprungantwort programmiert.
Spielt es aber hierbei eine Rolle wie oft der PI-Regler aufgerufen wird?
Maxe: Du hast etwas von 5s Sekunden geschrieben, sollte meine Funktion
bloß alle 5 Sekunden aufgerufen werden?
Mir fehlt es momentan am Verständnis ob die Regelung instabil wird durch
öfteren Aufruf der programmierten Regelung oder ob das keine Rolle
spielt..
Gast #6199024
Das halte ich für sinnlos, es sei denn Du kannst darlegen, inwiefern die
Temperatur in Bezug auf die Drehzahl eine Störgrösse ist. Bei im
Haushalt möglichen Dimensionen von Lüftern halte ich das für
unwahrscheinlich; zumindest würde man Lüfter so deutlich
überdimensionieren, dass man evtl. Lagertemperaturen und deren
Maßveränderung und damit die Drehzahl nicht ausregeln muss.
Vielleicht beschreibst Du einmal die Ausgangssituation und das Ziel.
An sich sollte die Antwort auf meine Frage, zu der Antwort auf Deine
Frage hinführen.
Gast #6199030
Das sieht mir aber eher nach einer regelung der Temperatur aus.
Wie wird der Lüfter angesteuert?
Wenns um die Lüftersteuerung geht:
bei einer abgelesenen Zeitkonstante von etwa 0,8s müsste deine
Abtastperiode 10 mal so schnell sein, oder schneller! Also höchstens
0,08s.
Schneller geht immer, d.h. kürzere Zeiten sind nicht schädlich, z.B.
alle 0,05s oder 0,01s, nur langsamere gehen nicht. Die Grenze ist
natürlich nicht hart, kann auch drüber noch funktionieren.
Die Abtastzeit muss gegebenenfalls mit in der Reglerstruktur
berücksichtigt werden, beim I-Anteil definitiv.
Gast #6199041
Nachtrag: Hier arbeitet ja dein Integrator. Der muss aber die
Abtastperiode berücksichtigen, sonst stimmt er nicht.
Mit Abtastperiode T_Abtast (in Sekunden):
  OutInt= OutInt +(ki * error)*T_Abtast/1s;
Gast #6199143
Oliver H. schrieb:
> Und wie bestimme ich die?
> Was gebe ich für T_Abtast an?
Das ist die Zeit zwischen jedem Aufruf deiner Regelung. Jetzt 0,5s. Was
für die Drehzahlregelung zu wenig ist.
Der Integrator addiert in jedem Schritt den Fehler auf. Tastest du 1000
Mal pro Sekunde ab, darf jedes Mal nur ein 1000stel des aktuelle Fehlers
addiert werden, sonst geht der Integrator ja sofort durch die Decke.
Insgesamt wird dann der fehler genau einmal pro Sekunde addiert,
unabhängig von der Abtastrate. Deinen Faktor ki musst du dann nur noch
auf die Basis "Sekunde" beziehen.
OP #6199172
Also Maxe das was du jetzt gerade beschreibst ist genau mein
Verständnisproblem.
Die Abtastung von z. B. 1000 ist die von meiner Frequnz abhängig? Das
bedeutet das mein Integrator momentan deutlich zu hoch ist, seh ich das
richtig?
wie kann ich dann mein ki auf die Basis Sekunde beziehen?? Hängt das
dann demnach mit der Abtastung zusammen?
Gast #6199218
Also prinzipiell sind die Reglerparameter von der Abtastrate formal
unabhängig, deswegen ist ja die Skalierung des integrierten Fehlers, wie
ich sie ergänzt habe, notwendig.
Bzgl. der Einheiten kommt es darauf an, wie du die Regelparameter
bestimmst.
Erfolgt die Berechnung mittels Polvorgabe, d.h. über die Zeitkonstante,
dann ergibt sich die Einheit des Integrationsfaktors aus der Einheit der
Zeitkonstanten, hier z.B. in Sekunden.
Du hast von Ziegler-Nichols geschrieben, die Werte werden ja sowieso
nicht analytisch berechnet, die Zeitbasis ist also egal, muss nur einmal
festgelegt werden. Die Reglerparameter variieren dann halt je nach
gewählter Zeitbasis. Ich würde eben die Sekunde vorschlagen.
Ohne Skalierung geht es mit Ziegler-Nichols auch, dann ist der
Integrationsfaktor  ki aber abhängig von deiner Abtastrate (also von
deinen 0,5s), das wäre murks und entspricht nicht den Konventionen.
#6199225
Hier zeigt sich das im Forum schon häufig angesprochene Problem der
unzureichenden Beschreibung der Anwendung.
z.B. welche Temperatur soll geregelt, womit wird die Temperatur
gemessen, wozu dient das Ganze usw.
Wenn man als Helfender genau weiß, um was es sich handelt, kann man
konkrete Antworten geben, ohne nach bestimmten Details erst
nachzufragen.
Siehe oben, z.B.  29.03.2020 12:50
OP #6199234
Also ich habe es glaub ich fast verstanden. Tut mir leid das ich mich da
gerade etwas blöd anstelle..
>festgelegt werden.
Welche Zeit muss ich denn nun genau festlegen? Anhand von welchem
Verhältnis ich denn die Zeitangabe fest?
Gast #6199285
Wenn du diese Formel verwendest, ist deine Zeitbasis die 1s (eine
Sekunde). T_Abtast musst du dann also auch mit der Einheit Sekunde
einsetzen. Also eigentlich nichts besonderes.
Gast #6199335
Wenn du die Drehzahl regeln willst, musst du auch die Drehzahl messen
und nicht die Temperatur. Aus deinem Plot ganz oben sieht man in der
Sprungantwort des Lüfters, dass nach 1,2s 63% der Drehzahl erreicht
werden. das ist die Zeitkonstante deiner Regelstrecke. Die Abtastung
sollte etwa 10mal so schnell erfolgen. Das heißt:
alle 100ms
- Drehzahl messen
- Abweichung von Solldrehzahl zu Istdrehzahl berechnen
- Mit PI-Regelalgorithmus neuen PWM-Wert berechnen und ausgeben
Die 100ms müssen genau eingehalten werden, da der Regler sonst falsche
Informationen bekommt und schwingt.
Kannst ja erst mal mit einem P-Regler anfangen und den I-Anteil später
hinzufügen.
Gast #6199380
Also der Regler ist ja absolut schäbig. Hast du dir schon die Stellgröße
angeschaut? Da schauen, dass du nicht ständig in der
Stellgrößenbeschränkung rumrennst, sonst verkohlt dir dat ding min jong.
Mit stellgrößenbescheränkung brauchste dann antiwindup sonst kannet den
jeschlossenens kreis destabilisieren.
Sonst bitte als Faustregel:
2pi/T >= 30*WB
WB ist die Bandbreite des offenen Kreises. T die Abtastzeit. Dann ist
die Totzeit, die durch die Abtastung in den Regelkreis kommt
vernachlässigbar und ein Entwurf im Zeitkontinuierlichen mit
anschließender Diskretisierung des Reglers z.b. mit tustin bedenklos
möglich.
Gast #6199386
Wie hast du die Regelstrecke modelliert? Das sieht mir nach einem PT1
Glied aus. Aber eigentlich atypisch für Lüfter, da DC Motoren PT2 sind.
Müsste eigentlich schwingen bei einem Sprung o.O
