Sub-D Buchse 115 Volt?
OP #6198614
ich bastel mir zur Zeit eine CNC-Steuerung für meine Graviermaschine
zusammen.
Die Verbindung zu den Schrittmotoren möchte ich per Sub-D 9 Verbindung
steckbar gestalten.
Das ist auch nicht das Problem.
Mein Problem ist der Graviermotor, der läuft (USA-Gerät) mit 115 Volt /
60 Watt. Kann man für diese Spannung eine Sub-D Verbindung verwenden?
Laut Datenblatt wäre wohl bis zu 1 Minute 500 Volt machbar. 115 V
dauerhaft?
Oder spricht da etwas gegen? Welche Verbindung wäre besser geeignet?
Such mal nach Harting Steckverbindern. Die sind quasi Industriestandard
und auch im Veranstaltungsbereich verbreitet. Kontaktzahlen ab 4
aufwärts. Neben den schweren Gussausführungen gibt es inzwischen auch
welche aus glasfaserverstärktem Plastik. Gibt es in zig Ausführungen.
Als Verlängerungen, zum Einbau, zum außen aufschrauben, gerade,
gewinkelt..
TME ist da gut sortiert und versendet auch an privat
Bei dem Stiftabstand und der Isolierung zwischen den Steckhülsen hätte
ich auch bei 230 V keine Bedenken.
Nebenbei: kleine Lötkolben 16 bis 60 W (230V) haben ein
Standard-Netzkabel, das dafür viel zu schwer und steif ist und den
Lötkolben beim Ablegen wegdreht. Ich ersetzte die Kabel durch die alten
runden Telefon-Anschlußkabel, die sind dünn und hochflexibel und bis 300
V zugelassen. Jetzt sind meine kleinen Lötkolben leicht handhabbar. Hat
sich Jahrzehnte bewährt.
Gruß - Werner
OP
Thomas O. schrieb:
> Würde ich tunlichst vermeiden, niemand der eine SUB-D Buchse sieht denkt
> hier an eine Spannung größer 50V das kann zur Gefahr werden.
Das ganze wird ein Schaltkasten in dem eine CNC Steuerung eingebaut
wird. Da ist ohne gesteckte Leitungen eh nicht geplant Strom drauf zu
machen und wenn alles gesteckt ist und Strom drauf, fummelt da auch
keiner dran rum.
Für den Fall das da wirklich unter Strom der Stecker fehlen sollte, es
ist eine Buchse, dadurch ist auch Berührungsschutz gegeben.
Ist auch nicht als Kinderbelustigung gedacht. Da würde ich eher Sorge
drum haben das da mal ein Dreikäsehoch den Startknopf drückt und
versucht den Fräser festzuhalten.
Werkzeugmaschinen und Kinder verträgt sich nicht, deshalb auch strikte
Trennung
Aber die Luftstrecken sind nicht ausreichend.
Wenn man den Finger an die Buchse gegenpresst kann man die Kontakte
berühren.
> V zugelassen.
Und verletzt damit schon die Spezifikation. Spannungsfestigkeiten
bezieht man nicht auf RMS sondern auf Peak-Werte. Und bei 230V ist der
bekanntlicher Weise 230V * Wurzel(2) = 325 V
@ Test gast:
Die Praxis ergab, daß die 25 V mehr kein Problem darstellen, jetzt sind
es sogar 40 V mehr. Die Lötkolben funktionieren immer noch ohne
Probleme.
Eine Kabel-Spezifikation habe ich nie gesehen, die war wohl nur für
Bundespost-Insider gedruckt worden, 300 V waren vom Hörensagen, die
Prüfspannung liegt noch viel höher.
Ich bin da ein großer Freund von den Hirschmann CA-Steckern, die gibt es
in 3+PE und 6+PE
Wenn man einen von den Stiften entfernt und das Loch verschließt kann
man die auch leicht codieren daß man nichts verwechselt.
Kaltgerätebuchse für 115V würde ich nicht nehmen. Irgendwann denkst du
mal nicht dran, oder jemand anderes der an deRMaschien was macht weiß es
gar nicht, und steckt den Motor in eine Kaltgerätebuchse mit 230V
Soweit richtig. Aber aufpassen: wenn jemand "230 V" liest könnte er an
die Netzspannung aus der Steckdose denken. Und für die gelten andere
Regeln. Bei Netzspannung reicht technische Isolation nicht aus, hier ist
Schutzisolation gefordert. Und die verlangt deutlich größere
Pinabstände, eher 5 - 10 mm.
Also: 230 V~ /400 V= aus dem Sperrschwinger für die Nixi-Uhr ja, ebenso
115 V aus dem galvanisch getrennten Frequenzumrichter. 230 V
Netzspannung nein.
oszi40 schrieb:
> Wer schon Sub-D gelötet hat, wird nicht auf die Idee kommen dauerhaft
> 230V~ darüber zu jagen.
Klar, aber es gibt natürlich Lösungen:
Various high voltage contacts for 2.8kV
gibts bei Deltron in SubD, ebenso Hochstrom, Coax usw.
Georg
