Verstärkermodule ?
OP #6199086
Hallo Leute,
'früher' hat es mal Verstärkermodule gegeben,
komplett mit Kühlkörper, hatten nur 4 oder 5 Anschlüsse.
Welche Typennummer hatten die nochmal ?
War das etwas mit HY ?
Kennt jemand die, und gibt es die noch ?
Vielen Dank im voraus.
LG,
Evert
TBA2030, TBA2003, TCA365, oder ein fertig vergossenes Modul im
Kunststoffgehäuse mit 5 Drähten. Da konnte man einfach eine 5 polige
Lüsterklemmleiste anschließen. Ich weiß aber nicht mehr wie das heißt.
Das waren Hypridmodule von Sanyo. Interessante Teile aber nicht ganz
billig.
Original Hybrid-Verstärker der Firma Sanyo.
STK 4132 II ist ein 20W Stereo Amplifier, 2 Channel, THD=0,4%.
STK 4141 V ist ein 25W Stereo Amplifier, 2 Channel, THD=0,08%.
STK 4142 II ist ein 25W Stereo Amplifier, 2 Channel, THD=0,4%.
STK 4151 V ist ein 30W Stereo Amplifier, 2 Channel, THD=0,08%.
STK 412-150
ENDVERSTÄRKER / LEISTUNGSVERSTÄRKER 2/*150W  6E  0.85V0.
STK 070
70W AF ENDVERSTÄRKER / LEISTUNGSVERSTÄRKER VCC = 42V / 16
Guck mal dort:
https://www.donberg.de/katalog/halbleiter/halbleiter_stk_bis_sz/stk_0080.html
In der Minimalbeschaltung benötigte außer den Kondensator am Eingang und
dem Versorgungsspannungsglättungskondensator keine Bauteile, wenn die
Defaultverstärkung paßte ein paar Sondertypen der Serie.
Hier ist der Schaltplan. Es werden nur sehr wenige Bauteile benötigt.
Bis auf den fetten Elko der Versorgungsspannung passte alles auf eine
1,5cm breite Platine, die links und rechts ungefähr 1cm breiter war als
die Pinleiste des IC.
https://html.alldatasheet.com/html-pdf/82964/SANYO/STK412-150/531/4/STK412-150.html
Wenn man auf das Lautsprecherschutzrelais mit seiner Ansteuerelektronik
verzichtet. Ein STK kann aber genau so kaputt gehen, wie ein Verstärker
aus Einzeltransistoren auch.
> verzichtet.
Das kommt auf die Leistung an. Es war möglich darauf zu verzichten, wenn
das Einschalten der Betreibsspannung einen ausreichend flachen Verlauf
aufwies. Oder diese war extern bereits vorhanden.
Im STK sind wesentlich mehr Schutzschaltungen realisiert, die aus
Gründen des Aufwandes in diskreten Schaltungen mit Einzeltransistoren
nicht zu finden sind. Daher ist das Teil robuster. Das gilt vor allem
wenn es an der unteren Leistungsgrenze, dh eher in der Nähe der
minimalen Betriebsspannungen betrieben wird.
