gibt es Verpolungsmöglichkeit bei einem PT100?
#6199906
Hugo Boss schrieb:
> Hi,
> an einem Motor gucken ein weißes und ein schwarzes Kabel raus für einen
> PT100. Ist es eigentlich egal, wie rum ich die Kabel an den Messeingang
> anschließe? Bei den Typ-K-Thermoelementen muss man ja auf die richtige
> Richtung achten.
Wenn es drei oder vierdrahtige PT100 sind, gilt es mit dem Ohmmeter die
gemeinsamen Paare zu isolieren. Beim Dreidrähtigen gibts nur ein Paar.
Die Paare haben meist unter oder um 1Ohm Leitungswiderstand. Falls es
nur zweidraht Leitung ist (ungewöhnlich) ist es wurscht.
https://www.omega.de/prodinfo/widerstandsfuehler-baugruppen.html
Gast #6199953
PT-Widerstände sind ESD-empfindlich.
Wenn PT-Widerstände fest verbaut sind, werden manchmal Dioden mit
niedriger Sperrspannung parallel verbaut.
Dann Widerstand messen oder ins Datenblatt schauen.
Gast #6200015
Wenn ich Widerstand messen will, messe ich dann in die eine Richtung was
anderes als in die andere Richtung, wenn einn Diode verbaut ist? Was für
eine Diode könnte das sein - eine Zenerdiode vlt?
#6200034
Ja.
Schau dir mal ein Datenblatt oder eine allgemeine Beschreibung einer
Diode an.
Mit einem Mutimeter wird eine kleine Prüfspannung an die
Messgerätespitzen gelegt. Demzufolge zeigt das Bessgerät in der einen
Richtung nix (der Sperrichtung der Diode), und ind der anderen Richtung
einen kleinen Widerspstand bzw. einen Spannungsabfall um ca. 0.7 Volt
> Was für
unwahrscheinlich. Woher kommts du zu der Idee - vielleicht weil du schon
mal den Begriff "Zenerdiode" gehört hast, und denkst, die wäre da
vielleicht im Einsatz?
Gast #6200136
Wenn du einen PT100 hast, dann misst Du etwa 100Ohm. Den genauen Wert
entnimm einer PT100-Tabelle, die du googelst.
Eine Schutzschaltung darf sowohl bei Deiner Messung, als auch am
originalen Auswertegerät keinen Einfluss nehmen.
