Ein IC für LiIon-Laden und als KSQ für LED, gibts das?
#6200852
nico schrieb:
> gibt es einen IC, der diese beiden Funktionalitäten vereint?
> 1. Laderegler für LiIon-Akkus (3.7V, ca. 2A)
> 2. KSQ für LEDs (max. 500mA, ca. 3.2V, dimmbar), aus LiIon-Akku
> gespeist.
> Versorgungsspannung des ICs sollte etwa 5V sein.
Ich könnte dir nicht mal ein IC nennen (das ohne externe Beschaltung
auskommt) was eine Led mit 500mA und Uf 3,2V betreiben kann. Schließlich
sinkt die Spannung des Akkus im Betrieb auf unter 3,2V. Und Drop hat so
eine KSQ auch.
Ich kenne auch kein Lade-IC (das ohne externe Beschaltung auskommt) 2A
liefert. Der bekannte TP4056 liefert max. 1A.
Mit externer Beschaltung meine ich vor allem Induktivitäten.
Dann soll das Ganze auch noch dimmbar sein.
So etwas wird es nicht geben.
Gast #6200894
Jörg R. schrieb:
> Ich könnte dir nicht mal ein IC (das ohne externe Beschaltung) nennen
> was eine Led mit 500mA und Uf 3,2V betreiben kann. Schließlich sinkt die
> Spannung des Akkus im Betrieb auf unter 3,2V. Und Drop hat so eine KSQ
> auch.
Richtig, da ist keine Spannung mehr für das IC vorhanden.
Aber PAM2808 schafft 0.5A bei geringem Verlust, MEL7135 und AMC7135 sind
für 350mA, SP7618 geht bis 1A muss aber per uC programmiert werden.
Wenn man 1 (weisse) LED an 1 LiIon Zelle betreiben will, braucht man
eigentlich einen buck/boost Regler wie LTC3454, TPS63030, MP2155, EC3651
damit der Akku auch bis 2.5V genutzt werden kann.
> Ich kenne auch kein Lade-IC (das ohne externe Beschaltung) 2A liefert.
Gibt's aber schon. LT4001, MP2615, CN3722.
Aber beide als Kombinatoin in 1 IC ? Macht keinen Sinn
