Aufzeichnen der RS232-Kommunikation
OP Persönliche Seite #6200356
Hallo zusammen
Ich habe ein Gerät, das intern über einen RS-232-Anschluss verfügt,
direkt auf der Platine aber mit einem FTDI-Chip in USB verpackt wird.
Hardwaremässig ist aussen also nur der USB Anschluss verfügbar.
Angeschlossen an den Windows PC erhalte ich eine COM Schnittstelle (die
FTDI-Treiber werden automatisch installiert).
Über diese COM Schnittstelle sendet nun ein proprietäres Programm
Kommandos an das Gerät. Auch die Antworten kommen zurück.
Ich würde nun gerne diese Kommunikation aufzeichnen. Ist das mit irgend
einer Windows-Software möglich? Ich stelle mir etwas vor wie Wireshark
für Ethernet, aber statt Ethernet eben die COM Schnittstelle.
Danke und Gruss
Teddy
Gast #6200654
Teddy M. schrieb:
> Was mir am com0com nicht ganz klar ist: Wie kann ich da abhören? Ist das
> nicht einfach eine Null-Modem-Verbindung welche zwischen zwei
> Applikationen auf demselben Rechner verbindent?
Stimmt. Eigentlich ist es das. Es fehlt dabei auch noc etwas, nämlich
hub4com
https://sourceforge.net/p/com0com/news/2012/06/hub4com-v2100-released/
Damit kannst Du das Ganze zwischen den Anschlüssen beliebig routen.
EInfach mal die Readme.txt durchlesen
#6200717
Joachim B. schrieb:
> denn hänge
Bewertung -1
und wieder eine Schwachsinnsbewertung, eine Bessere mag es immer geben,
die Lösung würde funktionieren egal wer da - bewertet! :P
Klimatester schrieb:
> Free serial port analyser von HDD software (Freeware)
ach unter jedem OS für jeden Prozessor und auch wenn man keinen Zugriff
auf den PC hat oder die Installation von Programmen nicht möglich ist?
Gast #6200927
Natürlich nicht. Es kann auch keine Eier legen.
Scheinbar aber auch nicht gefordert.
#6201777
Habe ich dein Problen so richtig verstanden:
Du hast ein Gerät das intern eine vergossene RS232 Schnittstelle hat und
nach aussen nur die USB Schnittstelle verfügbar ist?
Damit kannst du natürlich auch keine seriellen Adapter oder ähnliches
anschließen sondern nur auf der USB Schnittstelle mithören?
Von FTDI werden die VCP Treiber (Virtual Comport) installiert und nicht
die D2XX Treiber?
Du kannst z.B. den PortMon von Sysinternals verwenden, der loggt auch
die Daten die über den VCP Treiber gehen mit. Suche nach portmon 3.02
dann wirst du fündig
Gast #6201799
Nicht gelesen? Nicht im Forum nach com0com gesucht? Nicht installiert?
Tja, meine Lieber, dann geht es natürlich nicht.
OP Persönliche Seite #6202035
PittyJ schrieb:
> Wireshark kann auch USB Capturen.
Ich brauche aber nicht den ganzen USB-Datensalat, sondern nur das darin
verpackte RS232.
Korrekt.
Gelesen, gesucht, gefunden und installiert. Möglicherweise bin ich für
die Bedienung zu doof. Ich konnte damit ausschliesslich eine
Null-Modem-Verbindung herstellen zwischen zwei Virtuellen Com-Ports. Das
ist für mich nicht zielführend. Habe ich etwas übersehen?
Michael U. schrieb:
> ich hatte mal Serial Port Monitor von Eltima angetestet:
https://www.virtual-serial-port.org/de/articles/best-serial-port-sniffer-solutions/
> Ich fand es sehr gut, da mir die 14 Tage Testzeitraum ausgereicht haben,
> mein Problem zu lösen... ;)
Danke, werde ich gerne testen.
Danke, werde ich gerne auch testen.
Gast #6202290
Offensichtlich. Teil von com0com ist auch wie oben schon erwähnt
hub4com:
http://com0com.sourceforge.net/hub4com/ReadMe.txt
