Laplace-Transformation / DGL
Gast #6200612
gestern habe ich mich ein wenig mit der Laplace-Transformation zur
Lösung von  (einfachen) Anfangswertproblemen beschäftigt.
Beispiel:
x'''(t)-4x'(t) = e^t
x(0)=5; x'(0)=9; x''(0)=9
Lösung:
x(t) = 3 + 7/2 e^2t - 7/6 e^-2t - 1/3 e^t
Die Anfangsbedingungen werden ja direkt "verwurstet"; falls man sie
ändern möchte, muss man also wieder mehr oder weniger von vorne
anfangen.
Spricht etwas dagegen, diese Konstanten als Symbole mitzuführen? Im
obigen Beispiel bekomme ich dies heraus:
x(t) = a + b * e^2t + c e^-2t - 1/3 e^t
mit
a = (4 * x(0) - x''(0) + 1) / 4
b = (2 * x'(0) + x''(0) + 1) / 8
c = (3 * x''(0) - 6 * x'(0) - 1) / 24
Einsetzen von
ergibt
Kann das sinnvoll sein (wenn man bereits vorher weiß, dass man diese
Werte variieren will) oder ist es Blödsinn? Oder bei weniger trivialen
DGL zu kompliziert?
Gast #6227677
Dyskalkulierender schrieb:
> Hallo,
> DGL zu kompliziert?
Nutze doch Engineering Tools dafür...
Beitrag #6227704 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6227712
Tobias P. schrieb:
> macht er doch. Die Laplace-Transformation ist eins.
Rechnergetützt für die die noch nicht in der heutigen Zeit angekommen
sind... Wozu gibt es MATLAB? Damit kannst du so viel ausprobieren gerade
auch hinsichtlich der Anfangswerte (über einen Skript zB) und so recht
schnell Aussagen treffen.
Gast #6227951
Das kann man schon so machen (wenn man weiß, was man tut). Das Problem
bei Man muss allerdings erkennen, dass man die -1/3 nicht durch eine
Konstante ersetzen darf.
Mathematisch exakter (und bei so einfachen DGLs auch mein bevorzugter
Weg) wäre das Lösungsverfahren über homogene und inhomogene Lösung:
1. Finde irgendeine Lösung der inhomogenen DGL x_i:
x_i'''(t)-4x_i'(t) = e^t
Ansatz: x_i = K * e^t
=> K - 4 K = 1 => K = -1/3
2. Finde alle Lösungen der homogenen DGL x_h:
x_h'''(t)-4x_h'(t) = 0
Ansatz: x_h = e^(wt) ; w ist unbekannt (eigentlich nennt man das lambda)
=> Einsetzen liefert w^3 - 4 w =0
=> w = 0 v w= 2 v w = -2
=> x_h ist die Superpostion dieser Lösungen
=> x_h = A + B* e^(2t) + C *e^(-2t)
3. Die Gesamtlösung ist x_i+x_h = x
=> x = A + B* e^(2t) + C *e^(-2t) -1/3 e^t
4. A, B, C werden jetzt über die AWB ausgerechnet
Matlab braucht man für sowas nicht ;)
Gast #6228024
Njein, erst wenn die mathematischen Symbolen durch physikalische resp.
technische Größen ersetzt werden, wird ein engineering tool aka
Ingenieursgleichung daraus. Dann wird auch verständlich, welche
Vorraussetzung erfüllt werden müssen (i.e. eingeschwungenes System) und
welche Anfangsbedingungen technisch möglich resp. wünschenswert sind.
Die praktische Anwendbarkeit der LP-Transformation  auf  Probleme  der
Mechanik  und  der  Elektrotechnik  wurde erst ca. 100 Jahre nach deren
mathematischen Formulierung durch Oliver Heaviside (1850–1925) und
Gustav Doetsch  (1892–1977) aufgezeigt.
#6228194
als Matlab-Fan bin ich der letzte, der gegen die Anwendung dieses Tools
ist. Gleichwohl schadet es nicht wenn manzuerst die eigene Denkblase ein
wenig nutzt und die LT wenigstens ein bisschen beherrscht, sowas muss
man als Ingenieur einfach drauf haben. Ich krieg die Krise, wenn ich
sehe dass Leute um  1/(s+1) rückzutransformieren Matlab starten müssen.
5x6 im Kopf rechnen ist wohl auch noch zu viel verlangt? gibt ja Tools
für, nech? Stichwort digitale Demenz.
Beitrag #6228453 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6228780 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6228905 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6229570 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6229629 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6229957 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6229973 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6230067 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6230237 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6230676 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6231115 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6231116 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6231130
Wozu braucht man denn ein Skript Tool wie mathlab dafür?
Das habe ich innerhalb von 10 sec im Kopf ausgerechnet. Kein Wunder,
dass man mit den heutigen Studenten nichts anfangen kann.
Grüße
Beitrag #6231146 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6231853 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6232314 wurde von einem Moderator gelöscht.
