ueblo Neo 6m tot nach Baudratenaenderung
OP #6200955
Hallo Zusammen,
ich habe bei meinem Neo 6m die Serielle von 9600 Baud auf 115200
umgestellt und die Konfiguration im Flash gespeichert - Seit dem habe
ich kein Signal mehr am txd des Modules und durch das Speichern scheint
die Config permanent zu sein.
Gibt es ein Möglichkeit das Modul zu resetten ?
Die u-center-Software hilt da nicht mehr weiter, da ja keine Serielle
mehr funktioniert...
Dank & Grüße
Benotto
Hi Tobias,
... und ‚vorher‘ hat die UART Kommunikation einwandfrei funktioniert?
Hat Dein Setup eine Backup Batterie/Akku?
Wie sind die beiden CFG Ports beschaltet?
Wie stellst Du fest, das TxD vom modul kommend nicht mehr geht?
Vg Stephan
Und: ich bin ziemlich sicher, das die Baudrate-änderung nicht im Flash
hinterlegt werden kann. Hast Du ein ERPROM am 6M in Deinem Setup?
Was hast Du also (s.o) beim CFG->PRT als Speicherziel angegeben?
OP
Stephan schrieb:
> Hi Tobias,
Ja hat es. Hab bei 9600 kontinuierlich Daten bekommen. Sahen mit HTerm
und im u-center einwandfrei aus.
Ja, da ist ein EEprom mit aufgelötet - da ist die "neue" konfig nun
drin.
Das Modul führt nur RS232 heraus.
Oscilloskop zeigt nichts (mehr) an und der USB-RS232 Wandler macht auch
nichts mehr.
> Vg Stephan
Das dingens sieht so aus
--> https://www.ebay.de/c/7023444185#oid163963365393
OP
Hi Stephan,
ich habe im Menue Configure UBX -> CFG -> PRT nur die Baudrate geändert.
Die anderen Einstellungen habe ich nicht geändert.
Dannach habe ich
UBX -> CFG- CFG - Userdefined Operation
PRT ausgewählt und als Target BBR & FLASH ausgewählt + Send.
Nachschauen kann ich leider nicht mehr - keine Kommunikation mehr
möglich
Ich denke das müsste der Schaltplan sein.
https://www.electroschematics.com/neo-6m-gps-module/
Grüße Bennoto
Ok!
Traust Du Dir zu das EEPROM zu ‚deaktivieren‘?
Im prinzip musst Du nur eine Leitung (temporär) durchtrennen (kannst Dir
aussuchen, ob es der rote oder blaue draht sein soll): SDA, SCL, Ax, VCC
des EEPROM.... sinn der übung ist das erprom (in dem nur konfig drin
steht) beim nächsten restart de 6m nicht mehr verfügbar zu haben.
Dann testen ob es via 9600 funktioniert....
Ok: sehe gerade deine nächste antwort: da das Modul eine Batterie hat
könnte die Configänderung auch im gepufferten RAM stecken.
Das untere beinchen der batterie ablösten ist vermutlich einfacher;)
OP
hab ich mir auch schon gedacht - ich werde mal versuchen dem eeprom den
einen der sdx pins abzuschalten. Die Batterie ist glaube ich für den
Neo-Chip um sich die GPS-Daten zu merken (Cold-Start-Warm-Start
Verhalten).
Ich berichte ob das klappt, muss aber erst meinen Lötkolben auf
SMD-umbauen.
Melde mich...
Grüße
Bennoto
jein; das RAM via V_BKUP Leitung ist beim 6M beides:
Bahndaten (Ephermis) und Config (so sie denn über CFG->xxx (>>>BBR)
gesichert wurden, stehen dort.
Weils einfacher ist und Du es ja so codiert hast (s.o.) würde ich damit
anfangen...
(Ganz mutige würden die V_BKUP Leitung auch mal kurz gegen Masse
ziehen... Das habe ich aber nicht gesagt... ;) )
Nur wenn es dann immer noch keinen Mucks macht, würde ich das EEPROM
zusätzlich abklemmen...
Wie steuerst Du das Modul an? Du weisst, das TxD und Rxd nur 3V3
tolerant sind?
Viel Erfolg, Stephan
OP
Hi Stephan,
Modul lebt wieder...
1. Knopfzelle abgehängt -> Keine Änderung
2. 2432 SDA abgeklemmt -> keine Änderung. Man sieht im Osci das das
Modul Zugriffe versucht, dann aber aufgibt.
3. 2432 wieder angeklemmt... immernoch tot.
Rettung:
Ich habe noch ein Modul gehabt das defekt ankam... da hab ich das EEProm
ausgelötet und in das falsch konfigurierte Modul eingelötet... siehe da,
das Ding meldet sich wieder mit 9600Baud. Ich nehme zwar an das die
modulspezifischen Daten  (da scheint es irgendwelche Kalibrierungen
geben) nicht passen -  ist aber egal. Zum programmieren reicht das aus
und ein Neues ist schon auf dem Weg aus dem fernen China.
Viele Dank!!!
Benotto
>da hab ich das EEProm ausgelötet und in das falsch konfigurierte Modul
>eingelötet... siehe da, das Ding meldet sich wieder mit 9600Baud.
Prima!
Da habe ich allerdings keine Erklärung für ;)
Aber das Modul ist wenigstens nicht defekt :)
Viele Spass und Erfolg noch, Stephan
