Zweirichtungsstromzähler, Kaufempfehlung
OP #6201412
Servus,
Ich hab' bekanntermaßen eine PV mit Überschusseinspeisung und möchte
gerne Loggen (z.b. FHEM) wieviel Strom ich beziehe od. einspeise. Vom
Elektroversorger hab ich eine "Smartmeter" der eine
Infrarotschnittstelle hätte - "hätte", weil mir der Stromversorger den
Zugriff darauf nicht gewährt. Also muss ich irgendwie selber messen. Und
dazu brauch ich nach meinem Verständnis einen Zweirichtungszähler.
Bloss: ich finde keinen vernünftigen. Manche haben einen S0 der beide
Richtungen signalisiert - wie erkenne ich da ob gerade Bezug od.
Einspeisung stattfindet?
Hat irgendwer einen Tipp, eine Quelle, einen Link für das praktikable
Messen von Einspeisung UND Bezug?
Danke, lg Johann
wie wärs mit einem Shelly?
https://shelly.cloud/shelly-4-pro/
Ob er in beide Richtungen messen kann habe ich auf die Schnelle nicht
gefunden. Bei vier Kanälen kann aber auch einfach Bezug und Entnahme
getrennt gemessen werden.
Aus Interesse, welches EVU bzw. welcher Netzbetreiber rückt die PIN
nicht raus? Bei mir steht die gleiche Anfrage aus...
Hallo Johann,
stehe  genau vor dem gleichen Problem wie Du
Ixh speise zwar offiziell nichts ein, würde aber gerne sehen wieviel
Strom ich verschenke (sehe leider / zum Glück  momentan, das es gegen
Null geht - mein Eigenverbrauch ist zu hoch
Um welche Größenordungen geht es bei Dir?
Problem sind bei 2Richtungs-Zählern - sind diese saldierend oder nicht?
Ist Dein Zähler vom EVU saldierend?
Ich habe hier z.B. einen ca. 8 Jahre alten Privat-Zähler nach dem
offiziellen Zähler installiert - fließen Hier auf Phase 1 1KWH Import,
auf Phase 2 2 KWh Import, aber auf Phase 3 0,5 KWh Export zeigt der
Zähler nicht 2,5 KWh an, sondern 3,5KWh und gibt auch die entsprechenden
Impulse aus
S0 der beide Richtungen ausgibt - ich habe keinen günstigen gefunden
Der hier wäre genial und günstig:
https://xn--stromzhler-v5a.eu/stromzaehler/drehstromzaehler/fuer-hutschiene-ungeeicht/122/sdm72bis-3p-4te-lcd-zweirichtungs-dsz-fuer-din-hutschiene?c=94
Hat aber nur LEDs - müsstest dann optisch abgreifen
Hast Du momentan an der Solaranlage was zum Messen?
Hätte Dir evtl. einen Tipp, je nach Anlagengröße
OP
Servus,
Offenbar bin ich mit meinem Problem nicht alleine :-/.
EVN ist die oberösterreichische Linz AG, die rückt die PIN nicht raus.
Von denen hab ich einen saldierenden Zweirichtungszähler weil ich ja
einen Überschuss-Einspeise-Tarif hab.
Die betroffene Anlage ist ein 5kwP.
Vielleicht ist die einzig brauchbare Lösung ja ein zb. Fronius
Smartmeter um ~200€, wobei ich mich mit RS485 noch nicht beschäftigt
habe,
Danke, lg Johann
Für die IR-Schnitstelle braucht man keinen PIN.
Nenn mal ein paar Fakten zum Zähler, am besten per Foto mit geschwärzter
Zählernummer und Server-ID.
Johann W. schrieb:
> oberösterreichische
OK, das hab ich zu spät gelesen. In DE ist das kein Problem. Aber was
ist deren Begründung für die Verweigerung des PINs?
Hast du eine Möglichkeit zu schauen, was denn bisher an der
Infrarotschnittstelle rauskommt?
Ich habe bei meinen eHZ (mit Pin-Freischaltung) die Möglichkeit den
Zählerstand und den momentanen Verbrauch über die Infrarotschnittstelle
auszulesen. Da der Zähler über alle Phasen hinweg saldierend ist,
wechselt hier das Vorzeichen bei verschenktem Strom.
Da ich nur eine Mini-PV-Anlage habe bleibt der Zählerstand für
Einspeisung bei 0,0000kWh.
Das ganze kann ich mir dann in FHEM anzeigen und mitplotten lassen.
Aufbau und Installation siehe
(https://forum.creationx.de/forum/index.php?thread/1095-d0-z%C3%A4hler-sml-auslesen-mit-tasmota/)
MacGyver
Der Homepage der Linz AG ist zu entnehmen:
Sollten Sie auch für Ihre Photovoltaik-Anlage (PV-Anlage) einen
Liefervertrag (bzw. Einspeisevertrag) mit der LINZ STROM Vertrieb GmbH &
Co KG abgeschlossen haben, dann werden auch diese Daten automatisch im
EIS angezeigt. Sie haben dabei die Möglichkeit diese Anlage mit der
Basisanlage zu verknüpfen, um Lieferung und Einspeisung gleichzeitig in
einer Grafik darzustellen.
Dazu wechseln Sie im EIS zum Menüpunkt ‚Verbrauchsstellen‘ - falls eine
Rücklieferanlage ins EIS geladen wurde, dann erscheint auf der rechten
Seite eine Schaltfläche mit der Bezeichnung ‚Einspeiser zuordnen‘. Nach
Betätigung der Schaltfläche wechseln Sie in einen eigenen Dialog, in dem
die Zuordnung der Anlage möglich ist. Bitte beachten Sie, dass wir
natürlich nur den Erzeugungsüberschuss über unseren Zähler registrieren
können, wenn Lieferung und Einspeisung über denselben Zähler gemessen
werden. Somit kennen wir weder Ihren genauen Verbrauch, noch Ihre genaue
Produktion. Durch die Angabe einer Peak-Leistung Ihrer PV-Anlage im
Zuordnungsdialog können wir zumindest einen ungefähren Verbrauch
errechnen, der dann auch zur Benchmark-Erstellung herangezogen wird. Wir
haben hier aber nur ein sehr ungenaues Verfahren implementiert, welches
einen ungefähren Richtwert liefert. In einer der nächsten Versionen soll
ein genaueres Verfahren implementiert werden.
Würde das die Anforderungen nicht erfüllen?
Toni
Von S0 würde ich absehen. Erst Recht von jedwedem Versuch ein Geblincke
auszuwerten. Das ist 90er Jahre Technik.
M-Bus ist ein offener Standard und genau dafür gemacht. Geht auch über
Funk.
ModBus oder BACnet gibt es auch.
Wieviele Phasen?
Wieviel A muss dein Zähler verkraften?
Brauchst du eine MID Zertifizierung, wenn ja welche Klasse?
Carlo Gavazzi hat was billiges für die DIN Schiene.
Kamstrup Omnipower braucht einen Zählerplatz im Schrank. Die Omnipower
sind preislich günstiger als die Carlo Gavazzi aber wesentlich besser in
der Verarbeitung. 3* Phasenverschiebung, Phasenwinkel etc pp. alles
dabei.
Das Kommunikationsmodul nach Wahl kostet extra. Aufgepasst, wenn du ein
Modul mit verschlüsselter Kommunikation wählst, darfst du die Schlüssel
nicht verschusseln.
So mach ich das auch. Der hiesige Netzbetreiber liest täglich
viertelstundendaten aus (via LoraWan) und hat eine Datenbank, aus der
ich die Daten per API saugen kann. War ein Aufwand das einzurichten. Es
werden nur signierte Anfrage zugelassen und die Antworten sind kryptiert
und signiert. Als Newbee kostede das Einarbeitungszeit.
So nette Sachen wie cos(Phi) liest er aber nicht aus.
Nur Wirkleistung je 15 min.
Auf der Homepage der LINZ Strom Netz Gmbh finden sich allgemeine
Bedingungen
zu Netzzugang, daraus folgender Auszug:
Zitat
"Der Netzbetreiber hat dem Netzkunden den Zugriff auf die
Kundenschnittstelle eines intelligenten
Messgerätes innerhalb von 5 Arbeitstagen ab dem Zeitpunkt der Anfrage
des Netzkunden oder
des vom Netzkunden Beauftragten zu gewähren. Die genaue Spezifikation
der Schnittstelle ist
innerhalb dieser Frist diskriminierungsfrei und kostenlos zur Verfügung
zu stellen. Der Netzkunde
ist für die Herstellung und den Betrieb der Kommunikation über die
Kundenschnittstelle selbst
verantwortlich, dem Netzbetreiber entstehen nach der Übergabe der
Spezifikation diesbezüglich
keine weiteren Verpflichtungen."
Verweigern gilt also nicht?
Toni
OP
Servus,
Tschuldigung dass ich mich länger nicht gemeldet habe, aber in diesen
bewegten Zeiten haben wir ja alle viel um die Ohren.
Also ...
Die Linz AG hat zwar einen "Smartmeter" installiert (Echolon irgendwas)
aber ich wohne am Land und die Infrastruktur ist noch nicht ausreichend
ausgebaut für die Fernablesung. Das "EIS" fällt also flach (ausserdem
ist die 15 min Auflösung doch eher bescheiden).
Auf der IR Schnittstelle vom Zähler kommt gar nix, ich hab mir ja in
vorauseildender Begeisterung einen Volkszähler - IR-Kopf gekauft. Als da
nix brauchbares rauskam hab ich die Linz AG kontaktiert und dann hat
mich ein Techniker angerufen und erklärt dass sie den Zugriff auf die
Daten auf gar keinen Fall freigeben.
Ich werd mich mal durch die Kaufempfehlungen lesen, den "2
Messwandler.." Thread hab ich vor meiner Frage eh gelesen aber als nicht
sonderlich relevant betrachtet, jetzt bin ich mir da nicht mehr so
sicher ...
Danke einstweilen, ich halte euch auf dem Laufenden...
lg Johann
OP
Servus,
Danke für die zahlreichen Beiträge!
Ich hab nachgehakt, die Linz AG definiert die IR Schnittstelle nicht als
"die Kundenschnittstelle". Die Smartmeter haben zur Zeit keine
Kundenschnittstelle. Ich find das auch ziemlich besch...eiden, aber mir
ist das jetzt zu mühsam da weiter zu bohren, die sind ja ein Amt....
Ich werd' mir also einen Zähler wie diesen hier
(https://www.energie-zaehler.com/epages/61422236.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61422236/Products/STB23311100)
kaufen und das selber machen.
Einwände :-)?
lg Johann
Hallo
Ich habe bei mir einen
Finder 7E.78.8.400.0212
verbaut. Das ist ein zweirichtungs, zweitarifzähler mit Modus
Schnittstelle. Ich lese den (zur Zeit provisorisch) mit einem China
usb-rs485 Adapter an einem raspi mit einem python Script aus.
läuft seit 2 Jahren problemlos.
Vg Timo
> Einwände :-)?
Das Teil, das Du Dir ausgesucht hast, hat nur Impulsausgänge, d.h. Du
musst selber mitzählen.
Der hier
https://stromzähler.eu/stromzaehler/drehstromzaehler/fuer-hutschiene-ungeeicht/25/sdm630modbus-v2-3p-4te-mufu-lcd-dsz?c=98
ist (a) billiger und hat (b) eine serielle Schnittstelle mit
MODBUS-Protokoll. Per MODBUS kannst Du die Zählerstände direkt auslesen,
mit S0 oder Impulsausgängen geht das nicht.
fchk
Vorsicht beim SDM630
die Version 1 (nicht mehr erhältlich) war noch salidierend, die jetzt
erhältliche V2 leider nicht mehr. Von ABB gibt es auch einen mit RS485
für ca. 100€ mehr. Mein SDM630 (V1) läuft zwar schon ein paar Jahre ohne
Probleme, trotzdem würde ich bei einer neuen Entscheidung die 100€
drauflegen und ABB nehmen. (Falls der überhaupt salidierend ist)
Begründen kann ich das aber nur mit dem Bauchgefühl.
