Sensor um vorbeilaufen einer Fahrradkette zu erkennen
Gast #6201649
In einem Roboterprojekt verwende ich im Antrieb eine gewöhnliche
Fahrradkette. Ich hätte gerne ein Feedback um eine
Geschwindigkeitsregelung möglich zu machen.
Ich suche daher einen Sensor, der die vorbeilaufenen Kettenglieder
zählen kann.
Lichtschranke möchte ich wegen Verschmutzung nicht verwenden (das Ding
ist für draußen gedacht). Ein zusätzliches Ritzel mit Encoder mitlaufen
lassen ist mechanisch aufwändig und würde ich ebenfalls gerne vermeiden.
Die Kette wird sicher durch einen Zahnkranz angetrieben: kannst du an
diesem messen? Sicher einfacher, da mit wenig Spiel umsetzbar.
Ansonsten auf die Kettenbolzen gehen - in einem Bereich mit guter
Führung.
Wenn optisch nicht geht dann magnetisch bzw. induktiv.
Falls die Bolzen ferromagnetisch sind ginge ein (magnetisch
vorgespannter) Sensor. Falls die Drehrichtung relevant ist einfach 2
Sensoren nebeneinander nehmen (wie Quadraturencoder).
Mehr dazu: Beitrag "Kettenrad abtasten"
ich würde einen induktiven näherungsschalter direkt an der kette
probieren. theoretisch sollten da die einzelnen glieder zählbar sein.
also grundsätzlich theoretisch ;-)
und praktisch schlabbert die Kette viel rum und hat den Näherungschalter
nach 3 Tagen zerlegt.
Mein Tipp: Wenn man denn wirklich kein Ritzel mit Encoder mitlaufen
lassen will (was das sicherste wäre) und auch weder am Antrieb noch am
Abtrieb was messen kann:
Jage Licht durch die Kette und zähl die Schattenimpulse der
Kettenrollen.
Die Ritzel vom An- und Abtrieb drücken den Schmodder ja immer wieder aus
den Rollenzwischenräumen.
