VHDL, FPGA timer aus zwei unterschiedlichen Prozessen zurücksetzen
Gast #6201771
da ich vor ein paar Tagen schon mal eine Frage gestellt habe und sofort
hilfreiche Antworten bekommen habe, wende ich mich nochmal an euch :)
Ich habe in meinem VHDL Code einen Timer gebaut, der einfach bei jeder
steigenden Taktflanke 1 hochzählt. Die Clock dafür läuft mit 50 Mhz und
der timer counter zählt von 0 bis 50000, also bis hoch auf 1000us.
Hier der VHDL Code dafür:
entity timer_counter is
  port (
    i_clock   : in std_logic;
    i_reset   : in std_logic;
    o_counter   : out integer
end entity timer_counter;
architecture behaviour of timer_counter is
signal r_counter : integer range 0 to 50000 := 0;
begin
  process(i_clock)
  begin
    if rising_edge(i_clock) then
      if i_reset = '1' then
        r_counter <= 0;
      else
23
        r_counter <= r_counter + 1;
24
      end if;
25
    end if;
26
  end process;
27
28
  o_counter <= r_counter;
29
30
end behaviour;
Ich würde diesen Timer gerne in einem anderen Modul verwenden, und habe
ihn daher mit Hilfe der .work lib in einem anderen .vhd file angelegt:
bus_timer : entity work.timer_counter
    port map (
      i_clock =>     i_main_clk,
      i_reset =>     r_timer_reset,
      o_counter =>   r_timer_counter
Wie ihr sehen könnt, soll der timer von dort mit Hilfe des Signals
r_timer_reset zurückgesetzt werde.
Ich würde diesen Timer gerne aus zwei, parallel laufenden Prozessen
resetten können, da in meiner Anwendung nur immer einer der beiden
Prozesse "aktiv" sein wird während der andere unbeteiligt im Idle state
sein wird.
Dafür habe ich mir überlegt zwei Hilfssignale einzuführen und diese
beiden zu ver-odern.
r_timer_reset <= r_timer_reset0 or r_timer_reset1;
r_timer_reset0 wird in Prozess 1 gesetzt.
r_timer_reset1 wird in Prozess 2 gesetzt.
Beide Prozesse werden von dem selben Takt auf die steigende Flanke
ausgeführt.
Mein Problem:
Wenn ich den timer direkt über r_timer_reset zurücksetzte funktioniert
es wie es soll, der timer funktioniert also.
Ich ahbe auch schon versucht nur das eine reset Signal zu vernwenden,
also so:
r_timer_reset <= r_timer_reset0;
Auch das hat leider nicht funktioniert.
Die Methode mit den beiden ver-oderten Signalen funktioniert leider
icht.
Bin ich damit auf dem Holzweg? Bin für jede Hilfe dankbar. Gruß
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
zimmerpflanze schrieb:
> Die Methode mit den beiden ver-oderten Signalen funktioniert leider icht.
Was funktioniert da nicht? Wie stellst du das fest? Was sagt der
Simulator? Ist dieses Reset-Signal synchron zum Sytemtakt i_clock? Wie
viele solcher Systemtakte hast du?
> ausgeführt.
Du hast noch die grundlegend falsche Denkweise. Da wird auf dem FPGA
nichts irgendwie "ausgeführt". Sondern da sind Flipflops, die einen
Takteingang haben und wegen einer Taktflanke des i_clock entweder den
Wert am Eingang übernehmen oder zurückgesetzt werden.
> sein wird.
Hier hört sich irgendwas arg holprig bzw. umständlich an.
> Die Clock dafür läuft mit 50 Mhz und der timer counter zählt von 0 bis
Der klassische Off-by-one Fehler...
> und der timer counter zählt von 0 bis 50000, also bis hoch auf 1000us.
Dieser Timer, den du da hast, der zählt auf deiner Hardware dann munter
weiter bis 65535 und fängt dann wieder bei 0 an. Im Simulator bekommst
du eine Fehlermeldung bezüglich eines Werteüberlaufs aufs Auge.
Duke Scarring schrieb:
> Ich würde den veroderten Reset als
> asynchrones Signal betrachten und so behandeln:
Danke, genau so hats funktioniert.
Danke für deine Hinweise. Ja ich steh noch ganz am Anfang damit, das
merkt man wohl direkt. Ich hoffe das wird mit der Übung besser. Ich
werde trotzdem versuchen besser zu formulieren.
Und das musst solltest du jetzt noch hinterfragen...
Dafür sind die Antworten auf die Fragen, die ich gestellt habe,
relevant.
Denn: warum musst du für dieses Signal einsynchronisieren, wenn es doch
(hoffentlich) aus einer zu i_clock taktsynchronen Komponente kommt? Denn
dann  sollte das eigentlich nicht nötig sein.
Du hattest recht, es war wirklich nicht nötig. Ich hatte noch einen ganz
anderen Fehler, hab beide Dinge geändert obwohl das ein-synchronisieren
gar nicht nötig war.
Mein Eigentlicher Fehler:
Der Timer Counter wird bei r_timer_reset = '1' zurückgesetzt bzw.
"angehalten". Um ein gemeinsames reset Signal aus den beiden Signalen
r_timer_reset0 und r_timer_reset1 zu erzeugen, muss ich also beide
Signale verunden und nicht verodern..
Die Reset Signale sind default auf '1' gesetzt und werden auf '0'
gesetzt um den counter loslaufen zu lassen.
Ich glaube du merkst ich stehe wirklich noch ganz am Anfang..
Nein, dieser Zähler oben wird bei i_reset = '1' zurückgesetzt. Der
Zählerreset ist also high-aktiv. Du willst diesen high-aktiven i_reset
durch low-aktive Signale r_timer_reset0 und r_timer_reset1 ansteuern und
musst aus diesem Grund deren Pegel erst anpassen.
Du solltest da bei solchen Signalen unbedingt eine gewisse
Geradlinigkeit einhalten: entweder sind alle Reset low- oder high-aktiv.
> Um ein gemeinsames reset Signal aus den beiden Signalen r_timer_reset0
> und r_timer_reset1 zu erzeugen, muss ich also beide Signale verunden und
> nicht verodern..
Du kannst die beiden auch negieren (dann sind sie high-aktiv) und dann
wie ursprünglich geplant verODERn:
i_reset  =  NICHT r_timer_reset0   ODER   NICHT r_timer_reset1
Aber du hast durch die Anwendung der De Morganschen Gesetze und die
implizite funktionelle Invertierung des Signals in simples UND
umgewandelt:
i_reset  =  r_timer_reset0   UND   NICHT r_timer_reset1
Schwer zu verstehen?
Durchaus.
Das ist der Grund, warum alle Resetsignale die gleiche "Polarität" haben
sollten...  ;-)
Low-aktive Signale bekommen bei mir immer den Anhang 'n', dann weiß
jeder(!) sofort(!), dass etwas anders ist an dem Signal. Ein 'resetn'
ist ganz was anderes als ein reset.
Und solche "systemrelevanten" Informationen sind allemal wichtiger als
die unnötigen Präfixe...  ;-)
Ich denke das Problem ist hier nicht die Polarität der Resets, sondern
dass sie von beiden "parallel laufenden Prozessen" im Leerlauf gezogen
werden.
Ist ein komisches Design, aber kein Polaritätsproblem. Die Resets werden
hier überall high-active betrachtet.
> werden.
Ich habe die Polarität der reset Signale jetzt angepasst und beide auf
aactive low gestellt. Das mit dem 'n' Anhang habe ich auch gleich so
übernommen.
Danke für all eure Antworten.
Mir helfen diese Präfixe tatsächlich wirklich gut den Überblick zu
behalten, aber ich verstehe wenn das andere Leute irritiert :)
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
