Clean Code in C: Pointer und Arrays
Gast #6202461
Hi
Beim Einlesen in Arrays und Pointer bin ich auf folgenden
Zusammenhang/Äquivalenz gestoßen:
int Zahl[] = {1,2,3,4};
int * ptr1 = NULL;
int * ptr2 = NULL;
ptr1 = Zahl;
ptr2 = &Zahl[0];
// Do something
ptr1 = Zahl+1;
ptr2 = &Zahl[1];
Meine Frage ist, welcher Schreibstil im Zusammenhang zwischen Zeiger und
Arrays schöner ist?
ptr1 kann ggf. missverstanden werden, wenn man (in einem längeren Code)
nicht direkt weiß, dass ptr1 ein Zeiger ist. Man könnte also einen
Integer erwarten.
Bei ptr2 kann man das direkt aus der Zeile ablesen, dass es sich um
einen Pointer handelt. Ergo würde ich eher zu Variante 2 tendieren.
Mein C Buch (Prata, C Primer Plus) sagt, dass beide Varianten Äquivalent
seien - OK. Aber welche Variante ist vom Stil her sauberer? Wie handhabt
ihr das?
Danke und Gruß,
Gast #6202759
Sven B. schrieb:
> Hauptsächlich darüber dass Namen für Arrays im Plural sind, dann erkennt
> man es nämlich auch ohne die Extra-Dosis Syntax. ;)
Genau so!
Also hier Zahlen. Im englischen meist sogar nur ein s hinten dran. Und
wer die Zeile liest, und weder Zahl, noch ptr1 kennt, kann mit der Zeile
eh nichts anfangen. Und wer gar Compilerwarnungen und lint abgeschaltet
hat, und wirklich eine Zahl zuweisen kann, dem hilft keine Konvention.
Je nach Erfahrung und Stil ist beides ok.
