Thermoelement defekt?
OP (Firma: privat) #6202649
Ich habe 2 Thermoelemente mit einem M8 Gewinde, damit ich das in einen
Kaffeeröster hinein schrauben kann.
Eines der beiden ist noch neu, gerade ausgepackt. Das andere seit etwa 2
Jahren im Betrieb. Das Gebrauchte hat vom Mantel (Masse) gegen die
beiden Anschlußleitungen (gelber Stecker) ca 2 Mohm Widerstand, das neue
hat einen sehr sehr sehr hohen.
Die Folge davon ist, da mein VoltCraft 204, das mit einer seriellen
Leitung am PC angeschlossen ist, dann ca 10 Grad daneben mißt. Sobald
ich die serielle Leitung trenne, paßt die Messung. Soweit ist das ja
erklärbar.
Dazu 3 Fragen:
Frage 1)Ist das Thermoelent jetzt kaputt oder nicht ?
Frage 2)Was hat sich hier in dem Thermoelement (vermutlich der Füllung
des Mantels) verändert? Würde gerne verstehen, was da passiert ist.
Frage 3) Ist das eine Frage der Qualität, daß so etwas passiert?
Danke für Tips, Mario
Gast #6202663
Geschädigt.
Das keramische Füllmaterial hat Wasser (Luftfeuchte) gezogen.
Eine Frage des Füllmaterials.
Joggel E. schrieb:
> Diese Dinger sind ueblicherweise Kaltleiter(NTC), oder
> Heissleiter(PTC),
> keine Thermoelemente
https://www.yatego.com/pohltechnik/p,4a6b672a065e7,48591dfc63e538_9,thermoelement-typ-k-mit-m8-kurzgewinde-6500c
Gast #6202665
Ist der Type des "Thermoelementes" geheim? Oder warum nennst Du ihn
nicht?
Serielle Leitung an PC ist fast immer mit Ground-Problemen behaftet. Und
bei Dir?
Gast #6202741
Mario E. schrieb:
> meines ist jedenfalls ein K-Typ Thermoelement (hab ich nicht so explizit
> geschrieben- sorry), in beiden Fällen.
Das ergibt sich auch schon aus deiner Beschreibung der Steckerfarbe,
gelb!
Die Spannung, die von Thermoelemente erzeugt wird ist sehr klein! Jede
Störung, die dir einkoppelt, verhaut dir den Messwert!
Ich vermute, du hast es geschafft, mit deinem DMM am PC eine
Brummschleife oder eine Stromschleife aufzubauen. Wenn der Widerstand
gegen Gehäuse sehr hoch ist, ist daß erstmal gut! Generell ist es am
besten das Ding ist elektrisch isoliert, dann kann sich kein
Ausgleichsstrom gegen das Gehäuse ausbilden.
Da das bei dir offensichtlich nicht wirklich reproduzierbar ist,
empfehle ich, eine galvanische Entkoppelung zwischen DMM und PC.
Auf deine Frage: ist der Sensor defekt, sag ich nö!
Viele Grüße
