Impulstransformator IGBT Gate Treiber
OP #6202856
Hallo Leute bin neu hier bin der Alex aus Dresden.
Brauche euere Hilfe: Habe beim reparieren von einem WIG Schweißgerät ein
Bauteil kaputt gemacht versehentlich. Es handelt sich vermutlich um
einen Impulstransformator der die IGBTs ansteuert. Bezeichnung ist
"Sirio 109204"
Was kann ich als alternative dort einlöten? Oder wo kann ich diesen
kaufen? In google Find ich den zwar bei Sirio direkt aber ich vermute
die verkaufen nicht an Endkunden und auserdem ist das Italien und Corona
usw... das wird bestimmt Jahre dauern bis der ankommt, wenn überhaupt.
Habt ihr eine Alternative?
MfG Alex
OP #6202915
Nachbauen hab ich mir auch schon gedacht. Der ist aber vergossen. Und
das Problem ist mir ist beim ablöten eben ein Fuß abgerissen aus dem
Harz. Ich wollte nämlich Bauteile in seiner Umgebung tauschen und er war
zu nah dran und zum Schutz wollte ich den nämlich auslöten. Hätt ich den
lieber drinne gelassen. Wie soll ich den den nachbauen? Gut das
Datenblatt kenn ich auch schon, aber woher soll ich wissen welche Form
sein Kern hat und wo er wie viel Wiklungen hat und in welcher
Drahtstärke?
OP #6203014
Klar hast recht der Link kann auf jeden Fall nicht schaden, danke. Hat
jemand eine Idee wenn man schon das Datenblat hier hat - was wäre
vergleichbar was man bei Ebay Reichelt oder Conrad kaufen kann? Das wird
soch wohl nicht so eine seltene Anwendung sein, solche IGBTs anzusteuern
oder? Zu Not kann ich natürlich das Teil mit dem Dremel vorsichtig
auspacken und anfangen dort Recykling zu veranstalten :-) Aber einfach
ersätzen wäre mir natürlich lieber.
Gast #6203101
> "Sirio 109204"
> MfG Alex
Frag doch mal freundich bei der Firma nach, du möchtest gerne einen
kaufen.
Kann nicht schaden. Manchmal klappts.
Gast #6203106
Dann bestelle doch einfach das Original.  Alles andere wird teuerer.
Hier ein Link mit Apothekerpreisen:
https://design.sana-commerce.com/de-de/search?q=109204
Hier der zweite gefundene Google Link ohne Preise:
https://www.dacpol.eu/en/drive-transformers-for-power-transistors-178/product/control-transformer-for-power-transistors
Und hier ein Link auf google, damit du dir in Zukunft selber helfen
kannst:
https://www.google.com/
Beitrag #6203124 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6203174
hinz schrieb:
> Die steht doch im Datenblatt
Dachte ich auch immer. Wer kommt schon auf die Idee einer
Sonderanfertigung mit identischer Typbezeichnung und dahinter noch ein
unscheinbarar Buchstabe. Stand in keinem Datenblatt. Der Normalvertrieb
des Herstellers wusste auch nichts. Hatte sicherheitshalber extra
angefragt.
Gast #6203186
> auspacken
Grab den abgerissenen Draht aus und löte da eine Verlängerung an.
Das sollte nicht sehr kompliziert werden.
Nicht Dremeln, sondern mit dem Lötkolben den Harz weichmachen.
Stinkt wie Hölle und ist gesundheitsschädlich, also sorge da vor.
Mit dem Dremel fräst Du Dir nur den Draht noch weiter ab.
Bauteilsupport vom Hersteller zu bekommen halte ich für sehr
unwahrscheinlich.
Die tauschen meist nur ganze Baugruppen, wenn denn überhaupt repariert
wird.
Gast #6208622
hinz schrieb:
> Spannungs-Zeit-Fläche. Die bestimmt die Magnetisierung des Kerns, und
> der darf nicht in Sättigung gehen.
google hat viele Erklärungen dafür. Nur begreife ich das nicht.
Bin Praktiker und kann mir unter "Spannungs-Zeit-Fläche" nichts
vorstellen. Kann man ja auch nicht anfassen, dann wäre es sicher
einfacher.
Ich würde Dich bitten, wenn es geht, das in paar wenige Sätze zu packen.
Das hilft ggfls. auch anderen Nutzern hier. Rechnen kann ich nachher
selber, nur muss ich das vorher kapiert haben.
Danke
#6208682
> vorstellen.
Integral Udt.
Das ist die Fläche unter der Spannungs-Zeit-Kurve und sie gibt an, wann
der Kern in die Sättigung gerät und damit die Induktivität
zusammenbricht.
Anschaulich ist es für die Fläche unter der Kurve egal, ob man eine hohe
Spannung für eine kurze Zeit oder eine kleinere Spannung für eine
längere Zeit an die Wicklung anlegt. Bei einem rechteckigen
Spannungsimpuls ist Integral Udt das Produkt aus Spannung und Zeit.
Solange der Kern nicht in die Sättigung gerät, steigt (bei konstanter
Primärspannung) der Strom in der Primärwicklung linear mit der Zeit und
auf der Sekundärseite kommt eine konstante Spannung heraus.
So kann man Rechteckimpulse übertragen.
Wenn man aber (z.B. wegen zu niedriger Frequenz) die Primärspannung zu
lange einwirken lässt (bzw. das Produkt aus U und t zu groß wird), gerät
der Kern in die magnetische Sättigung und dann fällt die Permeabilität
µ_r und auch die Induktivität steil ab.
In der Folge "explodiert" der Primärstrom, und wahrscheinlich bricht
deshalb die Spannung auf beiden Seiten des Übertragers zusammen.
Das Ergebnis sind wahrscheinlich ausgebrannte Treibertransistoren und
auch die  angesteuerten Transistoren werden evtl. nicht schnell genug
abgeschaltet und verglühen.
