Umbau/Erweiterung Arduino IDE für weitere uC
Gast #6203235
Guten Morgen.
Ich muss daheim rum sitzen und würde gerne ein paar Platinen mit uC von
Atmel verwenden, welche nicht in der Arduino-IDE unterstützt werden.
Zum einen habe ich hier einen ATMega8u2 und zum anderen einen
ATMega32u2.
In der Arduino-IDE selbst gibt es zwar LilyPadUSB (8MHz) und Leonardo
(16MHz) für ATMega32U4, aber die scheinen mit einem Bootloader für U2
nicht zu funktionieren.
Wer kann helfen?
In der Boards.txt (C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr)
hat das Abändern von
LilyPadUSB.build.mcu=atmega32u4
auf
LilyPadUSB.build.mcu=atmega32u2
zwar erlaubt den 32u2 zu flashen, aber es funktioniert nicht (wohl weil
der Bootloder für U4 ist).
Das Board hat übrigens einen 8MHz on Board, nur anstatt einem 32u4 halt
einen 32u2. Das Board habe ich geschenkt bekommen. Ist ein USB-Stick mit
einem M32u2, 8MHz, nem Taster (nicht Reset) und einer RGB-LED.
Was muss ich beachten?
Kann mir jemand helfen den LilyPad USB-Bootloader
(caterina-LilyPadUSB/Caterina-LilyPadUSB.hex) für den U2 zu modifizieren
damit er compilliert werden kann?
Joachim B. schrieb:
> https://github.com/Optiboot/optiboot/issues/132
> hast du einen ISP Prommer?
> kannst du AVR Studio 4.18 installieren?
> http://ww1.microchip.com/downloads/archive/AVRStudio4.18SP3.exe
> kannst du einen Optiboot Quellcode kompilieren?
Ich habe einen USBasp.
Was ist Optiboot? Ich würde gerne den Caterina-Bootloader für den U2
compillieren.
Ich habe mir die Anleitung von LUFA-111009 durchgelesen, bekomme aber
den Fehler nicht weg:
Das System kann den angegebenen Pfad nicht finden.
ECHO ist ausgeschaltet (OFF).
-------- begin --------
avr-gcc (AVR_8_bit_GNU_Toolchain_3.4.1_798) 4.6.2
Copyright (C) 2011 Free Software Foundation, Inc.
This is free software; see the source for copying conditions.  There is NO
warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
"-f" kann syntaktisch an dieser Stelle nicht verarbeitet werden.
MAKE: *** [sizebefore] Fehler 255
geh doch mal auf Datei->Voreinstellungen und setze dort die beiden
Häckchen bei: "Ausführliche Ausgabe während:" (also für Kompilierung und
Hochladen).
> Hochladen).
Das hab ich schon. Ich möchte aber den Bootloader neu compilieren. Das
passiert aber nicht beim Hochladen eines Sketches. Das muss man mit Make
machen, das aber LUFA voraussetzt. Selbst ein Download von LUFA bringt
nicht den Erfolg. Weiter habe ich keinen Plan wo der Fehler liegen
könnte.
ThomasW schrieb:
> oh Sekunde, da ist er ja. Dann zeig doch mal den kompletten
> Kompileraufruf!
C:\Users\Florian
Hauer\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\bootl
oaders\caterina-LilyPadUSB>make
NO
PURPOSE.
make: *** [sizebefore] Fehler 255
ThomasW schrieb:
> kannst Du mal "make --trace" machen?
make: unerkannte Option »--trace«
Syntax: make [Optionen] [Target] ...
Optionen:
  -b, -m                      Aus Kompatibilitätsgründen ignoriert
  -B, --always-make           Alle Ziele ohne Bedingungen erstellen
  -C VERZEICHNIS, --directory=VERZEICHNIS
                              In VERZEICHNIS wechseln, bevor etwas getan wird
  -d                          Print lots of debugging information.
  --debug[=FLAGS]             Print various types of debugging information.
  -e, --environment-overrides
                              Umgebungsvariablen überschreiben »make«-Steuerdateien
  -f DATEI, --file=DATEI, --makefile=DATEI
                              DATEI als »make«-Steuerdatei lesen
  -h, --help                  Diese Meldung ausgeben und beenden
  -i, --ignore-errors         Ignore errors from commands.
  -I VERZEICHNIS, --include-dir=VERZEICHNIS
                              VERZEICHNIS nach inkludierten
                              »make«-Steuerdateien durchsuchen
  -j [N], --jobs[=N]          Allow N jobs at once; infinite jobs with no arg.
  -k, --keep-going            Keep going when some targets can't be made.
  -l [N], --load-average[=N], --max-load[=N]
                              Don't start multiple jobs unless load is below N.
23
  -L, --check-symlink-times   Use the latest mtime between symlinks and target.
24
  -n, --just-print, --dry-run, --recon
25
                              Don't actually run any commands; just print them.
26
  -o FILE, --old-file=FILE, --assume-old=FILE
27
                              Consider FILE to be very old and don't remake it.
28
  -p, --print-data-base       Print make's internal database.
29
  -q, --question              Run no commands; exit status says if up to date.
30
  -r, --no-builtin-rules      Disable the built-in implicit rules.
31
  -R, --no-builtin-variables  Disable the built-in variable settings.
32
  -s, --silent, --quiet       Befehle nicht ausgeben.
33
  -S, --no-keep-going, --stop
34
                              -k abschalten.
35
  -t, --touch                 Touch targets instead of remaking them.
36
  -v, --version               Print the version number of make and exit.
37
  -w, --print-directory       Print the current directory.
38
  --no-print-directory        Turn off -w, even if it was turned on implicitly.
39
  -W FILE, --what-if=FILE, --new-file=FILE, --assume-new=FILE
40
                              Consider FILE to be infinitely new.
41
  --warn-undefined-variables  Warn when an undefined variable is referenced.
42
43
This program built for i386-pc-mingw32
44
Fehlermeldungen (auf Englisch) an <bug-make@gnu.org> senden.
ThomasW schrieb:
> ThomasW schrieb:
>> okay, dann anders herum. Der Fehler zeigt, dass der Compiler das
>> Makefile nicht findet. Prüfe doch mal welcher Pfad dort verwendet wird
> sorry, nicht der Compiler. Aber egal, es fehlt eine Datei.
ich habe das nun auch auf einem anderen PC versucht. Arduino
installiert, make-3.81 installiert, path ins Makeverzeichniss bei der
Enviroment hinzugefügt, LUFA-1110092 frisch aus dem Netz, geht nicht.
Offenbar ist die Anleitung unvollständig
wenn du Glück hast klappt das.
IDE > Datei > Voreinstellungen
Zusätzliche URLs einfügen, kannste ganz aufklappen
folgende Zeile hinzufügen
https://raw.githubusercontent.com/NicoHood/HoodLoader2/master/package_NicoHood_HoodLoader2_index.json
IDE neu starten > Werkzeuge > Board > Boardverwalter > HoodLoader2
installieren
ggf. nochmal IDE neu starten, dann solltest du alles in der Auswahl
haben und auf dem Rechner.
Quelle:
https://github.com/arduino/Arduino/wiki/Unofficial-list-of-3rd-party-boards-support-urls
Joachim B. schrieb:
> Ligo M. schrieb:
>> Darf ich erfahren was das bezwecken soll?
> klar, einfach nachlesen -> google HoodLoader2
> https://github.com/NicoHood/HoodLoader2
> lesen
Hab ich schon verstanden! Nur der TE will was anderes, nämlich den
LilyPad-Bootloader compilieren und kein Hoodloader.
Hab es übrigens selbst versucht. Lufa-111009 und das make 3.81 gehen
auch hier nicht. Win10, Arduino 1.8.12, make 3.81 und lufa 111009.
Die Anleitungen sind mißt.
Veit D. schrieb:
> Hallo,
> Florian will keinen Bootloader zwingend kompilieren, er sucht einen
> Bootloader für seinen ATmega32U2.
> Da sollte ja nun was dabei sein.
https://github.com/NicoHood/HoodLoader2/tree/master/avr/bootloaders/LegacyVersions
Nachtrag: das sind aber alles Bootloader für Boards die den U als
Programmierchip verwenden. Nirgendwo steht geschrieben dass er das so
möchte
