C++: VS2017 kompiliert viel langsamer als VS2015?
Gast #6203311
Ich habe hier ein groesseres VS2017/Windows/C++ Solution ~500LOC, ca. 60
Projekte in der Solution (externe Libs: Qt, Boost, etc.) - ich bin
Freelancer und betreue die Analyse
Für die Kompilezeit-Analyse werden die Buildzeiten (Frontend/Backend)
für die ganze Solution, der Projekte und die der einzelnen Cpp-Dateien
erfasst und daraus mit GnuPlot ein paar nette kumulative Charts
gezaubert, das ganze basiert auf MSBuild und einem Parser für die
Logausgabe vom CL
Für eine gute Analysegrundlage haben wir diese Charts für die letzten 5
Haupt-Releases (alle paar Monate) erstellen lassen - für die weitere
Analyse läuft jetzt ein Script auf dem Build-Server das diese Charts
wöchentlich mit den Veränderungen erweitert
Bei der Analyse der Daten ist augefallen das der Wechsel von VS2015 auf
VS2017 mitte letzten Jahres ca. 30min mehr Buildzeit verursacht hat - es
ist nur dieser Wechsel in der Source-Controlle zu erkennen d.h. ein paar
vcproj Datei und die Sln wurden veraendert - sonst kein größeren
Änderungen
Im Internet bin ich auch auf ein paar Post gestossen die dieses Problem
umschreiben - die Lösungen die dort genannt werden haben in diesem
Projekt aber keine Wirkung:
https://developercommunity.visualstudio.com/content/problem/37643/vs-2017-build-very-slow.html
Hat hier jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
Zusatz-Infos:
-Ja ich weiss das Windows und das VStudio ganz ganz schlecht sind und
mit dem GCC und Linux sowas nicht passiert wäre, leider kann ich die
Vorgaben nicht ändern :)
-VS2017 ist die aktuelle Version und es scheint so als ob einfach alle
Kompilierzeiten der Cpps länger geworden sind
-die Build-Zeiten werden automatisch mit einem Script aus der
Versions-Kontrolle erstellt, d.h. entsprehchenden Release ziehen, alles
Bauen, Logs Analysiere, Reports erzeugen
-die Builds laufen ungestört auf einem 32 Thread Build-Server mitten in
der Nacht ohne andere aktiven User
-auch auf den lokalen Entwicklungs-Systemen sieht man mit MSBuild oder
in der IDE die Unterschiede zwischen VS2015 und VS2017 deutlich
-Wenn man mit 5 Threads kompiliert sind es ca. 30min, bei einem 1 Thread
Build - sind wir locker bei 2h
Ich bin gespannt wie die Zusatz-Analyse mit VS2019 ausfällt
Oliver S. schrieb:
> Das auch nicht ;)
> Das Geld für den Freelancer in einen Buildserver stecken, der den Namen
> verdient, Problem gelöst.
> Oliver
die haben auch einen Dual CPU Server mit 128 Kernen für >30k
und Incredibuild mit 20 Agents
Es ist aber das Ziel meines Projektes die Grundzeiten runter zu bringen
weil die Entwicklung trotzdem darunter leidet wenn hier und da ein paar
Minuten zu langen gebaut wird - das summiert sich alles sehr schnell
wenn da 20 oder mehr Entwickler dran sind
Kurz: Die Entwicklungsleitung möchte die Ursache für die Buildzeiten
finden und nicht mehr weiter mit Hardware das Problem unterdrücken - das
mit VS2015 und VS2017 ist ein erster Fund
und ja die Entwickler haben alle leistungsstarke und aktuelle
Entwicklungsrechner
Ja und, sollen wir jetzt deine Arbeit machen, weil du zu faul
bist Tracing Tools anzuwerfen, um nachzuschauen wo die Zeit
verplempert wird?
Aber Tipp am Rande:  Nimm den VS 6.0 cl, der ist 10x schneller,
als der VS2015.
Auch kurz:
Die Entwicklungsleitung möchte also das Problem gelöst haben, aber die
Ursache des Problems →VS2017← nicht loswerden. Äh, ja...
Lösung: Die sollen sich dran gewöhnen, es ist jetzt einfach so. Daran
lässt sich nichts ändern. Die eigene Software kontinuierlich
verschlechtern ist seit einiger Zeit die neue Firmenphilosophie von
Microsoft. Kannst du bei jedem Patchday und bei jedem MS-Produkt sehen.
Die Leute machen sich aber abhängig von MS-Software und Microsoft weiß
das, deswegen ändert sich da auch nichts.
> verplempert wird?
> als der VS2015.
meine Frage war einfach und freundlich:
oder darf man auch nicht nach Erfahrungen fragen?
unter Linux/GCC/Clang baut die Software auch nicht super schnell
und zusätzlich ist es eben leider nicht das Kunden-System
also was hilft dein Statement?
> verplempert wird?
Welches Tracing Tool könnte ich denn verwenden um das Problem besser ein
zu grenzen?
Mein Kompiletime-Tracing sagt mir ja das alle cpps langsamer bauen - die
Frage ist gibt es Optionen mit denen man das Verhalten beeinflussen kann
oder Tipps usw. - mehr als "ist eben alles Scheisse von Microsoft" - das
weiss ich schon
>> verplempert wird?
> zu grenzen?
> weiss ich schon
Du musst halt schauen, wo die Zeit genau draufgeht.
Compiliere mal mit -Bt, da siehst du die Zeiten im Log.
Wenn das nicht ausreicht, schau dir den ProcessMonitor an.
Es gibt auch Tools, die noch mehr können.
Da wird im Detail aufgelistet, was ein Program macht, und wie
lange es dauert.
Schau mal, ob vorkompilierte Header verwendet werden, und ob die
eventuel eingeschaltete globale Optimierung wirklich notwendig ist.
PS. Windows ist nicht perfekt, aber ein gutes BS mit brauchbaren Tools.
Das muss man nicht immer mit Linux vergleichen.
ich benutzte /Bt+ und /d1reportTime beim kompilieren
und /time+ für den Linker
da kommt dann ein riesiges 6GB Log raus das ich
mit einem Parser zerlege und eine Sqlite fülle mit
alle Daten zu Projekten/Cpps(Includes/Classes/Functions)/Linkzeiten usw.
das ist die Grundlage für mein Chart-Tool
d.h. ich kann genau sage
-welches Projekt wie lange gebaut hat
-welche cpp da drinn sind wie langen die in Frontend/Backend brauchen
-welche VStudio/3rd-Party und eigene Includes(Tree) dran haengen mit
Frontendzeit
usw.
zusätzlich wird noch zu jeder Datei die größe mit geloggt, d.h.
hpp,cpp,obj,pch,exe,dll,lib - um zu schauen ob da über die Zeit ein
ungewöhnliches Wachstum zu erkennen ist
und es sieht so aus als wenn einfach alle cpp Dateien länger bauen d.h.
alle Projekte sind in der Kompilierzeit rauf gegangen in Summe eben um
30min (oder 2.5h bei Single-Core)
Bevor ich mich in die Detail-Analyse stürze wollte ich nachfragen ob
jemand anderes auch solche Erfahrungen beim VS2015/VS2017 Umstieg
gemacht hat - weil das in diesem Projekt schon recht dramatische
Kompilezeitveränderung verursacht hat
> lange es dauert.
d.h. ich soll mir anschauen was der Link.exe und Cl.Exe und MSbuild.exe
prozess so macht, schlafen die viel, voll ausgelastet, usw.
werde ich machen
habe ich auch nur geschrieben damit ich nicht wieder ewig mit den Leuten
über Linux usw. diskutieren muss - weil es einfach Leute gibt die nicht
verstehen das der Mark sauber aufgeteilt ist zwischen den beiden
Systemen - und sich daran auch nichts rütteln lässt, noch dazu versucht
Microsoft das alte böse Verhalten schon zu ändern - z.B. Reaktion auf
Bugs, integration von Clang, usw. es ist nicht mehr alles so wie vor 10
Jahren
Wenn möglich probiere doch mal die neuesten Tools (2019 oder 2020) aus,
ob die das Problem nicht schon gelöst haben.
Eine kurze Google Suche hat einen brauchbaren Hinweis geliefert:
Anscheinend werden bei VS2017 sehr viele Zwischenergebnisse hin- und
herkopiert.
The easiest way to fix it for something like this is to just add a
common import and set a property "DoNotCopyLocalIfInGac" to true. With
Visual Studio 2017 you can add a file "Directory.Build.props" at the
root of your source repository and it will be imported without having to
change any of your project files. The file can look something like this:
<Project>
<PropertyGroup>
<DoNotCopyLocalIfInGac>true</DoNotCopyLocalIfInGac>
</PropertyGroup>
</Project>
The other alternative is to set Copy Local to false. To do that right
click on the reference in Visual Studio and go to Properties. You should
see an entry for Copy Local. The default is to not specify a value which
is what is happening here (default value was false because it happened
to be in the GAC, but now the default is true for those references). For
an upgrade case though I would probably recommend doing the first
option.
Wenn das nichts bringt, oder nicht genug bringt, schau dir mal die
Compilezeiten eines sehr kleinen überschaubaren Projekts an,
und versuche rauszufinden, was genau bei VS2017 soviel länger dauert
als bei VS2015.
Die Referenz oben sagt, das es mit dem Build Prozess (MSBuild) und nicht
mit dem Compiler zusammenhängt.  Mache das mal händisch, und berichte.
> aus,
VS2019 kommt als nächstes - da überschlagen sich die Blogs ja mit
Optimierungen beim Kompiler und Linker
> herkopiert.
ich dachte der GAC - Global Assembly Cache hat nur bedeutung für .Net
Sachen - muss ich mir noch mal anschauen
> als bei VS2015.
ich probier mal etwas zusammen zu stellen das Unterschiede zeigt
Bei kleinen Projekten sind die Unterschiede kaum zu merken
Ich denke das sinnvollste ist wohl eine Art Code Generator plus CMake
damit ich mir künstliche aber skalierbare (Quelltext und Anzahl Libs)
Solutions fuer Vs2015,17 und 19 generieren kann - kennt da jemand was
passendes so wie csmith: https://embed.cs.utah.edu/csmith/ nur fuer C++?
