Verbindung einer Leuchtdiode mit einem Fototransistor erzeugen
OP #6203987
Hallo liebes Forum,
ich sitze gerade an der Regelung eines 10W-Resonanzwandlers mit 24 Vin
und 24V Vout.Bis dato läuft die Simulation. Allerdings muss ich jetzt
laut Schaltplan (siehe angehängte PDF 10W10kVISO) eine Verbindung von
der LED1 APA3010P3BT-GX zum Fototransistor herstellen (bzw. den ganzen
Aufbau am CON Pin mit Q1, Q101 und den ganzen Widerständen simulieren).
An dieser Stelle komme ich leider nicht weiter. Meine Fragen wären hier:
1.) Wie implementiere ich überhaupt den Fototransistor Q1 in LTSpice?
Soweit ich weiß, gibt es kein existierendes Bauteil.
2.)Die Verbindung soll über die Kennlinien der Dioden erfolgen, mit dem
Ziel das Licht zu simulieren. (Aussendung von Licht an APA3010P3BT-GX -
Empfang an Q1. Wie stelle ich diese her?
3.) Der Verstärkungsfaktor des Transistors liegt zwischen 250 und 600
bei 100mA. Wie baut man hier den Verstärkungsfaktor ein? Laut meinem
Betreuer durch Anpassen der 3 Widerstände R101, R102 und R105 aber keine
Ahnung wie genau.
4.) Wie verbinde ich den ganzen linken Teil mit dem Eingang des CON
Pins?
Über kompetente Hilfe wäre ich sehr dankbar!! Beschäftige mich erst seit
kurem mit LTSpice und bin ein wenig überfordert.
Viele Grüße
Gast #6204377
Transistor mit Stromquelle von C nach B.
Der Strom ist in der Realität ein Photostrom wie bei einer Photodiode.
Aber wie Hinz schon sagte...
Anna T. schrieb:
> Wie baut man hier den Verstärkungsfaktor ein? Laut meinem Betreuer durch
> Anpassen der 3 Widerstände R101, R102 und R105 aber keine Ahnung wie
> genau.
Mach eine Simulation vom betreffenden Schaltungsausschnitt und spiele
mit den Werten, um ein Gefühl zu bekommen, was sich wie auswirkt. Dann
schau' in ein gutes Schaltungstechnik-Lehrbuch und suche dort die
Grundschaltung(en) die der Ausschnitt enthält.
Anna T. schrieb:
> Wie verbinde ich den ganzen linken Teil mit dem Eingang des CON Pins?
Mit einer Leitung?
mfg mf
OP #6204700
Hallo nochmal,
erstmal danke für die Antworten. Habe es mal stupide verbunden,
allerdings bin ich bei OUT4 nur im mV Bereich, was nicht sein kann. Eine
Verbindung über die Kennlinien der Dioden krieg ich als vollkommener
Anfänger nicht hin. Könnte mir da jemand weiterhelfen?
Ein völlig verzweifelter User
OP #6205472
Eigenartig..in LTSpice ist das Symbol bei mir unter AutoGenerated
abgespeichert. Auf meinem Desktop mit dem LTSpice Ordner allerdings
nicht zu finden. Habe für Tl431 das folgende Model benutzt und einfach
ein neues Symbol erstellt:
* TL431 Current Regulator
.subckt TL431 CATHODE ANODE REF
Q1 N004 N003 N001 0 P
Q2 ANODE N002 N001 0 P
Q3 CATHODE N005 ANODE 0 N
R1 N002 ANODE 600k
R2 REF N002 648k
I1 CATHODE N001 5ľ
V1 N003 ANODE 1.2V
Q4 CATHODE N004 N005 0 N
R6 N004 ANODE 640k
.model N NPN(BF=250 Cje=.5p Cjc=.5p Rb=500)
.model P PNP(BF=120 Cje=.3p Cjc=1.5p Rb=250)
.ends TL431
