LAN-to-USB Umsetzer, USB Network Hub?
OP #6204092
Hallo zusammen, ich brauche ein paar Tips.
Ich habe eine neues Gerät gebaut (Heizungssteuerung, eigentlich
irrelevant), das ich in Kürze im Keller montieren werde, weit entfernt
von meinem Arbeitsplatz. (50 m Kabel)
Die Hardware basiert auf einer Arduino-DUE Platine, die bekanntlich zwei
USB Schnittstellen hat. Eine generische des SAM-Prozessors,  über den
die Software mittels des Bossa-Tools aufgespielt werden kann. (Bossa ist
IMHO eine UART Anwendung). Die zweite USB-Schnittstelle auf dem Board
arbeitet bei mir als serielle Kommunkationsschnittstelle (UART
Protokoll) für ein ASCII-Terminal.
Ich möchte nun während der Inbetriebnahmephase (== Debugphase) nicht
immer mit dem Laptop in den Keller laufen, um dort eine neue SW
aufzuspielen. Es gibt da doch LAN-to-USB Umsetzer, z.B. zur
Druckeransteuerung, auch welche, die mehr USB Post bieten, z.B. Datus
USB Hub .DN-13010,  Ähnliches bietet/bot auch Logilink an.. Im Keller
ist das LAN verfügbar.
Hat hier jemand Erfahrung mit solchen Lösungen, um USB Schnittstellen
mit emulierten seriellen Protokollen anzusteuern?
Andere Möglichkeit wäre es, wenn ich einen alten XP-Rechner, der dann
leider Strom Frist, im Keller aufbaue, den ich dann (wie?) von meinem
Arbeitsplatzrechner her steuern kann? Lösungen habe ich grob im Web
ergoogeln können, aber hat jemand damit Erfahrung?
Danke und viele Grüße
Yogy
Die Möglichkeit wäre die bessere: Linux installieren und via SSH
arbeiten.
Arduino Due müsste sich via OpenOCD programmieren/debuggen lassen.
Dann später den PC durch einen Raspberry Pi ersetzen (zwecks Strom
sparen).
Der USB-Server von Silex funktioniert recht zuverlässig. Allerdings nur
über LAN. Wenn man das ganze nochmal über WLAN schickt, gibts
Timingprobleme. Ähnliches gilt für die Fritzbox. Für beides gilt aber
Software nur für Windows. Wenn noch eine alte Fritzbox rumliegt: einfach
ausprobieren.
Ja, da hast Du wohl ins Klo gegriffen bei der Wahl der Plattform. Ein
Linux-basiertes System lässt sich aus der Ferne deutlich besser
bedienen, und wenn Du tatsächlich Realtime-fähigkeiten brauchst, wäre
z.B. ein Beaglebone AI das Mittel der Wahl. Die Realtime-Prozesse
könntest Du auf den beiden C6000 DSP-Kernen laufen lassen, wären das
Linux auf den beiden Cortex A15 die Kommunikation machen.
Die Printserver können tatsächlich nur die USB-Druckerprotokolle, nicht
aber CDC-ACM und auch nicht die proprietären Protokolle der unzähligen
USB-UART Bridges. Dafür bräuchtest Du spezielle Device Server, die sich
mit speziellen Treibern als USB-Adapter im System installieren.
Silex und SEH sind die beiden empfehlenswerten Hersteller, wo Du eine
gute Kompatibilität und einen langfristigen Softwaresupport (der ist bei
diesen Teilen nämlich essentiell) erwarten kannst.
https://www.amazon.de/SILEX-E1305-DS-510-High-Performance-USB-Device-Server/dp/B00WS8QCP4
https://www.amazon.de/dp/B00DOQ24ZQ/ref=psdc_1626220031_t3_B00WS8QCP4
fchk
OP
Ja, danke für Eure Tips.
@Fritzbox: Ich hatte daß auch schon im Web gefunden, mir aber nicht
näher angesehen, da ich keine überzählige Box 'rumliegen habe. Ich habe
aber eine Fritzbox 7490 an meinem Arbeitsplatz und ich habe eine
Installation versucht. Eine dort angeschlossenen USB Festplatte wird
erkannt und eingebunden, die serielle USB-Schnittstelle des DUE jedoch
nicht. Hmm.
@RASPBERRY Damit habe ich leider keinerlei Erfahrung.
@LAN to serial: Bringt bei mir nichts, ich benötige Lan to USB, insb.
zur Programmerung des DUE (Bossa-Schnittstelle).
@LINUX: Ich habe mich vor 15..18 Jahren mit LINUX beschäftigt und habe
auch noch einen alten LINUX Webserver (SUSE 6 oder 8 irgendwas)
herumstehen. Der hat sogar zwei USB Anschlüsse, wie ich gerade sehe. SSH
ist mir auch ein Begriff, aber wie gesagt, seit 15 Jahren habe ich
nichts mehr mit Linux gemacht. Ich weiß nicht, wie ich darüber von
meinem Win-7 Rechner die USB Schnittstellen als serielle Ports
einstellen/ansteuern kann. eine WIN xp Lösung "für Dummies" waäre mir da
angenehmer.
Oder vielleicht ist es das Einfachste, ich kopiere die SAM-Binary-Files
zum XP Rechner im Keller und nutze eine Fernbedienmöglichkeit, um den
XP-Rechner zu steuern. Ich werde mich da mal schlau machen...
TeamViewer? (Früher gab es PCAnywhere...)
Viele Grüße, Yogy
> nicht immer mit dem Laptop in den Keller laufen
Laptop im Keller angeschlossen lassen und
den per Fernwartung/RD/VNC o.ä. per Büro-PC bedienen
wäre wohl die einfachste Lösung, zumindest würde
es ja quasi jetzt gleich ohne Kosten funktionieren ;-)
Das sind kompakte sparsame Linux Rechner mit USB, LAN und je nach Modell
auch mit WLAN.
> eine WIN xp Lösung "für Dummies" waäre mir da angenehmer.
Es gibt auch eine Linux Lösung für Dummies, du musst nur mal gezielt
suchen. So ein Raspberry Pi nimmt viel weniger Strom auf als jeder PC.
Auch das kann der Raspberry Pi mit Boardmitteln.
Du kannst das ja mal mit Linux auf deinem alten PC antesten und wenn es
klappt, auf den Raspberry Pi wechseln. Also Linux Distribution empfehle
ich Debian, weil die Software zum Raspberry Pi auch darauf basiert.
OP
Da ist wohl etwas falsch verstanden worden. Es geht NICHT um die
Kommunikation mit meinem System (Heizungsregelung), denn die
funktioniert primär über Ethernet, sondern es geht um die
Neuprogrammierungsmöglichkeit der Software (Firmware) des Controllers.
Ich muß allerdings, auch für die anderen Teilnehmer hier Thread,
gestehen, daß ich etwas wichtiges übersehen hab. Denn für die
Neuprogrammierung ist auf der DUE-Platine der Löschknopf zu drücken und
anschließend die Resettaste. Ich muß also ohnehin in den Keller.
Ich werde aber über eine kleine Zusatzhardware nachdenken, mit der ich
auch das "ferngesteuert" eledigen kann.
OP
seb schrieb:
> Den Bootloader des DUE kann sowohl per USB, als auch auf UART1 genutzt
> werden. LAN to USB wäre also auch eine Option.
Oh ja, danke. Das sehe ich mir mal im Datenblatt des SAMs an. Denn die
Schnittstelle habe ich nach außen geführt und es liegt im Keller bereits
ein RS232 Kabel für das bisherige system (Heizungsregelung)
OP
Ergänzung:
Auf der Arduino-DUE PCB ist der UART PA8/PA9 fest mit dem ATMEGA16U2
verbunden, der die zweite USB-Schnittstelle zur Verfügung stellt. Bringt
also im vorliegenden Fall eher nichts. Der bei mir als RS232-Signal
herausgeführte  UART ist der USART0 auf PA11/PA10, der ist leider nicht
"bootsfähig".
Ja, wenn Du eh schon Ethernet hast, was hindert Dich denn daran, einen
passenden Ethernet-Bootloader zu schreiben, der das Flash neu
beschreiben kann? Oder Du hängst einen extra Flash-Baustein ran, in den
Du im Betrieb neue Software reinlädts und baust dann noch einen Befehl
ein, der eine Kopierroutine ins RAM lädt, Interrupts abschaltet, den
Inhalt des externen Flashes ins interne schreibt und dann einen Reset
auslöst?
Wie gesagt, wenn Du statt des Arduinos einen Beaglebone genommen
hättest, hättest Du diese Probleme nicht. Der hat auch mehr als genug
Peripherie.
fchk
OP
> auslöst?
> Peripherie.
> fchk
Hmm, ja, eine interessanter Vorschlag. Vor allen Dingen, da mein System
auch eine SD-Karte beinhaltet. Ich mache mir mal Gedanken über eine
Implementierung.
Yogy
Warum nicht gleich Raspberry Pi Desktop x86 ?
https://www.raspberrypi.org/downloads/raspberry-pi-desktop/
Das ist die identische SW-Sammlung wie Raspian f. Raspberry Pi, einfach
f. die PC-Architektur, von der Foundation selbst.
So hat man beim Wechsel zw. den Pis und dem PC noch weniger Schmerzen.
OP
So, ich habe folgende für mich kostenlose Lösung gefunden.
Ich hab ein älteres Netbook mit Win XP Home. Dort habe ich dank einer
guten Anleitung im Internet eine Remotedesktop Funktion freigeben
können, das sonst nur bei XP Prof. möglich wäre. Damit kann ich vom PC
in meinem Arbeitszimmer auf das Netbook diekt zugreifen.
Zur Generiereung der benötigten RESET und ERASE Signale nutze ich einen
Arduino NANO, dem ich über das Terminal-Programm via USB die Anweisung
gebe, das ERASE Signal sowie das RESET Signal auzuschlaten.
Funzt prima.
Frohe coronafreie Ostern!
Yogy
