FreeRTOS und Ultra-Low-Power
OP #6204686
Guten Morgen,
da der Code meiner Bachelorarbeit mit zunehmender Systemfunktionalität
mehr und mehr eine Art Spaghettiarchitektur annahm, frage ich mich ob es
an der Zeit ist, das Bare-Metal-Paradigma hinter sich zu lassen und
zukünftig FreeRTOS zu verwenden.
Da ich viel im Low-Power-Bereich unterwegs bin, frage ich mich aber, ob
die Controllerspezifischen extremen Tiefschlaffunktionen z.B. eines
MSP432-P4 (kein Takt, nicht aufweckbar, GPIO-Interrupt führt zu
Systemreset, dafür nur 22nA Verbrauch) mit FreeRTOS überhaupt nutzbar
sind.
Hat hierzu jemand Erfahrungen? Kann man allgemein sagen dass es einen
Tradeoff zwischen Energieoptimierung und Systemflexibilität gibt?
Grüße,
Andreas
Gast #6204695
Ja das kann man schon sagen.
Es fängt schon damit an, dass ein aktives Muktitasking beim Task-Wechsel
viel mehr CPU Register sichern und wiederherstellen muss, als wenn das
die Tasks kooperativ selber tun.
Ich denke auch, dass so ein OS nicht automatisch eine bessere
Programmstruktur herbei führt. Es hilft dabei villeicht, aber in erster
Linie ist hier doch die Arbeit des Programmierers massgeblich.
Gast #6204701
Noch im Rahmen der Bachelorarbeit? Das riecht nach kräftig
Zeitaufwand...
Ich würde ja tendentiell eher aufhören die Funktionalität zu erweitern.
Das Thema der Arbeit nicht ausreichend einschränken dürfte einer der
häufigsten Ursachen sein, nicht rechtzeitig fertig zu werden.
Gast #6204710
Der Aufwand das System zu erlernen, zu strukturieren und mit den
Einschränkungen klar zu kommen ist meist höher als sein Programm
ordentlich zu strukturieren. Das RTOS hilft dir da nicht, macht das
ganze aber komplexer. Du bist dann auch in der Hand des RTOS Machers und
was er sich so gedacht hat, seine seien Intentionen auch noch so
menschenfreundlich. "Free" hilft da auch nicht weiter.
Ausnahme wäre der Komplexitätsgrad eines Betriebssystems so ab Android
1.0.
Ne einfache Zeitscheibensteuerung bekommt man mit nem Timer und ein paar
Zeitvergleichen hin. Das kann man komplett abschalten und hat die volle
Kontrolle. Bei C kannst du dann alles in translation units Kapseln ohne
irgendwelche Performance Einbussen.
Gast #6204759
> sind.
Du kannst sicher FreeRTOS für einige Zeit abschalten, aber da frage ich
mich wozu dann ein Echtzeitsystem, das jederzeit eine schnelle Antwort
garantieren soll. Und davon abgesehen wozu überhaupt ein solches
Betriebssystem - ich würde das nur in Betracht ziehen wenn
Netzwerkfunktionen wie ein TCP/IP-Stack o.ä. verlangt sind. Was aber
wohl mit dem Schlafmodus sowieso nicht harmonieren würde.
Georg
Gast #6204840
Ich benutze Free-Rtos, da ich einen Background-Task habe. Der braucht
länger weil etwas Floating-Point Berechnung stattfindet. Den Rest habe
ich in kooperiven Funktioen, die alle innerhalb bestimmter Zeit beendet
sind, bzw an Interrupts gehängt.
Ohne den Background-Prozess würde es auch ohne Free-RTOS gehen. Da
reicht Bare-Metal.
Vielleicht sollte man erst mal anfangen, den Code sauber zu
strukturieren. Obekte und Klasse kapsel und saubere Parameter einführen.
Sprich auch: Free-Rtos hilft dir dar nichts, ausser du brauchst
nebenläufige Tasks.
Gast #6204892
Nicht aufweckbar ist mit rtos nicht vereinbarbar.
Zwischen aufgeweckt und deep sleep klar, aber ohne Takt, quasi über
einen reset hinaus, hilft dir kein rtos.
Was es gibt, sind "ticklose" rtos, also wo kein scheduler alle x ms
(oder us) läuft. Aber auch dort läuft ein Timer.
#6205354
FreeRTOS hat auch einen tickless mode, so dass der MCU nicht regelmäßig
aufgeweckt werden muss. Aber das ist eher ein gefrickel ...
Du kannst den jetzigen code einfach als "Event driven" deklarieren und
kannst ja damit gegen FreeRTOS argumentieren :)
falls du modern C++ einsetzt wäre vielelicht coroutines auch einen Blick
wert, damit könnte man auch eine Art semi Nebenläufigkeit emulieren und
damit seinen Code etwas besser strukturieren.
Allerdings, wenn man das nicht gewohnt ist, macht es den Code meist
komplexer
Gast #6205434
> reicht Bare-Metal.
Ich habe in Bare-Metal auch einen Background-Prozess. Sogar mehrere
preemptive mit unterschiedlicher Priorität, wenn ich das will. Sogar auf
einer AVR8-Architektur. Man muss einfach nur programmieren können, dann
ist das alles kein Problem.
Sprich: statt der akademischen Abstraktionen die Hardware verstehen.
Wobei die Formulierung "statt" nicht ganz korrekt ist, es geht natürlich
darum, die akademische Abstraktion möglichst effizient auf konkrete
Hardware umzusetzen.
Und das klappt am besten, wenn ein "OS" garnicht existiert. Denn das hat
im allgemeinen den Anspruch, auf mehr als einer Architektur zu laufen.
Lobenswert, hat aber den Nachteil, auf der konkreten Zielarchitektur mit
an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit suboptimal zu sein...
So einfach ist das.
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #6205460
Es ist ein typischer Anfängerfehler, Komplexität einfach mit noch mehr
Komplexität zu erschlagen. Wenn Deine Systemarchitektur schon zu
unübersichtlich ist, nützt es überhaupt nichts, einfach noch ein paar
weitere Komponenten hinzuzufügen, für die die Architektur erst recht
nicht vorgesehen ist.
Früher(tm) war ich auch ein großer Fan von RTOS, und sie haben natürlich
auch ganz klar ihre Daseinberechtigung. Mittlerweile setze ich auf
Microcontrollern aber überwiegend wieder auf
Bare-Metal-Implementierungen. Natürlich geht dies nur, wenn man keine
"Langläufer" hat, die sich nicht einfach unterbrechen lassen.
Gast #6208152
Das ist eigentlich ideal für seine Anwendung. Nur braucht es dann (wie
ich schon schrieb) einen Timer, egal ob intern oder extern.
