ESP8266 Sinric Pro Problem
Gast #6204883
ich habe ein Problem bei der Steuerung einer LED-Leiste mit einem
NodeMCU ESP8266 über Sinric Pro. Wenn ich die LED-Leiste über Alexa an
und ausschalte funktioniert alles einwandfrei. wenn ich sie allerdings
auf eine bestimmte helligkeit stellen möchte wird die LED-Leiste kurz
danach wieder ausgeschaltet da D8 also tast (im Code) anscheinend als
HIGH erkannt wird. Ich verstehe nicht wie das passieren kann. Vorallem
nur wenn ich eine bestimmte helligkeit einstelle. aus diesem Grund
gleube ich auch nicht das es an der hardware liegt.
 Hier der Code:
//#define ENABLE_DEBUG
#define tast D8
#define LED D7
#define SWITCH_PIN1 D6
/*#ifdef ENABLE_DEBUG
       #define DEBUG_ESP_PORT Serial
       #define NODEBUG_WEBSOCKETS
       #define NDEBUG
#endif */
#include "fauxmoESP.h"
fauxmoESP fauxmo;
#include <Arduino.h>
#include <ESP8266WiFi.h>
int status=0;
#include "SinricPro.h"
#include "SinricProLight.h"
#define WIFI_SSID        *****
#define WIFI_PASS         ****
#define APP_KEY           ***     // Should look like
"de0bxxxx-1x3x-4x3x-ax2x-5dabxxxxxxxx"
#define APP_SECRET        +++  // Should look like
"5f36xxxx-x3x7-4x3x-xexe-e86724a9xxxx-4c4axxxx-3x3x-x5xe-x9x3-333d65xxxx
xx"
#define LIGHT_ID         ++++    // Should look like
"5dc1564130xxxxxxxxxxxxxx"
#define BAUD_RATE         9600                // Change baudrate to your
need
// define array of supported color temperatures
int colorTemperatureArray[] = {2200, 2700, 4000, 5500, 7000};
int max_color_temperatures = sizeof(colorTemperatureArray) /
sizeof(colorTemperatureArray[0]); // calculates how many elements are
stored in colorTemperature array
// a map used to convert a given color temperature into color
temperature index (used for colorTemperatureArray)
std::map<int, int> colorTemperatureIndex;
// initializes the map above with color temperatures and index values
// so that the map can be used to do a reverse search like
// int index = colorTemperateIndex[4000]; <- will result in index == 2
void setupColorTemperatureIndex() {
  Serial.printf("Setup color temperature lookup table\r\n");
  for (int i=0;i < max_color_temperatures; i++) {
    colorTemperatureIndex[colorTemperatureArray[i]] = i;
    Serial.printf("colorTemperatureIndex[%i] = %i\r\n",
colorTemperatureArray[i],
colorTemperatureIndex[colorTemperatureArray[i]]);
// we use a struct to store all states and values for our light
struct {
  bool powerState = false;
  int brightness = 0;
  struct {
    byte r = 0;
    byte g = 0;
    byte b = 0;
  } color;
  int colorTemperature = colorTemperatureArray[0]; // set
colorTemperature to first element in colorTemperatureArray array
} device_state;
bool onPowerState(const String &deviceId, bool &state) {
  //Serial.printf("Device %s power turned %s \r\n", deviceId.c_str(),
state?"on":"off");
  if (state) { analogWrite(LED, 1023); status=1;}
  else { analogWrite(LED, 0); status=0;}
  //device_state.powerState = state;
  return true; // request handled properly
bool onBrightness(const String &deviceId, int &brightness) {
  float helligkeit = brightness * 10.23;
  status=1;
  analogWrite(LED, round(helligkeit));
  return true;
bool onAdjustBrightness(const String &deviceId, int brightnessDelta) {
  return true;
bool onColor(const String &deviceId, byte &r, byte &g, byte &b) {
  device_state.color.r = r;
  device_state.color.g = g;
  device_state.color.b = b;
  Serial.printf("Device %s color changed to %d, %d, %d (RGB)\r\n",
deviceId.c_str(), device_state.color.r, device_state.color.g,
device_state.color.b);
  return true;
bool onColorTemperature(const String &deviceId, int &colorTemperature) {
  device_state.colorTemperature = colorTemperature;
  Serial.printf("Device %s color temperature changed to %d\r\n",
deviceId.c_str(), device_state.colorTemperature);
  return true;
bool onIncreaseColorTemperature(const String &deviceId, int
  int index = colorTemperatureIndex[device_state.colorTemperature];
// get index of stored colorTemperature
  index++;
// do the increase
  if (index < 0) index = 0;
// make sure that index stays within array boundaries
  if (index > max_color_temperatures-1) index =
max_color_temperatures-1; // make sure that index stays within array
boundaries
  device_state.colorTemperature = colorTemperatureArray[index];
// get the color temperature value
  Serial.printf("Device %s increased color temperature to %d\r\n",
  colorTemperature = device_state.colorTemperature;
// return current color temperature value
  return true;
bool onDecreaseColorTemperature(const String &deviceId, int
  index--;
// do the decrease
boundaries
  Serial.printf("Device %s decreased color temperature to %d\r\n",
  return true;
void setupWiFi() {
  Serial.printf("\r\n[Wifi]: Connecting");
  WiFi.begin(WIFI_SSID, WIFI_PASS);
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    Serial.printf(".");
    delay(250);
  IPAddress localIP = WiFi.localIP();
  Serial.printf("connected!\r\n[WiFi]: IP-Address is %d.%d.%d.%d\r\n",
localIP[0], localIP[1], localIP[2], localIP[3]);
void setupSinricPro() {
  // get a new Light device from SinricPro
  SinricProLight &myLight = SinricPro[LIGHT_ID];
  // set callback function to device
  myLight.onPowerState(onPowerState);
  myLight.onBrightness(onBrightness);
  myLight.onAdjustBrightness(onAdjustBrightness);
  myLight.onColor(onColor);
  myLight.onColorTemperature(onColorTemperature);
  myLight.onIncreaseColorTemperature(onIncreaseColorTemperature);
  myLight.onDecreaseColorTemperature(onDecreaseColorTemperature);
  // setup SinricPro
  SinricPro.onConnected([](){ Serial.printf("Connected to
SinricPro\r\n"); });
  SinricPro.onDisconnected([](){ Serial.printf("Disconnected from
  SinricPro.begin(APP_KEY, APP_SECRET);
// main setup function
void setup() {
  pinMode(tast, INPUT);
  Serial.begin(BAUD_RATE); Serial.printf("\r\n\r\n");
  pinMode(13,OUTPUT);
  pinMode(12,OUTPUT);
   // Init serial port and clean garbage
    Serial.println();
    Serial.println();
    Serial.println("FauxMo Setup");
      // Fauxmo
  fauxmo.addDevice("Bürolicht1");
  fauxmo.setPort(80);
  fauxmo.enable(true);
   fauxmo.onSetState([](unsigned char device_id, const char *
device_name, bool state, unsigned char value)
      Serial.printf("[MAIN] Device #%d (%s) state: %s value: %d\n",
device_id, device_name, state ? "ON" : "OFF", value);
      // Define queries
      if ( (strcmp(device_name, "Bürolicht1") == 0) ) {
        if (state) {
          digitalWrite(SWITCH_PIN1, LOW);
          Serial.printf("Bürolicht1 tet.");
        } else {
          digitalWrite(SWITCH_PIN1, HIGH);
          Serial.printf("Bürolicht1 wird offgeschaltet.");
  pinMode(LED, OUTPUT);
  setupColorTemperatureIndex(); // setup our helper map
  setupWiFi();
  setupSinricPro();
void loop() {
  SinricPro.handle();
  fauxmo.handle();
  if (digitalRead(tast)==HIGH) {}
  if (digitalRead(tast)==HIGH && status==1){analogWrite(LED, 0);
Serial.println("Taster gedrückt");delay(1000); status=0;
Serial.println("olaf wird ausgeschaltet.");}
  if (digitalRead(tast)==HIGH && status==0) {analogWrite(LED, 1023);
Serial.println("Taster gedrückt");delay(1000); status=1;
Serial.println("olaf wird eingeschaltet.");}
}[/c]
Stefan hab schon vieles ausprobiert, aber Danke.
Konnte das Problem jetzt beheben aber nicht verstehen.
Anscheinend hat der eingebaute PullDown Widerstand an D8 nicht gereicht.
hab jetzt nochmal 1kOhm hinzugefügt und jetzt geht alles. Ich verstehe
trotzdem nicht was da der unterschied zwischen 99% und 100% ist.
Wie viel Ohm hatte er denn vorher? Zeige mal deinen Schaltplan und ein
Foto vom Aufbau, wo man die Leitungsführung (Leiterbahnen und Kabel)
sehen kann.
